Текущее время: 29 мар 2024, 05:31
serega132
Заголовок сообщения: Re: Asus X101CH ( Asus X101CH rev 3.2 ) Нетбук Asus X101CH не включается не заряжает батарею Добавлено: 05 фев 2014, 13:28 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 13:59 Наличности на руках: 77.07
Сообщения: 59 Откуда: Tiraspol
ars44 писал(а): ACDET, 6 нога и ACOK, 5 нога - сколько вольт?. ПС. По какой схеме включен чарджер?. По входному питанию стоят 2 транзистора или один?. на 6 ноге ACDET 2.5в на 5 ноге ACOC 3.7в по входному питанию стоят 2 транзистора,Спасибо что толкнули меня в нужном направлении в чем была мая глупость, распечатал схему с одним транзистором и на второй просто не обращал внимания, выпаял и его а он не рабочий но не в коротком замыкании, заменил и зарядка батареи появилась. Пока проводил монипуляции с зарядкой спалил вот эту детальку подскажите что это за деталь? в поиске нет на неё ничего, на ней маркировка NA2Z7 или NA227
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X101CH ( Asus X101CH rev 3.2 ) Нетбук Asus X101CH не включается не заряжает батарею Добавлено: 05 фев 2014, 14:48 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
serega132 писал(а): на ней маркировка NA2Z7 или NA227 Значение имеет только "NA2" - сборка из двух полевиков...
serega132
Заголовок сообщения: Re: Asus X101CH ( Asus X101CH rev 3.2 ) Нетбук Asus X101CH не включается не заряжает батарею Добавлено: 05 фев 2014, 16:06 |
siberian писал(а): Значение имеет только "NA2" - сборка из двух полевиков... нашел только один даташит на даный транзистор с таким обозначением "NA2" но он в корпусе Sot-523 ,а этот насколько я понимаю Sot-363 можно ли оталкиватся от параметров если корпус разный? там сборка из 2-х транзисторов а там из 1-го.Или подскажите как правильно искать параметры СМД транзисторов , кучу справочников посмотрел нет NA2 нигде в таком корпусе
serega132
Заголовок сообщения: Re: Asus X101CH ( Asus X101CH rev 3.2 ) Нетбук Asus X101CH не включается не заряжает батарею Добавлено: 06 фев 2014, 18:27 |
morik59 писал(а): На ASUS часто ставят это http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... um6k1n.pdf по цоколёвке совпадает с 2N7002, их проще найти. Спасибо за совет, снял с платы донора асус похожий мосфет с маркировкой "К1" это он и есть , и всё зверёк ожил. Хотелось бы подробнее понять как расшифровывать маркировку с СМД мосфетов. Вот например второй транзистор по 19в если б не схема так и не понял бы че за маркировка. На нём первая строчка A1 ANC вторая 20o335 как всегда гугл молчит про них.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X101CH ( Asus X101CH rev 3.2 ) Нетбук Asus X101CH не включается не заряжает батарею Добавлено: 06 фев 2014, 23:02 |
serega132 писал(а): как расшифровывать маркировку с СМД мосфетов. А никак! У каждого производителя своя... Пользуйся справочниками, онлайн-справочниками, DS... serega132 писал(а): если б не схема так и не понял бы че за маркировка. На нём первая строчка A1 ANC вторая 20o335 На схеме может быть одно, а на плате совсем другое, хотя возможно и аналоги от другого производителя...
kenny_sg
Заголовок сообщения: Re: Asus X101CH ( Asus X101CH rev 3.2 ) Нетбук Asus X101CH не включается не заряжает батарею Добавлено: 26 фев 2014, 13:16 |
Сообщения: 2 Откуда: Минск
serega132 писал(а): Вот например второй транзистор по 19в если б не схема так и не понял бы че за маркировка. На нём первая строчка A1 ANC вторая 20o335 как всегда гугл молчит про них. Такая же машинка со схожей проблемой, только у меня на мосфете "A1 GNB 901209" и он пробит на КЗ. На самой материнке, кстати, россыпь таких же. Подскажите пожалуйста его маркировку или какой аналог. Я схемы так найти на него не смог. Элемент у китайцев $2 стоит, но не охота ждать 1.5-2 месяца.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X101CH ( Asus X101CH rev 3.2 ) Нетбук Asus X101CH не включается не заряжает батарею Добавлено: 26 фев 2014, 15:05 |
kenny_sg писал(а): или какой аналог AON7408
kenny_sg
Заголовок сообщения: Re: Asus X101CH ( Asus X101CH rev 3.2 ) Нетбук Asus X101CH не включается не заряжает батарею Добавлено: 26 фев 2014, 16:11 |
siberian писал(а): kenny_sg писал(а): или какой аналог AON7408 А такой вытянет? Если верить даташитам, он по току слабее (18 против 12 при V GS=10V) Или такой AON7702 ? Прошу прощения, просто перечисляю, что под рукой есть. UPD: поставил AON7702, зарядка кое-как пошла, по крайней мере ноут без батареи работает, но похоже накрылся контроллер на самой батарее, периодически перестает заряжаться (на выключенном) при той же индикации, т.е. напряжение падает, а не растет
