Текущее время: 16 апр 2024, 12:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: TS11-HR (LA-6901P) Старт на 5 сек.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 16:57
Аппарат реагирует на кнопку.
Потребление доходит до 0,5 в и рестарт.
поменял КВС и хаб , ситуация не изменилась...
Флешки шил дампами.
 Заголовок сообщения: Re: TS11-HR (LA-6901P) Старт на 5 сек.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 17:16
как тебя понимать?) аппарат стартует или включается ?
В сети
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 17:20
А в чем разница между стартует и включается?.
Voffka212, теперь подкинь проц и память.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 17:31
Делал ситуация прежняя
обнаружил что отсутствует на питании проца VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 18:00
Проц совместимый и заведомо исправный подкидывали?.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 18:07
Аналог с рабочей тачки
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 19:12
А вот исходя из моих многочисленных мытарств с LA-6901- так
особое внимание следует обратить на питание дискрета.
Наверняка там текстолит тоже угретый - так ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014, 19:13
У Вас плата без дискретной графики (UMA Only)?
По схеме не видно режима MUX. Если стоит дискретная, то VGFX_CORE как-бы и не должно быть.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 11:43
Дискретное видео присутствует. Питание его соответственно снимал.
ШИМ процессора тоже заменил на всякий пожарный.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 30 секунд: ----------
Ключи в норме..текстолит тоже..
Пост 7E Initialize coprocessor if present
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 19:53
не снимает PLT_RST#
точнее подпрыгивает до 3В и сразу в ноль.
ХАБ заменил еще раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 22:48
Сейчас то хаб зачем было менять?, если
С этим сначала разберись. Только не забудь, что +VGFX_CORE Core voltage for UMA graphic S1/ON, S3/OFF, S5/OFF.
PS. Надеюсь ты не путаешь +VGFX_CORE с +VGA_CORE?.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 12:51
Вроде +VGFX_Core поднимается только после инициализации ХАБ..Есть рабочий аппарат там именно так и происходит..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 01:30
Ну как объяснить... Включается - значить есть реакция на кнопку, но нет изображения по разным на то причинам. Стартует - значит появляется изображение и слово включается можно опустить в силу нажатия кнопки, поднятия основных питаний, ответов повер гудов, вычитки бивиса и в силу частоты присутствующей для сокрытия данных процессов с появлением для пользователя чего-то на экране... Не включается - нет реакции на кнопку(и), удар, ещё удар... Данный принцип позволяет для большинства более детально и быстро локализовать неисправность и на истину не претендует, но повторюсь,- взят большинством за основу.
По существу - на стр.57 схемы, присутствует полная карта включения и при удачном её "раскладе", дальнейший старт машины.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 23:45
Подобная проблема на данный матерях, уперся в Power sequence на шаге 10 (U47 CK505), что это за сигнал? Не могу понять VR_ON от мульта приходит на шим CPU (PU1000 +CPU_CORE), а вот PGOOD Vgate не поднимается (при этом если данный сигнал с эмитировать, то появляется SYS_PWROK 3,3v, а далее хаб посылает 3 сигнала PM_DRAM_PWRGD (13), H_CPUPWRGD (14), PLT_RST# (15), после который плата должна стартовать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 00:42
Такой же нотик перед мной, такие же симптомы. Каждые 5 сек ребут и так 3 раза и выключается совсем.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:41
Докладываю. Заменил HM65, мульт, u20, pu4 и заменил сокет. Завелся, что было поломано не понял
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TS11-HR-580RU (LA-6901P rev 2.0) Уходит в защиту блок питания при подключении
в форуме Packard Bell & NEC
FSergey
16
9087
24 май 2014, 14:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TS11-HR-517RU (LA-6901P rev:2.0) Не определяются HDD и DVD-RW
thunder1976
13 июн 2014, 13:27
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB TS11 (p5we0 LA-6901P) Нет питания
kosten_s
24 авг 2016, 02:34
kosten_s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TS11 (La-6901p rev 2.0) Не включается
Voffka212
1901
31 окт 2016, 01:40
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TS11-HR-312RU(P5WS0) (LA-6901P) Нет изо
engrycat
2171
07 апр 2017, 16:55
engrycat Перейти к последнему сообщению
