Текущее время: 17 апр 2024, 03:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: DNS TWH-N12E-GE - Висит на курсоре. Возврат.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 00:16
Поторопились вы закрыть тему. Проверьте термодатчики, если не отдали.
Если нет, то генератор на наличие клокеров периферии, особенно резисторы на выходах.
ПЫСЫ - мост зря трогали. Тем более с новым мостом должен запускаться без проблем, могут присутствовать косяки, пока прога не прогонит мост и не настроит его, но не более.
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE - Висит на курсоре. Возврат.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 08:29
Аппарат уже отдал, но если придет на запчасти (владельцы пока думают) то поковыряюсь с ним еще.....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 07:35
Готов безвоздмездно предоставить материал для опытов. Дабы раз и навсегда решить данную проблему.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 01:40
В сторону питания видео надо глянуть
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 20:09
Всем привет ребята ,пришел днс daotwhmb6e0 rev e,как я понимаю плата примерно такая же только видак не распаян ,почитал тему огорчился даже)в общем наковырял VIA VL801-Q8 после съема данной микры злосчастный экран с курсором был побежден,правда новую микру пока не поставил заказал жду...
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 22:02
т.е. убрали usb контроллер и пошла дальше загрузка?.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 14:56
именно...правда другой пока не поставил(((нет его заказал жду(((праздники никто не хочет работать)))
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 15:46
Как поставите, отпишитесь, ну думаю будет все ок. Решение было простым. Пораньше бы :-) . За сообщение плюсую. :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 20:51
я тоже надеюсь на это)обязательно отпишусь)спасибо на добром слове,надо почаще появляться на форуме,вместе мы сила))) :men:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:56
Такой же ноутбук, висит на курсоре, неисправна VIA VL801-Q8, типовуха...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 11:08
и вот как обещал отписываюсь,микра пришла ,"полет" нормальный.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 14:51
Тоже неисправна VIA VL801-Q8. Подскажите люди добрые где заказать в РФ ,поисковики не дают результатов.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 11:53
там если USB3.0 не принципиально, то можно просто четыре резистора перекинуть и будет работать USB2.0 из PCH
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 11:30
мигающий курсор, это обычно проблема со слетевшим bios, надо заново перепрошивать с дампа, но это только поможет, если у вас TWH с дискретном видео, 540 и 555. С 520 видео не помогает.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 03:41
видимо это только у вас проблема с биосом, у всех остальных именно с контроллером USB
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 10:03
не спорю есть у серии TWH такая болезнь, отваливание USB портов, как USB2.0 так и USB3.0
если USB2.0 порты отвалились на плате - то при ее отключении ноут должен стартовать и в Windows будет работать Web - камера, т.к. Web камера завязана на USB порту
если не работает USB порт который расположен на мат плате, то это лечиться заменой контролера
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 11:45
Здравствуйте, а можно поподробнее описать процедуру, лежит ноутик с дохлым контроллером, снял - пуск пошел, не робят левые 2 USB, если возможно то скиньте фото... :ps_ih:
Проблема решилась...
переставил резюки:
с 190 на 199
с 194 на 208
с 240 на 248
с 245 на 252
Заработало как usb 3.0
:ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 13:58
да очень интересует, т.к. с контролерами проблематично, хотелось бы альтернативный способ решения, желательно с фото
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 03:48
ну это врядли, иначе нафига лепить внешний контроллер ?
Ligrey писал(а):
желательно с фото
на кой там фото ? по дорожкам смотришь от разъемов, стоит по два резистора перемычки и рядом пустые места под такие-же, переставляешь их туда.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 13:53
ОК, будем пробовать
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 08:58
а если греется HM65 ? проблема может быть в контроллере USB3 ?
 Заголовок сообщения: Re: DNS TWH-N12E-GE - Висит на курсоре. Возврат.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 10:48
Принесли бук в ремонт, снятие микросхемы VIA VL801-Q8 помогло решить проблему с запуском.
Не подскажите какие резисторы, где и куда их нужно перекинуть чтобы работало как USB 2.0? Если можно то на схеме или на фото.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 13 секунд: ----------
переставил резюки:
с 190 на 199
с 194 на 208
с 240 на 248
с 245 на 252
И действительно работает
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 22:55
спасибо за решение. выручили очень.
чинил :
dns TWHA
материнка daotwhmb
хотел б только примечание вставить.
снять VIA VL801-Q8 охренеть как не легко. своротил один кондер.вовремя заметил.+ фотка "до операции" выручила
с этого чортового теплоотвода канц ножом еле оттопырил.
переставить резюки:
с 190 на 199
с 194 на 208
с 240 на 248
с 245 на 252
легко если побольше жира(паяльного и жало лезвием)
https://yadi.sk/d/rOsMzFxKhkZbK
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 15:23
Доброе время суток
а как быть с неработающими USB если на матери:
нет VIA VL801-Q8 (пустое место)
а резюки стоят на 199,208,248,252
Ноутбук DNS 0152285
МВ DA0TWHMB6E0 rev E
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 04:01
Choice11 писал(а):
Доброе время суток
значит там usb 2.0 и проверять нужно все остальное (питание usb, хаб)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 13:20
Спасибо за подсказку!
Скопировал это решение на notebook1 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 66&start=0
Ремонт ноутбуков в Челябинске.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 18:46
На ноутбуке не работают USB все. Питание поступает. Не считывает инфу. После разбора обнаружил
нет VIA VL801-Q8 Там пусто. Все резисторы перекинуты на USB 2.0
Но на одном гнезде USB. одна ножка коротит на землю. Подскажите USB 2.0 Идет напрямую в BD82HM65 ? А то эта микруха очень дорогая блин. Вообще существует схема на эту материнскую плату?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 22:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
наверняка существует, и если её распечатать и приложить к хабу крича - ВОСКРЕСНИ! то все за работает...
сорри, тема не закрыта - не удержался :))))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 13:34
Всем привет,ноутбук DNS TWH-N12E-GE зависал при запуске на немигающем курсоре,после прочтения этой темы был удален контролер VLA VL 801 q8,после этого запустился. Перепаял резисторы ,но юсб гнезда так и не заработали :ny_tik: пишет что устройство не определено(в правом гнезде все работают),что я только не делал,и удалял устройства из диспетчера,и драйвера сносил,и питание запрещал отключать,винду сносил и все бесполезно :ny_tik:
подскажите что я делаю не так,как их заставить работать :du_ma_et: ???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Не выключается как положено
в форуме DNS
segaK_yar
18
5342
04 апр 2017, 12:47
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет звука из динамиков
в форуме DNS
serega1576
02 сен 2018, 17:32
yustas73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет реакции на кнопку вкл
в форуме DNS
mishka007-84
2277
08 май 2019, 19:56
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43
в форуме DNS
Mender
18
7025
04 сен 2017, 00:14
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. twh-n12e-ge (Quanta TWH) Тачпад 30 сек работает нормально, потом начинает периодически глючить и отключаться
в форуме DNS
newmember
23 апр 2019, 20:35
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
