Текущее время: 16 апр 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: A1369 2011 (820-3023-А) При включении белый экран
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 15:26
Подскажите может кто сталкивался, включается есть звук включения но дальше белого экрана никуда не идет. есть следы залития в корпусе, плата чистая.
 Заголовок сообщения: Re: A1369 2011 (core i5) При включении белый экран
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 16:16
Заблокирован
маркировка материнской платы?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 20:03
A1369 820-3023-А
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 20:45
Заблокирован
начните с осмотра контактов шлейфа матрицы - впечетление что где то идёт замыкание контактов
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 21:04
Проверю, хотя ждал некоторое время потом нажимал кнопки громкости небыло звуков прибавления убавления - сделал вывод что он все же не загружается pram не сбрасывается, может конечно клавиаура не срабатывает, завтра проверю. Он был до этого в авиризированном сц там сказали что дело в мосте - менять плату. но что то не вериться что мост так может умереть с такими симтомами.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 21:07
Заблокирован
а на внешний монитор как?
 Заголовок сообщения: Re: A1369 2011 (820-3023-А) При включении белый экран
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 12:35
нет переходника к сожалению
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 13:16
а другую матрицу подкинуть можете?
дабы отбросить этот вариант, но лучше купите переходник на vga для уверенности, копейки ведь стоит и время сэкономит :nez-nayu:
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 13:36
матрицу сейчас подкину, да куплю обязательно переходник ни раз уже был нужен. спасибо. Нет реакции на сброс прам, он же должен перезагружаться - этого не происходит. поэтому на матрицу пока не думаю.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 13:43
Заблокирован
и подключение делайте как с подключенной родной матрицей так и без неё
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 15:14
нет на другую матрицу тоже нет изображения, на внешку думаю тоже, поставил другую плату от air все работает, проблема точно в плате, посмотрел вна ресомбе есть BD82QS67 закажу поставлю отпишусь потом.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 15:54
Занимаюсь любовью с точно таким-же 1369 не работает тач и клава
Так вот если включить без ССД будет звук и белый экран и только примерно через минуту
появится папочка с вопросом
И еще,под микроскопом с небольшим увеличением на маке легко проглядеть гнилой резистор,
замыливается глаз быстро.Это к тому что есть следы залития на корпусе но нет на плате
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 13:22
Чип пришел, поставил, все ок. Заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook A1369 (820-3023-A) При включении - 3 сигнала
в форуме Apple
Yomi_Kisunasi
1475
15 сен 2021, 08:03
Yomi_Kisunasi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала
в форуме Apple
ivaning
7532
28 авг 2018, 02:15
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз
в форуме Apple
sailorsan
2183
01 ноя 2018, 23:43
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 2011 (820-3023-A) Процессор работает на 0.8 ГГц
в форуме Apple
Vyacheslav007
1056
30 окт 2022, 16:46
5o5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 2011 (a1369) Белый экран
в форуме Apple
Flyer
16
8551
12 ноя 2014, 02:35
LAV Перейти к последнему сообщению
