Текущее время: 16 апр 2024, 16:21
 Страница 3 из 24 [ Сообщений: 698 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 11:51
siberian писал(а):
RsM писал(а):
RT8205L=TPS51125
Ни разу не равно! Может в какой-то конкретной схеме...
Анатолий, я же специально указал ПЛАТФОРМУ, где данная замена прокатывает. Вы специально вырываете из контекста то, что вам угодно подчеркнуть и обвинить в некорректности? :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 13:57
RsM писал(а):
Вы специально вырываете...
Нет! Но не нужно ставить знаков равенства, что подразумевает идентичность, а это ведь не так, не правда ли?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 14:05
пост поправил.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 04:58
TPS51427 не подходит в качестве замены для RT8206B.
Проверено на собственном печальном опыте. Ставились две заведомо исправные микросхемы на Acer 5235. Ни одна не пошла.
По даташиту все совпадает, хотя сильно не вникал. Пришлось ставить последнюю RT8206B.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 18:43
Вот именно, что не вникал - по двум пинам не совпадают...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 12:30
I read this passage in max17020 datasheet "The max17020 is a pin-for-pin replacement of the max8778" ,i think these are changeable instead of each other without any change on other parts value.Now can i replace max17020 with isl6236 without any change on other values?is it work well?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 01:48
Waiting for any answer or suggestion ....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 18:57
I tried isl6236 istesd of max17020 but it did not work,Tried board was dell vostro 1015(davm9mmb6g0)..
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 14:29
На мой взгляд, вникать это именно вникать, с проверкой диаграмм, уровней и прочим, а не просто прочитать даташит и сличить распиновку. Уж понять разницу в схеме подключения много ума не надо, как и соответствующим образом подключить. Так что не надо придираться к словам.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 00:00
Дабавим - На Quanta R33 по схеме стоит UP1585QQAG, по факту - RT8223MGQW. Замена - TPS51123
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 01:25
Quanta R33 заменил G5616 на TPS51116RGER Quanta R18D
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 17:23
Менял на ноуте HP pavillion M6 платформу не помню, RT8205L на TPS51125 без шаманства, все работает без нареканий
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013, 18:11
На Sony на платформе MBX-237 вместо SN0608098 поставил ISL6236. А RT8206A не подошла.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 20:03
На платформе Asus K53SV вместо RT8206A ставил SN0608098 и ISL6236, не подошли.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 01:08
ed1976 писал(а):
На Sony на платформе MBX-237 вместо SN0608098 поставил ISL6236. А RT8206A не подошла...
...На платформе Asus K53SV вместо RT8206A ставил SN0608098 и ISL6236, не подошли.
Наверно, потому, что RT8206A - совсем НЕ аналог ни для SN0608098, ни для ISL6236...
fox2trot писал(а):
TPS51427 не подходит в качестве замены для RT8206B...
...На мой взгляд, вникать это именно вникать, с проверкой диаграмм, уровней и прочим, а не просто прочитать даташит и сличить распиновку...
И Вам туда же: уже столько "вникали" - давно выникать пора...
А, зря не помните.
Вам просто повезло с выводом 18 - иначе, были бы и шаманства, и нарекания...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 03:07
OZ8111, OZ8116, OZ8118 - аналоги
В схеме Quanta NE7 показана OZ8111LN, но выводы подписаны от OZ8116.
В схеме Quanta ZR6 показана OZ8111, но страница озаглавлена, как OZ8118
Це писалось.
Неа, 8116 и 8118 по размеру разные..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 09:25
Вот ещё аналог UP6111AQDD-RT8202-Sc411
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 22:53
Toshiba C660-13Q LA-6842P
По схеме - S IC UP6182CQAG, на плате стоит TPS51125A
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 03:33
BQ24725A => BQ24735 на asus x550dp, замена успешна
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 15:00
G5603RU1U TQFN14 3P5X3P5 успешно поменяна на TPS51117 на LA-6842P, питание памяти.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 23:02
польские товарищи постарались и составили такую табличку
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014, 16:31
Ciber SLasH писал(а):
TPS51123, TPS51125 - аналоги.
TPS51123 и TPS51125 - не аналоги! У 125-й на 18 ноге выход (270-kHz clock output for 15-V charge pump.
А у TPS51123, 18-я нога это ENC (Enable Channel), включение/выключение каналов выхода +5v и +3,3v
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014, 02:48
А кто сказал что аналоги? Я раньше думал что RICHTEK микросхемы ето клоны MAX, ISL, SEMTECH и т. д. Но оказывается что не совсем так. Или не всегда так имея в виду клон. Даже если выводы соответствует по раскладке и функциями, - в определеных ситуациях они действует по разному. Следует что приимущественно ориганал всегда лучше.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 22:37
Samsung NP-N150
Платформа BLOOMINGTON Rev 1.1 BA41-01185A
Успешная замена RT8205AG(CJ=) на TPS51125A
Может быть, кому-то пригодится.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 15:03
RT8205B, RT8223B (DS=CC), TPS51123, TPS51125 - аналоги.
В ноутбуке Toshiba Satellite A660, A665 - Compal LA-6062P (REV.2.0 - NWQAA Marseille 10G) - по схеме стоит RT8205B, на плате TPS51125.
TPS51123 меняю на TPS51125 - полет нормальный, последняя в продаже встречаются чаще (легче купить), чем указанные выше. (Slavikus)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 19:52
Сообщение не в тему
Не всему надо верить, что пишут на заборах и в Интернете...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 13:55
Скажите пожалуйста:Вот такая Микросхема стоит на плате DH=CG это получается: RICHTEK RT8207А или я неправильно понял?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 14:36
Да, Вы всё правильно поняли. Это RT8207A
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 14:38
Я так понял роль играет первые 2 буквы?Нашол ещё вот такой: DH=CK
 ! RsM писал(а):
Да, первые 2.тут заветный документ по расшифровке. И прекращаем флуд в этой ветке. Тут только взаимозаменяймость.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 14:58
rt9045 удачно заменен на apl5336 с самсунга bremen2-L
на HP CQ57-381er chicago_br_hpc mv_MB_V2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Без каких Шимов можно включать Материнскую плату?
dexed
07 дек 2014, 22:17
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Список новых шимов для заказа
chulat
26
16019
10 окт 2016, 14:15
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
в форуме BenQ
aliga04071987
23287
08 ноя 2015, 20:19
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость процессоров амд brazos
dj_key
7570
09 июн 2020, 15:38
Eool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, barmalley и гости: 9
