Текущее время: 24 апр 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: Стабилизатор напряжения
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 15:25
Стабилизатор напряжения РЕСАНТА АСН-12000/1-ЭМ. Питание поступает, 220 на вольтметре на входе. А на выходе - 0. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 15:39
Заблокирован
Берете схему
http://remont-aud.net/load/bytovaja_tek ... -1-0-16833
или
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=34014
или
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=5287
и вперёд :-):
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 14:42
Для начала убедиться, что SF2 исправен. Не сгорели контакты.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 14:43
проверь все электролиты на схеме - часто уходят в утечку (ESR) - если измерить нечем - то только заменой ) - удачи
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 13:31
там обмотки трансформатора алюминиевые, плохо припаяны к медным проводам - отгорают.
чистить , паять.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 17:30
Электролиты целые. Обмотку проверил - припаяно хорошо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 17:31
Заблокирован
Валентин_99
нагрузка не коротит ? в холостую пусти
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 09:17
даже без нагрузки на выходе нет напряжения
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стабилизатор напряжения Krauler VR-N2000VA
Ligalize
16 дек 2015, 11:49
Apokalips84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. стабилизатор напряжения sven neo r 1500
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Узнавака
21 ноя 2019, 01:07
Узнавака Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стабилизатор напряжения VoTo DTZM1000VA завышает входное напряжение и уходит в защиту
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Джони
08 ноя 2018, 11:39
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стабилизатор POWERMAN AVS 5000S нет напряжения на выходе
digital-spider
31 авг 2021, 15:05
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5QL-EM. Страшно греется стабилизатор МЕ1117
в форуме Asus
zalmatt
4251
21 май 2014, 00:13
Crazy_lug Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pod, Dmitry-V, p5ych0, Radio2865 и гости: 18
