Текущее время: 25 апр 2024, 19:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus TF300TG пропала подсветка после падения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 06:39
Доброго всем времени суток! Принесли сабж с диагнозом: упал с небольшой высоты - разбился - придется делать. В общем тач целый, дисплей под замену. Решил поменять все и дисплей и тач. Дисплей был HSD101PWW1 rev. 4-A00 ED1.0 6 A0, взяли N101ICG -L21 Rev. A1. Тач взяли такой же 69.10I21.G01. В результате получили отсутствие подсветки дисплея, что на новом дисплеи , что на старом. Измерили приходящие напряжения на дисплей: 3.3в и 8в. Скажите куда копать дальше. Была бы схема было бы попроще, но ее нигде нет. Поделитесь, если у кого есть. TF300TG MAIN BOARD REV. 1.2. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG пропала подсветка после падения
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 09:34
Что никто ничего не может подсказать?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 19:44
А если банально доделать схемку для подсветки?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 19:59
Заблокирован
всего два напряжения измеряли ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 10:43
У меня был случай, что на целой партии дисплеев отсутствовала подсветка. Есть возможность подкинуть заведомо рабочий дисплей?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 11:17
35 - 3.3в, 36 - 3.3в, 40 - 3.3в, 1,2,3 - 8.31в.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 13:15
При подключении через micro HDMI есть ли признаки жизни - если есть тогда присоединюсь к предыдущему совету - подкинуть рабочую матрицу
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 14:57
Заблокирован
возьмите даташит на матрицу и пройдитесь по всем напряжениям, даташит в свободном доступе в интернете
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 18:36
Можно попробовать с флешки битой матрицы инфу на новую прошить (сохранив предварительно оригинальный дамп новой матрицы)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 07:43
На 36 пине нет напряжения, откуда оно должно идти с платы? На обеих матрицах есть изображение.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 07:54
Заблокирован
enigmatik
36 LED_EN Enable Control Signal of LED Converter - сигнал включения подсветки
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 36 секунд: ----------
Схемы нет
непосредственно с проца Tegra 3 (T30L-P-A3) через буферную схему (я так думаю)
подсветку непосредственно можно сделать - хоть и не советую - перемычки, поднятие, обрезание контактов, но для этого нужны грамотные замеры - вдруг короткое на матрице.....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
для примера схемы можете взять любую схему на Nvidia T30S , например viewtopic.php?f=264&t=14701 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 11:01
Немного подытожу, 2,3,4 пин = 3.3в, 38,39,40 пин = 8.3в. На 35 пине при включении 1.2в, когда изображение исчезает - напряжение тоже исчезает, нажимаем кнопку - изображение появляется - напряжение 1.2. На 36 пине напряжение отсутствует вовсе. А нельзя ли подать напряжение на 36 пин с другого места?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 11:07
Заблокирован
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:36
Т.е. по идее , если подать 3.3в с начальных пинов (2,3,4) на 36 пин, то произойдет кз или что нибудь пыхнет?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 12:42
Заблокирован
если короткое - то да, попробуйте от майна контакт отсоединить, и при условии, что нет коротко на матрице - экспериментируйте на свой страх и риск
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 18:52
Подниму тему. TF300, есть подсветка только при подключенной зарядке. При работе от АКБ нет сигнала LED_EN, зато при подключении зарядки сигнал аж 15в. По даташиту должен быть не более 3в. Схемы нет. Кто управляет включением подсветки? Напрямую мульт врядли. Откуда там 15в. На Tegra так же. Видать стоит ключик, но вот где он?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 11:12
N101ICG -L21 Rev. A1 ASUS code:Rev:C3 используется в асусе ME301T с ТРЕХ вольтовой подсветкой.
На фото шильдик с этой lcd.
Так же существует ME301T с ВОСЬМИ вольтовой подсветкой. Под рукой такого экземпляра нет, тип lcd не знаю.
И матери и lcd 3v и 8v между собой не взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 23:00
Тема актуальна. TF300 на 36 pin 3.3v приходит питание драйвера подсветки так же присутствует (8-9v)? подсветки нет. Сразу оговорюсь матрица рабочая(led имею ввиду) какие могут быть еще заковырки?
---------- Добавлено спустя 1 час 39 секунд: ----------
Отвечу сам на свой вопрос, может пригодится кому, при запуске led заметил просадку питания до 2.5v. смутил кем то паяный нулевик(на фото он снят) снял замычил все завелось!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 21:42
Здравствуйте, подниму тему. Пропала подсветка, матрица и шлейф рабочие, проверено на другой плате. Отсутствуют 3.3 вольта на 36 контакте LVDS. Не подскажите откуда он идет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 12:01
поделюсь опытом. TF300 не работала подсветка от АКБ, а от сети все работало нормально. Возможности подкинуть другую матрицу не было. После долгих танцев с бубном, выяснилось, что неисправен дроссель на самой матрице, где идет подключение подсветки, после замены, все работало прекрасно.
Чтоб не отклеивать сенсор, вырезал немного корпус в том районе где идет этот дроссель, он очень легко идет можно прорезать обычным напильником.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 14:59
обрати внимание на три 6-ногих микросхемки возле контактов батареи, они в ряд стоят. попробуй снять ту которая по центру и перемкнуть средние ноги.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 23:17
Может кому пригодится ASUS TF300TG не было подсветки, спалили К1 на обратной стороне, снял, поставил перемычку между 2и 5 ногами и все появилось. Фото правда не четкое, вторая сборка
http://eximage.ru/image.php?di=N70I
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 14:59
есть в наличии TF300TG MAIN BOARD REV. 1.2. кому надо пишите в ЛС
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 18:57
Сгорел дросель на подсветку, скажите для проверки подсветки можно временно бросить перемычку? 3.3и 8 вольт есть
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 15:17
а может схемой на апарат поделитесь?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4s пропала подсветка после падения
в форуме iPhone
beneda_ms
18 фев 2015, 21:49
beneda_ms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53T (LA-7552P Rev: 1.0) Пропала подсветка LED
pashakly
19 сен 2015, 13:15
pashakly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M51T (M51T rev 2.0) С батарейка через несколько секунд или минута пропала подсветка?
jasur09
3765
03 окт 2016, 09:35
kuzja.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser 5742G PEW71 (Compal LA-5893P Rev:1.0) Пропала подсветка
execve
2801
18 сен 2014, 19:37
execve Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ipad 3 после замены тачскрина пропала подсветка дисплея
в форуме Apple
sergoss
13
9458
26 мар 2015, 19:30
megaman07 Перейти к последнему сообщению
