Текущее время: 29 мар 2024, 15:51
 Страница 1 из 5 [ Сообщений: 123 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Вакуумный пинцет
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 11:12
Приветствую всех!
Помогите пожалуйста определиться в выборе какой вакуумный пинцет купить ProsKit 1PK-122 (948.42 руб.) или CT-BRAND CT-540 (243.21 руб.)
Поделитесь впечатлениями от работы этих пинцетов, у кого какая долговечность, удобность и т.п.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Вакуумный пинцет
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 11:28
Советую брать с насосом (http://micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-292 например), а не с ручным приводом. Этими точных движений не сделаешь - рука при отпускании кнопки дрогнет. ИМХО.
Из этих было несколько YAXUN (копия СТ) - работают вроде. Ломаться там нечему.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 13:58
А если хочешь сэкономить - собери сам из любого подходящего компрессора (например продаются запасные компрессоры для термовоздушных станций) - экономия ~2000 р. А времени надо на такую работу максимум часа 2. :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 12:33
+1, бывали и косяки из-за этих дерганий, потом правда приноровились, а потом взяли с насосом - удобно. А был изначально CT
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011, 16:48
Чего фото? Запасного компрессора от паялки? их куча в Сети, гугл в помощь. А аквариумный компрессор - а что там фотать? стандартный компрессор, из него выходит трубка - на конце - присоска. Как переделать его внутри - другое дело, но тоже фоткать нечего - найти внутри компрессора всасывающие отверстия нетрудно, приделать к ним трубки - тоже.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 08:19
Ciber SLasH писал(а):
Приветствую всех!
Больше года работаю с СТ-540, вполне устраевает, главное не злоупотреблять алкоголем накануне..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 15:54
По принципу работы оба одинаковы, такого уж большого отличия нет, так что я не думаю что есть смысл покупать по более дорогой цене. А насадки можно легко сделать самому и загнуть под тот угол, под который будет желание.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 16:04
Купил ProsKit 1PK-122 (948.42 руб.), т.к. другого уже не было.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 16:01
В глубинке страны приходиться ингода импровезировать (идея взята с youtube). Сделал себе вакуумные насос из штержня шариковой ручки и груши от маленькой клизмы, просто и практчино, удобно для монтажа и демонтажа smd компонентов, а самое главное преимущество - это цена.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 12:36
вы про компрессоры говорите, а присоску из чего сделать?
умельцы вакуум создают медицинской "грушей" вон!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 20:50
Присоску можно:
a) взять из старой клавиатуры (они там под клавишами), температуру держит неплохо, те, что мне попадались - не плавится
б) взять из старого CD/DVD привода, тоже вполне удобные и cтойкие
в) купить недорогой ручной "вакуумный пинцет" и взять его присоски для компрессора (с компрессором по-любому удобнее, чем в грушами/поршневыми "насосами" ИМХО)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 21:04
это вы про резиновые амортизаторы, на которых механизм головки крепится к шасси привода?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 21:08
именно :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 23:09
отличные идеи, а я все мозговал, купить что-ли сувенир какой на присоске и сделав отверстие этим пользоваться)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 01:40
Спасибо, правда идеи (а и б по крайней мере) не мои - не помню точно где я на подобные варианты натыкался. Сам пользуюсь вариантом с присосками от вакуумного пинцета, т.к. в своё время прикупил "за шапку сухарей" пинцет с 4-мя насадками и махонькой грушей:
его я брал в siriust.ru
От пинцета использую только 4 присоски и 1 насадку (типа толстой и неострой иголки шприца) остальные насадки применяю на шприцы с флюсами - очень удобно, и подходят идеально. А какой компрессор использую - я уже писал.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 10:05
Вот ещё как люди делают вакуумные пинцеты: http://easyelectronics.ru/vakuumnyj-pin ... l#comments
В сети
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 23:05
голь на выдумки хитра
вот интересно на западе делают так?
присоску сделал, вакуум создать можно, а как сделать трубочку, из чего вернее, чтобы не поплавилась и изогнутой оставалась...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 01:58
Берёшь ручной вакуумный пинцет трубку от капельницы или на базаре покупаешь потолще, аквариумный компрессор, собираешь и работаешь радуешься жизни. Компрессор можно на рынке бу найти за копейки. Удобно снимать.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 14:26
тупо - любую медную трубку :) к примеру от холодильника.. я купил какую-то изогнутую медную трубку в хозмаге :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 22:55
ProsKit 1PK-122 оказался довольно хреновым инструментом - при снятии чипа то и дело он толкался так сильно, что иногда шары вылетали из под него.
Недавно в Профи заметил вакуумный съёмник, о котором поведал kod.begemot и я его купил. Оказался вполне удобным инструментом.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 16:00
Хех, я ещё 2 таких купил, на dealextreme.com, купил ради присосок и "насадок"... Причём купиk "за шапку сухарей - то-ли за 200, то-ли за 150 рублей пару...
А свой "съёмник" я модифицировал - трубку поменял на элемент телескопической антенны, прорезал в ней отверстие - стало вообще удобно - отверстие пальцем заткнул - к чипу подвёл - снял, отодвинул в сторонку, палец убрал - чип отпал от присоски :) Ну а остальное - как и в первой конструкции - грузик на трубке, крючок + подпружиненный выключатель на компрессоре: снял трубку с крючка - компрессор работает, повесил обратно - отключился.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 21:17
Я себе поставил компрессор с Фольксвагена. Он там багажник и двери, по-моему, закрывает. Вакуум создает отличный. Ну и амортизатор с сидюка насадил на колено с антенны. Присасывается так, что кажется и без расплавления можно чип оторвать :-)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 11:58
А я иногда использую насадки от ручного вакуумника, только одеваю на трубочку дымоуловителя от паяльной станции AOYUE, тоже неплохо держик :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 17:48
Использую ProsKit 1PK-122, честно говоря не нравится тем что кнопка "присоски" не всегда мягко нажимается! и это иногда раздражает! а так в целом норм!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 14:07
:ti_pa: дешево и сердито http://www.drivestar.biz/cosmo-12000-ai ... -1016.html
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 11:55
Я долго выбирал какой пинцет приобрести или сделать самостоятельно. много всяких предложений было. заказали с ебея самый дешевый ручной можно будет попробывать подрубить копрессор. Узнавал у знакомых что очеь надежно получается. правда придет немного помучится
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 22:33
Главная проблема при снятии чипов, это отсутствие вертикального подъёма.
Как только эта проблема будет решена,на сайте сразу пропадут объявления типа "нужна схема обвязки"
Идеально сделать присоску с вертикальным подъёмом,которая монтируется на вашу станцию.Естественно здесь всё индивидуально, но повторюсь главный принцип ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ
При таком подъёме даже шарики в основном остаются на месте и в некоторых случаях допустимо не реболя поставить чип на место ! (речь о свинцовой пайке,когда необходимо убедится в отсутствии непропаев) Хочется тут отметить,что в таких случаях желательно не использовать флюс,который может пропаять такие пятаки и вы не увидите непропаи.
Teпeрь о моей присоске,она сделана из карадашного варианта,точнее я взял оттуда только наконечник.Вставив в наконечник кусок проволоки подходящего диаметра я выпрямил иглу, затем подогнал её под соответствующий кусок трубки
Присоска крепится на направляющей и имеет два положения ,а именно :
1 выдвинута, используется как ЦЕНТРОВКА ВЕРХА (вместо лазера) и собственно для снятия чипа
2 задвинута, используется в состоянии прогрева
Как только температура достигает температуры плавления,я выдвигаю присоску до упора,включаю вакуум (как тут уже писалось от центрального замка,100гр мобилка легко удерживается !) и снимаю чип.Подъём вверх-вниз осуществляется соответствующей ручкой (отмечена красной стрелкой)
Самоделка сделана на базе увеличителя Крокус
P.S. ВСЕМ Удачный самодельных решений !
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 14:14
Вопрос: кто-либо использует вакуумный пинцет Термопро?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 16:08
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Я использую, мне, как представителю техноальянса его подарили. С точки зрения производительности и силы он, как все советское мощное вооружение несравним с любым аналогом. То есть параметры все на 5+, Но эргономика управления на 4 на мой взляд.
Я не считаю электронный вакуумный пинцет обязательным инструментом, ручного вполне хватает.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 14:45
Отличная вещь рекомендую!!! :ti_pa:
http://www.chipdip.ru/product/aoyue-932.aspx
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет
kaktus123
7215
26 янв 2015, 12:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю вакуумный сепаратор
в форуме Куплю | Buy
funtovpavel
06 апр 2020, 10:01
funtovpavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю вакуумный сепаратор
orlov14r
04 май 2020, 09:48
orlov14r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вакуумный сепаратор Aida 918D
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
AxelFA
14 фев 2024, 05:55
AxelFA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL MX-PTZ Пинцет MX-5200 5000 500
test-zx
01 июн 2016, 21:41
test-zx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexBratt, demmon198, ulver и гости: 14
