Текущее время: 29 мар 2024, 00:42
ucpaul
Заголовок сообщения: Dell inspiron 3521 (LA-9104P) не запускается Добавлено: 13 мар 2014, 21:06 |
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 32.36
Сообщения: 210 Откуда: Нижний Новгород
Добрый вечер. Изначально был не живой мультиконтроллер KB9012 (грелся) - поменял. На данный момент: - с кнопки стартует, power светится, - все напряжения есть, кроме +VCC_GFXCORE и его pgood-а нет. Сопротивление в канале (+VCC_GFXCORE) - 1,5 Ома, что вроде мало, но в соседнем (+VCC_CORE) - 2,7 Ома, напряжение и pgood есть. Биосы перешивал все. Тест карта кода не даёт. Ключи снимал - все ОК. Такое сопротивление нормально для этого процессора? Процессор (SR0XF) запаянный и маски такой у меня нет - не скинуть . На шимке (ISL95833HRTZ) напряжения: 1 - 0,9 2 - 3,37 3 - 1,06 4 - 1,06 5 - 1,06 6 - 0,15 7 - 0,86 8 - 5,19 9 - 5,14 10 - 1,12 11 - 1,12 12 - 0 13 - 1,13 14 - 1,34 15 - 3,41 16 - 6,2 17 - 1,4 18 - 1,13 19 - 4,7 20 - 0 21 - 5,19 22 - 5,19 23 - 0 24 - 0 25 - 0 26 - 4,88 27 - 0 28 - 0,1 29 - 0 30 - 0 31 - 0 32 - 0 По всем признакам процессор умер, да?
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (LA-9104P) не запускается Добавлено: 14 мар 2014, 09:03 |
Мультиконтроллер новый, прошил файлом из какого-то файлообменника (в архиве 3 файла: для флешей и мульта, указана моя модель и платформа, в общем прошивке склонен доверять), к тому же не прошитый мульт не запустится. Запаял карту на LPC PLT_RST# не поднимается выше 1,14В, наверное это не хорошо?...
kalibur
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (LA-9104P) не запускается Добавлено: 14 мар 2014, 13:09 |
Сообщения: 26 Откуда: Россия
ucpaul писал(а): PLT_RST# не поднимается выше 1,14В, наверное это не хорошо?.. мульт так просто не дохнет, 1,14в очень мало, похоже на южник полудохлый
ucpaul
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 3521 (LA-9104P) не запускается Добавлено: 19 мар 2014, 18:10 |
kalibur писал(а): мульт так просто не дохнет, 1,14в очень мало, похоже на южник полудохлый Я, в общем, тоже так подумал и проигнорировал рутинную операцию по скидыванию сетевухи... А ЗРЯ! RTL8105E коварно шунтировала PLT_RST#. Теперь у меня есть запасной мост! Скинул сеть - побежали коды. Всем спасибо за участие!
