Текущее время: 25 апр 2024, 11:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Черномор
Заголовок сообщения: Антиреклама Добавлено: 14 мар 2014, 15:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Постоянно пользуемся флюсами Ersa FMKANC32 и Amtech NC-559 Дернул чёрт взять здесь Syntech-TF, что характерно в каталогах амтеча оно есть. Если бы сразу ставил родной чип, думаю сообразил бы, нет.. Начал ломать череп, где я м..к с биосом.. Минут сорок так-сяк. вроде не накосячил.. Чё делать, родной чип есть, ничего не снесено (100%, есть такая же плата), бум его ставить. Снимаю чипак, здрасьте.. десяток площадок мало того, что не пропаяны так еще вижу голую медь, т.е. активность флюса в аккурат для проводов 4 ММ квадратных. После снятия чипа - цвет этого флюса - близок к коричневому, что никогда не бывает с нормальными.. Делаем, господа, выводы. Только оффи или их полномочные представители нам дадут должный результат..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Антиреклама Добавлено: 15 мар 2014, 09:12 |
После Ersa FMKANC32 другим пользоваться уже не хочется. А подделок никто не отменял.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Антиреклама Добавлено: 15 мар 2014, 09:52 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Пока пользуюсь этимДля залитиков крайне рекомендую этот, гниль берет, залуживает остатки выводов на ура. Есть еще в загашнике Kingbo банка, пока не пользовал. Могу сказать, что лучше с другими флюсами не мешать, особенно при посадке ШИМок (опыт одного знакомого)
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Антиреклама Добавлено: 15 мар 2014, 10:30 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
RsM писал(а): Пока пользуюсь этим +1 то же таким пользуюсь, вполне устраивает
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Антиреклама Добавлено: 18 мар 2014, 11:08 |
RsM Олег_zloy Это вы ERSA не пробовали...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Антиреклама Добавлено: 18 мар 2014, 11:38 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Черномор писал(а): Syntech-TF у меня старые запасы нормальные. в основном использую 6-412-A но хочиться попробовать Ersa FMKANC32 уж больно хвалят . продайте на пробу 1 кубик . уже пробовал IF-8300 6-412-A все флюсы AMTECH китаиских кучю
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Антиреклама Добавлено: 19 мар 2014, 13:54 |
Там цена ОЧЕНЬ разная в зависимости от объема.
Или взять заводскую фасовку по 30 грамм, или 300 грамм тубу. Можно организовать, если будет спрос. Цена по 300 грамм немного дешевле 200 евро выйдет. Если фасовать, то подороже за грамм.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Антиреклама Добавлено: 19 мар 2014, 14:31 |
Срок на память не помню, полгода точно. Опять же паял им с датой выпуска более года (хранился в холодильнике) - разницы не заметил.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Антиреклама Добавлено: 19 мар 2014, 15:49 |
MSF113 писал(а): Можно организовать, если будет спрос я в очереди брать только проверенный
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Антиреклама Добавлено: 19 мар 2014, 15:55 |
100% проверенный и свежий. В ЛС пишем миллилитры, т.к. потом в шприцы проще расфасовать. Вообще то любой может попробовать купить в Германии. Я попробовал. Проблема в том, что это химия и либо отказываются высылать либо просят за доставку 500 евро . Так что доставлять приходится личными каналами.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Антиреклама Добавлено: 19 мар 2014, 16:54 |
Какие куплю, такие и будут Однозначно брать тубу 300 гр и на шприцы разлить.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Антиреклама Добавлено: 19 мар 2014, 22:02 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Олег_zloy писал(а): MSF113 - А не подскажешь какой срок хранения этого флюса?) пол года в холоде
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Антиреклама Добавлено: 20 мар 2014, 07:50 |
Maxim Skridonenko Да, точно. По сроку знаю на чужом и своем опыте: у меня завалялся шприц из первой партии на 5 мл - точно больше года пролежал. Паял на нем - разницы не увидел. Все также отлично. И еще его реально меньше стал наносить, совсем тонко размазываю кисточкой. На RS780 мост примерно с 2 спичеченых головки. Пайка - зглядение, шары ровные, чистые.
