Текущее время: 17 апр 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Элемент Q70
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 12:02
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста ноут Lenovo Z580 материнка Quanta LZ3A DALZ3AMB8E0 Rev.E
Кто может посмотреть - нужен элемент Q70 маркировка на нём WF2H.
Ноут во время воспроизведения звука щёлкает раз в 2-4 секунды, элемент Q70 сгоревший, возможно что-то рядом с ним.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Intel) Элемент Q70 (Клацание звука во время проигрывания)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 12:53
Заблокирован
Q70 - AO3404
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 13:04
Q70 - AO3404
принял, но в моём городе и стране я не вижу.
Есть аналоги, если можно несколько вариантов (Я так понимаю N-канальный полевик 30V 5A)?
Последний раз редактировалось a.malinkin 22 мар 2014, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 13:11
Заблокирован
Есть аналоги?
IRLML0030
или здесь на http://www.alldatasheet.com/ поищите и найдёте
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 16:12
Есть аналоги?
IRLML0030
Вложение:
IRLML0030
перепаял, не помогло.
Сбросьте если кто может участок схемы, что идёт до элемента Q70 и что после.
Почта a.malinkin@gmail.com
К сожалению не хватает прав для скачивания и просмотра вложений.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 16:28
Заблокирован
Вложение:
http://clip2net.com/s/74bXCa
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 17:49
Вложение:
Q71 в норме, исходя из схемы, я понял что это был спаленный USB c развязкой, и отношения он к глобальной проблеме не имеет.
Подскажите, в чём может быть проблема? Звук постоянно щёлкает, не зависимо от звуковой - т.е. при внешней звуковой в любом из USB 3.0 или 2.0, в наушниках, отключал всё что можно - слоты памяти, wifi, bluetooth, вторую звуковую.
На любых операционках 7, XP та же проблема.
Если можно сбросьте участки схемы, которые можно проверить. У меня лично ощущение как будто какое то устройство блокирует системную шину на доли секунды, после того как сгорел USB, что-то повредилось в мосте.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Элемент Q70
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 18:32
Схема на почте. Отключите WEB-камеру (а именно ее питает Q70) и прозвоните D+/D- по USB на линии камеры.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 19:57
Схему принял.
Веб камера и не была подключена в материнку, откушенный проводок торчал с экрана.
Камера если честно меня сейчас волнует меньше всего.
И пока только приходит в голову замена моста кроме конечно замены всей матери.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 20:16
Сделайте измерения и озвучьте их. Ваши доводы про замену - только догадка, ничем не подкрепленная, на мой взгял. Прогревасты тоже на угад все жарят...
Делаем замеры на усб по датам (лучше на диодной прозвонке) и выкладываем - они скажут был ли поджарен хаб или нет.
А потом дальше двигаться будем.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Нет старта, сразу выключается через 2 сек
_shaman_
22 ноя 2014, 21:35
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса
elf22
11
4555
05 дек 2014, 10:25
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
dornick
12 ноя 2015, 17:15
Mir` Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер
kdv-1970
21 мар 2016, 11:17
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (quanta lz3a rev e) Нет питания на дроселе PL8 +VCC_GFX
Аверкеев
21 июн 2016, 10:00
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yak30sn и гости: 9
