Текущее время: 25 апр 2024, 20:09
 Заголовок сообщения: Asus K40AB (k40ab) не работает подсветка изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 09:53
Здравствуйте уважаемые!
Принесли в ремонт ноутбук Asus k40ab. Со слов хозяина протер спиртом матрицу, после чего пропало изображение. На внешний монитор с изображением все в порядке. Первое время он включался со светлым экраном т.е. работала только подсветка, но затем и она перестала работать. После замены матрицы на новую изображение еле виднеется. На внешнем же все нормально. Пните в нужном направлении где искать подсветку матрицы и что могло выйти из строя еще?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB (k40ab) не работает подсветка изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 12:07
Заблокирован
скорей всего проблема с инвертором или с его питанием или управлением
признаки того что коротило
замерьте напряжения на пинах разъёма LVDS :
с 25 по 30 включительно
Вложение:
http://clip2net.com/s/769Yui
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 10:30
с 25 по 28 пинах напряжение 9.14 на 29 ноль и на 30 0.01
может это видео чип?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 10:52
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Да вряд ли. Идет (или должно, не смотрел схему) напрямую с B+
Что на Enable, 3.3?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 11:25
может у вас что то с тестером?
на ac_inv должно быть +19в
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 11:47
AC_INV - (+18.9)
+3VS_LCD - 1 (0)
+3VS - 3.3 (3.14)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 18:02
а на внешнем выводе на монитор сигнал есть?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 19:35
а это к чему?
Vanek_ra писал(а):
+3VS_LCD - 1 (0)
ищите почему нет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 03:16
и на внешнем мониторе изображение есть и на матрице только видно изображение с фонариков т.е. нет подсветки..
unit1 писал(а):
ищите почему нет.
да что то я запутался, не могу разобраться где искать..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:49
Проверь напругу на 30-ом пине BL_EN_CON
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:28
Еще советую глянуть 30 ножку мульта сигнал LCD_BL_PWM. Это управление яркостью подсветки.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:47
я бы начал с мульта.
17 вывод (lid_sw)
33 вывод (lcd_backoff)
+смотрите еще сюда
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 11:56
а инвертор не проверял?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 15:58
17 вывод (lid_sw)
+смотрите еще сюда
согласен...ну и конечно как проходят от этих ног до разъема, может по пути тантал найдете мертвый..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 01:46
Бывает,дорожка выгорает под разъёмом lvds,с обратной стороны платы.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 02:35
Клиент явно что-то недоговаривает-тем самым вводит в заблуждение мастера.Крутите клиента...(нашел лампу алладина-потер на тебе джин)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) Включается без изображения, кулер постоянно работает
shapiro
19
8006
27 июн 2014, 11:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AB (K40AB rev.1.3g) Нет изо на матрицу
Dron1980
1097
31 май 2018, 23:12
BasNik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB rev 1.3g) не работает клавиатура
TuneUp
05 авг 2019, 16:00
TuneUp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (K40AB) заменил 216-0728018 --> 216-0728020 Не работает клава и тачпад
Modern54
09 фев 2016, 14:52
ghostx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rain, Vasyasneg, Yandex [BOT], Котеус и гости: 47
