Текущее время: 25 апр 2024, 21:37
ars44
Заголовок сообщения: Re: EG70 (EG70KB) Переполюсовка питания Добавлено: 12 апр 2014, 20:33 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Алексей писал(а): что в первую очередь проверить, Входные ключи.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: EG70 (EG70KB) Переполюсовка питания Добавлено: 13 апр 2014, 00:25 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Алексей писал(а): а входе стоит транзистор IRF8707 на его стоке 18V, а на истоке и затворе 0.94V Прозвонить выход ключа на землю (возможно КЗ в нагрузке) или смотреть почему он не открывается (проследить откуда на его управлении 0,94 В)
Алексей
Заголовок сообщения: Re: EG70 (EG70KB) Переполюсовка питания Добавлено: 13 апр 2014, 01:31 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Второй такой же транзистор соединены затворами и истоками, пробит затвор - иток. Микросхема BQ25A (bq24725A) http://www.ti.com/lit/ds/slusal0/slusal0.pdfКак проверить что неисправно еще или заменить их и включить? На питателях КЗ на землю нет.
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
ars44
Заголовок сообщения: Re: EG70 (EG70KB) Переполюсовка питания Добавлено: 13 апр 2014, 01:37 |
Модератор |
Алексей писал(а): Как проверить что неисправно еще Сопротивление померить.
Алексей
Заголовок сообщения: Re: EG70 (EG70KB) Переполюсовка питания Добавлено: 13 апр 2014, 02:21 |
Заменил мосфет, такого же не нашел, вместо IRF8707 поставил IRF7413Z плата включилась сразу при подаче питания, вентилятор как положено закрутился и остановился, со второго раза автостарта не было. Но система не стартует, экран еле заметно мерцает (пару раз в секунду), но не загорается, подключил винт, к нему тоже не обращается, на внешнем мониторе вообще ничего.
morik59
Заголовок сообщения: Re: EG70 (EG70KB) Переполюсовка питания Добавлено: 13 апр 2014, 02:26 |
Алексей писал(а): Заменил мосфет Один, или оба? Что по 19В после них, похоже не хватает тока, что у них на затворах?
morik59
Заголовок сообщения: Re: EG70 (EG70KB) Переполюсовка питания Добавлено: 13 апр 2014, 02:44 |
Жалуется на загрузку, с чего грузились? Подключите жесткий диск или что-нибудь другое, главное плата запустилась. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- Алексей писал(а): PS На затворах 1V, на всех их остальных выводах 19.13V Не понял...
morik59
Заголовок сообщения: Re: EG70 (EG70KB) Переполюсовка питания Добавлено: 13 апр 2014, 03:01 |
Не пойму как всё работает, я то думал, что мы меняли входные ключи, но для их открытия на затворах должно быть 25В, они же N-канальные Алексей писал(а): вместо IRF8707 поставил IRF7413Z
Dimid74
Заголовок сообщения: Re: EG70 (EG70KB) Переполюсовка питания Добавлено: 13 апр 2014, 11:52 |
Зарегистрирован: 22 сен 2012, 08:56 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 7 Откуда: Челябинск
Алексей писал(а): По всей видимости это Asus, только ничего напоминающего этих маркировок в схемах найти не могу. Packard Bell — производитель компьютеров. Несмотря на схожесть названий, не имеет отношения к Hewlett-Packard, Packard, Pacific Bell, Bell Laboratories или Dell. Первоначальная компания основана в США в 1926 году и являлась производителем радиоприёмников. В течение второй мировой войны снабжала армию США электроникой. Позже Packard Bell вышла на рынок телевизоров, а также стала выпускать компьютеры. В 1986 году группа израильских инвесторов выкупила марку Packard Bell для создания новой компании, занимавшейся производством IBM PC-совместимых компьютеров. В конце 90-х приобретена компанией NEC. В 2008 году компанию Packard Bell приобрела корпорация Acer Inc. ! | ars44 писал(а): | Так, прекращаем флуд. |
