Текущее время: 28 мар 2024, 19:12
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 17 фев 2014, 18:38 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?p=101#p101дамп от V560 по моему уже с чистым ме, тк при его прошивке и включении ноут рестартится на запуске и потом включается нормально
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
bamik
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 17 мар 2014, 10:30 |
Сообщения: 3 Откуда: Семенов
Пришел ноут Packard Bell с материнкой je70-cp с явными признаками насильственной перепрошивки. Ноут не реагирует на кнопку включения. Дежурные напряжения в норме. Было решено продолжить с проверки прошивок. Флеш мульта снималась. Прошивка в ней совпала с последней прошивкой с оффсайта. Возникла проблема со снятием оригинального дампа BIOS. FIT 6ой версии сообщает, что поврежден регион ME. Ноут Packard Bell, но согласно таблице от versal, конфигурация от Acer. Явно было перешито с ошибкой. Воткнул чистый регион. Настройки соответственно таблице. Осталось несколько полей не озвученных. Особенно беспокоит FW Update OEM ID. В скачанном дампе он тоже нулевой. Какие будут последствия, если не править оставшееся? ! | RsM писал(а): | На кой страдать то? На саппорте асера все есть готовое и чистое. OEM ID и должен быть 0. |
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 28 мар 2014, 23:09 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
hazya писал(а): ...Постояв немного результат запуска опять изменился... А в биосе ли дело? Флэшку замените на новую, прошейте этот: Вложение: K52FAS+Clear_ME.rar Карточку "подсунуть" можно в слот ДДР3. Или, на мульт паяться, если есть желание. А что она Вам даст, при таком-то поведении? Залитик - вот и смотрИте в эту сторону... Недоглядели гниль, не домыли под чипами, с питаниями косяк, и т.д.
hazya
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 29 мар 2014, 00:07 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
тагансити писал(а): Флэшку замените на новую А что на это указывает? Может дурить даже если шьется нормально? тагансити писал(а): Карточку "подсунуть" можно в слот ДДР3. Или, на мульт паяться, если есть желание. К сожалению нету такой. Стоит приобрести? Есть с нее какой то толк? К мултику подпаиваться нет желания(( Может схемой похожей поделитесь? А то как то сложновато новичку с такой матерью без схемы работать.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 29 мар 2014, 00:23 |
hazya писал(а): тагансити писал(а): Флэшку замените на новую А что на это указывает? Может дурить даже если шьется нормально?.. Может. Даже, если верифицируется нормально... Ничего не указывает. Так, на всякий, дабы отмести лишние подозрения... hazya писал(а): Стоит приобрести? Есть с нее какой то толк? По мне - так, вообще: посткарта - очень дополнительный инструмент... Обхожусь осциллографом... Схему пока ещё не украли, насколько мне известно, так что - пользуйтесь подобными...
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 31 мар 2014, 13:53 |
Сообщения: 116 Откуда: Краматорск
StayeR писал(а): Всем привет) Намучался я с fit -выдает ошибку OUT of Memory Вычислил опытным путём, во всех путях должны быть имена прописанные латиницей.
bonus555
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 09 апр 2014, 15:55 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 10:56 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 3 Откуда: Харьков
День добрый. Столкнулся с прошивкой BIOS с чистым регионом. Принесли Asus U35JC с проблемой постоянной загрузкой процессора в 30%, неправильное отображение температуры, кулер на 100%. До меня ноутбук побывал в нескольких сервисах, паялся мультик, микросхема биоса. С донора снял и установил BD82HM55, проблема с постоянной 30% загрузкой проца ушла. Приступил к устранению проблемы с неправильным отображением температуры и 100% оборотами кулера. Все делал по инструкции как описано здесь. viewtopic.php?f=35&t=7012 Единственно, что не имея 15сообщений искал чистый МЕ в интернете. Проблему с отображением температуры решил, а вот кулер постоянно молотит на 100% с момента нажатия на кнопку включения. Помогите разобраться с кулером, может я неправильный МЕ регион скачал в инете. На всякий случай прикрепляю дамп слитый с ноутбука.
Descod
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 10 апр 2014, 01:09 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 23:37 Наличности на руках: 35.18
Сообщения: 63 Откуда: Arkhangelsk
ivin82 писал(а): Здравствуйте! На 8-ой странице есть дамп БИОСа для HP 2540p Core i7LM и чистый МЕ. Не мог бы кто-нить скинуть мне в личку эти файлы? Не могу скачать( Смотрите почту. ---------- Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ---------- bonus555 писал(а): На всякий случай прикрепляю дамп слитый с ноутбука. смотрите почту (дамп с чистым МЕ)
ivin82
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 10 апр 2014, 02:17 |
Сообщения: 0 Откуда: Рассея
Огромное спасибо! Особенно за оперативность. У меня ещё вопросик, а что если у меня пока что нету программатора(он придёт не скоро)? Если пробовать программным путём как в инструкции viewtopic.php?f=181&t=7012Никто не пробовал? Я пытался под досом. В файле fpt.exe есть параметр -GRESET NO Но он выдаёт ошибку... А иной раз и перезагружается. Чип с БИОСом у меня: W25Q64FV Может кто-нибудь подскажет как решить эту задачу?
Descod
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 12 апр 2014, 00:45 |
bonus555 писал(а): Descod
Спасибо за сборку, но проблема не ушла, вентиль всеравно молотит на 100% хотя температуру показывает нормальную. И вот что еще заметил, с Вашей сборкой от момента нажатия кнопки включения до момента появления заставки асус проходит больше времени ( порядка 10 сек.) чем с моей сборкой. в бивасе прошит чистый МЕ 1208, возможно проблема не софтовая, смотрите датчики, их питалово.
Descod
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 12 апр 2014, 20:19 |
Можно попробовать ещё один вариант + могу скинуть "инженерный вариант прошивки" т.е. с расшареными в меню BIOS установками темпов и фана ---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ---------- bonus555 писал(а): Если вытянуть зарядку и аккумулятор, то после это все возвращается как и было- кулер сразу же на 100%
проверьте батарею CMOS
bonus555
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 15 апр 2014, 20:10 |
DescodБатарейка в норме. Descod писал(а): Можно попробовать ещё один вариант + могу скинуть "инженерный вариант прошивки" т.е. с расшареными в меню BIOS установками темпов и фана Что за вариант? Скиньте, пожалуста, "инженерный вариант прошивки"
NE_ON
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 16 апр 2014, 06:02 |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 01:19 Наличности на руках: 342.06
Сообщения: 28 Откуда: Германия
Прошу помощи с ME регионом.Менял HM55,вроде новый прислали.Перепробовал по всякому,всё равно постоянный рестарт.Ноут вроде реагирует на разные Bios- паузы по длине разные между рестартоми. Модель Packard Bell EasyNote TK85 мать LA-6582P Первый файл-слитый дамп.Второй-с чистым МЕ.Проверте,что не так. Спасибо Вложение: Dump.rar
ars44
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 16 апр 2014, 06:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
NE_ON писал(а): Прошу помощи с ME регионом.Менял HM55,вроде новый прислали.Перепробовал по всякому,всё равно постоянный рестарт.Ноут вроде реагирует на разные Bios- паузы по длине разные между рестартоми. Модель Packard Bell EasyNote TK85 мать LA-6582P Первый файл-слитый дамп.Второй-с чистым МЕ.Проверте,что не так. Спасибо Подправил немного. Попробуй Вложение: 2Edit.rar
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
repair.all
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 16 апр 2014, 15:35 |
Сообщения: 4 Откуда: Урюпинск
ars44 писал(а): Поменял МЕ. Проверь Можете помочь с МЕ регионом платформа LA7912P_rev2_0 ноутбук Pakard Bell ENTE11HC-B9604G50Mnks. Ноут работает только 1 usb почти в кз и из за этого вообще не один усб не пашит буду менять хаб и вот решил за ранее сделать чистый ме регион. Сообщений мало info.rs@mail.ru
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 16 апр 2014, 19:25 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
repair.all писал(а): и вот решил за ранее сделать чистый ме регион. А чего ж его делать? На оф. сайте чистее чистого...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 17 апр 2014, 08:13 |
Модератор |
NE_ON писал(а): Всё по прежнему.Может хаб ? По виду вроде новый был.. Вот биос с официального сайта. Точно рабочий,
