Текущее время: 29 мар 2024, 10:20
sasha2001
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 04 апр 2014, 16:14 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 20:07 Наличности на руках: 74.00
Сообщения: 9 Откуда: Украина
Dim4ik69 писал(а): FuncAn писал(а): Dim4ik69 писал(а): обычно эти микрухи гибнут из-за перегрева, очень часто помагает обычный ребол и восстановление хорошего охлаждения, так как бывает надрыв шаров между платой и микрухой(деформация от нагрева и т.п.) а не надрыв между кристаллом и подложкой Вот это сомнительно очень (НУ ОЧЕНЬ). Я бы даже сказал - бред, уж извините. Просто диагностируются они специфично (ну вы понимаете, не буду писать, чтоб прогревастеры на вооружение не взяли), а значит чип отваливающийся от платы - это фикция. Именно по этим чипам. К примеру, интеловые IBM, HBM - те да, бывает - отваливаюся. Раз на раз не приходится, не спорю, но когда видишь, например, кристалл AMD-шного чипа как он залит чем то похожим на эпоксидку, то вариант микро трещин между кристаллом и подложкой отпадает Сколько людей столько мнений... Оторвите... разорвите... разрубите чип в месте установки кристалла на подложку, и подумайте что вероятнее при температурном расширеннии многократном произойдет с теми мелкими шариками безсвинца(предположительно ) и подложкой чипа(не платой ноутбука) лично встречал только 1 ати2001 с реальным отрывом пятаков под кристалом на подложке- те что на плату ноутбука идут... произошло от неправильного охлаждения, во всех остальных тысячах (без преувеличения) случаев как правило визуально не просматривается а иногда даже цвет подложки чипа говорит о ненагруженном режиме работы... так что иди его знай что и зачем отваливается, лично ставлю эксперимент с мсп76мва2, на 5520, уже года 3,5 после прогрева средний срок жизни её около 6-9 месяцев, бывает меньше больше, там же 8600 видяха без особой нагрузки на видео в среднем года на полтора... хватает... но клиентам ставим только новье, иначе потеря репутации, качества и вообще ну его нафиг - это гадание на кофейной гуще
Descod
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 04 апр 2014, 18:44 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 23:37 Наличности на руках: 35.18
Сообщения: 63 Откуда: Arkhangelsk
Вячеслав61 писал(а): По мне , так лучше отреболить новый чип. 1- это садить его на температуре 190-200 2- и просушится сам чип, а то бывали случаи =) 3- уверенность в нормальной накатке шаров))) (нет доверия к бес свинцу) чесслово - бред... "уверенность в нормальной накатке шаров"?) т.е. заводская накатка на специальном оборудовании с линией тестирования у вас вызывает сомнения, а ваша "накатка" феном более "нормальна"? Вы знаете в чем разница между свинец содержащим припоем и безсвинцовым, нет? Так вот, производители не просто так "от балды" перешли на эту технологию, первое - безсвинцовый припой менее подвержен окислению, второе - безсвинцовый припой менее подвержен механическим воздействиям (например ударные), и наконец третье, и пожалуй самое главное - безсвинцовый припой, намного менее подвержен деформации при нагреве, что особенно важно при использовании BGA компонентов большой площади, с большим кол-вом контактных площадок (лень показывать в картинках, думаю сами поймёте) А то, что вам "удобнее на температуре 200", не говорит ни о чём, приобретайте навыки и нормальное оборудование.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 23 апр 2014, 16:55 |
Сообщения: 163 Откуда: Город Сальск
Descod писал(а): чесслово - бред... "уверенность в нормальной накатке шаров"?) т.е. заводская накатка на специальном оборудовании с линией тестирования у вас вызывает сомнения, а ваша "накатка" феном более "нормальна"? Вы знаете в чем разница между свинец содержащим припоем и безсвинцовым, нет? Так вот, производители не просто так "от балды" перешли на эту технологию, первое - безсвинцовый припой менее подвержен окислению, второе - безсвинцовый припой менее подвержен механическим воздействиям (например ударные), и наконец третье, и пожалуй самое главное - безсвинцовый припой, намного менее подвержен деформации при нагреве, что особенно важно при использовании BGA компонентов большой площади, с большим кол-вом контактных площадок (лень показывать в картинках, думаю сами поймёте) А то, что вам "удобнее на температуре 200", не говорит ни о чём, приобретайте навыки и нормальное оборудование. На счет безсвинца я не совсем прав конечно, все таки не "дома их катают". Просто была раньше Achi у меня, так она через пару месяцев начала жарить чипы на безсвинце, у нее термопрофиль вообще врал конкретно. Поэтому и решил перекатывать на свинец и конролировать пирометром на всякий пожарный.
RomanT
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 15 июн 2014, 20:02 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 10:29 Наличности на руках: -1.97
Сообщения: 26 Откуда: Анна
Здравствуйте, подскажите взял два чипа на алиэкспрес 216-0752001 оба не завелись, ставлю назад родные 216-0752001 работают но недолго, вот в чем вопрос нет ли у этих мостов ещё какой нибудь кодировки типа номера прошивки, читаю отзывы покупателей об этом товаре у двух все нормально, связался с продовцом оказалось чипы б/у , заказал у него новые, и вот подумал а может какой нибудь номер прошивки просмотрел вот они у меня и не стартуют, да сажал на ИК станции по термопрофилю, или все таки мне не повезло и чипы дохлые пришли
pulima
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 15 июн 2014, 22:10 |
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 17:09 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 13 Откуда: Волгодонск
RomanT писал(а): Здравствуйте, подскажите взял два чипа на алиэкспрес 216-0752001 оба не завелись, ставлю назад родные 216-0752001 работают но недолго, вот в чем вопрос нет ли у этих мостов ещё какой нибудь кодировки типа номера прошивки, читаю отзывы покупателей об этом товаре у двух все нормально, связался с продовцом оказалось чипы б/у , заказал у него новые, и вот подумал а может какой нибудь номер прошивки просмотрел вот они у меня и не стартуют, да сажал на ИК станции по термопрофилю, или все таки мне не повезло и чипы дохлые пришли У меня за все время только один 216-0752001 был не рабочий вернул по гарантии А кодировка только 216-0752001
fhuter
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 16 июн 2014, 12:11 |
Сообщения: 0 Откуда: Хантымансийск
pulima писал(а): Здравствуйте, подскажите взял два чипа на алиэкспрес 216-0752001 оба не завелись, ставлю назад родные 216-0752001 работают но недолго постоянно такие проблемы 50/50 при заказе данной продукции
igils
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 16 июн 2014, 12:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
Этих мостов сейчас натискали - только ставь. Что в Партдиректе, что в Рекомбе - свежие, цена невысокая - нафига китайцев кормить, скупая у них хлам? Чтоб потом на форумах рассказывать, что в очередной раз г. прислали?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 09 июл 2014, 17:04 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
CrazyL 0.5 мм шары на нем.
dinyasoft
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 15 июл 2014, 00:17 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 09:17 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 32 Откуда: Новгород
igils писал(а): Этих мостов сейчас натискали - только ставь. Что в Партдиректе, что в Рекомбе - свежие, цена невысокая - нафига китайцев кормить, скупая у них хлам? Чтоб потом на форумах рассказывать, что в очередной раз г. прислали?
На самом деле партдиректс не панацея. 3000 видеочипы (АМД) заказывали трижды, и дважды вообще ничего(черный экран) и один раз артефакты на внешнем моне. В итоге вообще непонятно что делать с массовой тошибой L850. Дважды заказывали G84-600-A2. Один чип заработал, но видел только половину памяти (переделка с 53?), второй вообще не заработал. Хотя был впаян в самсунг, у которого очень большая база данных по видеочипам в биосе :D. mcp67mv-a2 пробовали один раз. В плате без внешнего видео не заработал. Запаяли в плату с внешним - все ок. 100% перемарк. Но надо отдать должное - деньги возвращают. Но геморрой от этого не пропадает. Безусловно шанс купить рабочий чип в партдирексе выше, чем на ебее или на алиэкспресс. Но тоже далек от 100%. Единственный кто реально не подводит - это самсунг. Но в нем есть далеко не все. А новых моделей не будет вовсе. Так что печаль.
oleg1907
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 15 июл 2014, 15:53 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:09 Наличности на руках: 33.03
Сообщения: 84 Откуда: Khmelnickiy
sysremont писал(а): Делал прогревы с покачиванием AMD -шных северов, хватало на месяц максимум два, это с доработкой охлаждения (где медь где термо прокладки). Но лучше этот метод использовать только для диагностики. Чипы конечно менять лучше, если определил , что это именно он крякнул Точно также делаю ибо халява халявой, а качество качеством
nipp
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 18 июл 2014, 19:48 |
Зарегистрирован: 09 мар 2014, 21:48 Наличности на руках: 83.08
Сообщения: 18 Откуда: Сургут
Я в этом деле новичок, стаж всего полгода, но таки быстро научился сажать БГА без проблем. Из косяков, поначалу, только отрыв пятаков по причине плохой оплетки и трясущихся от страха рук (в основном отрывал нулевики, просто сковыривал с чипа эти шары и все нормально). Пользуюсь IR6000, флюс поначалу Amtech 559, потом нашёл для себя идеальный дешёвый вариант - это Kingbo RMA-218, ничуть не хуже и стоит копейки. Вместо верха ветродуйка Lukey на 310 попугаев - ничего не перегревает, посадку контролирую визуально. Пока осечка была только на одном ноуте eMachines, но там дело не в 2001 севере оказалось, пока не разобрался с ним. Чипы только с партдиректа или бгамаркета (не реклама, просто личный опыт), сажаю на родном бессвинце - брака пока не встречал. К чему я это всё? Просто когда то тоже был прогревастом, все из-за неопытности и жажды наживы. Теперь это рутина, как мосфет выпаять-впаять (паяльником! многие феном сдувают, ужас...). Имхо лучше объяснить клиенту, что немного дороже, но надежней поставить новый чип, чем считать потом дни до его кончины
