Заголовок сообщения: Joybook S41-R32 (daoch3mb8eo REV E ) нет картинки на матрице
Добавлено: 28 апр 2014, 14:07
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 11:25 Наличности на руках: 70.01 Сообщения: 139 Откуда: Тюмень
Доброго времени суток пришел вот такой вот ноут на данный момент: прозвонил шлейф все в норме на внешний монитор картинка есть один раз появилась картинка на матрице, цвет и подсветка в норме но картинка смещена влево. на инвертор подается 19в и 3.3в с внешним монитором запускается и работает без проблем.
vdklv
Заголовок сообщения: Re: Joybook S41-R32 (daoch3mb8eo REV E ) нет картинки на матрице
Добавлено: 29 апр 2014, 12:19
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 09:07 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 19 Откуда: Komi
проблема скорее всего в видеочипе nVidia (должен среагировать на прогрев, если не грели ранее)
erch_45
Добавлено: 05 май 2014, 08:19
благодарю за мысль. Прогрев решил проблему
agent-malder
Добавлено: 05 май 2014, 09:55
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 21:49 Наличности на руках: 110.10 Сообщения: 70 Откуда: От сюда
Прогрев это для диагностики. А ремонт это замена чипака
