Текущее время: 29 мар 2024, 01:40
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 13 мар 2011, 11:55 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Vinodel писал(а): Измерьте на штекере сетевого адаптера 19В(вынуть из ноутбука),которое не должно плыть до 3 знака после запятой! Вот скажите мне, сударь, вы сами хоть раз встречали на выходе блока питания 19V с точностью до 3-го знака после запятой? Т.е. точно-точно 19.000V! Ну или ладно, пусть будет от 18.999V до 19.001V. Не, сами вы замером выходного напряжения ни разу не занимались, иначе б не несли такую ересь. Между тем, на большинство питающих напряжений (и на это уж точно) действует допуск 5%, из которого следует, что напряжение на выходе блока может иметь значение от 18.05V до 19.95V. И где тут точность до 3-го знака после запятой?
_________________ Alles Luge...
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 13 мар 2011, 21:54 |
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 22:43 Наличности на руках: 98.58
Сообщения: 136 Откуда: Novosibirsk
Dmitry-r писал(а): Vinodel писал(а): Измерьте на штекере сетевого адаптера 19В(вынуть из ноутбука),которое не должно плыть до 3 знака после запятой! Вот скажите мне, сударь, вы сами хоть раз встречали на выходе блока питания 19V с точностью до 3-го знака после запятой? Т.е. точно-точно 19.000V! Ну или ладно, пусть будет от 18.999V до 19.001V. Не, сами вы замером выходного напряжения ни разу не занимались, иначе б не несли такую ересь. Между тем, на большинство питающих напряжений (и на это уж точно) действует допуск 5%, из которого следует, что напряжение на выходе блока может иметь значение от 18.05V до 19.95V. И где тут точность до 3-го знака после запятой? Читайте внимательнее пост! Речь не идет о точности измерения U!(один из способов проверки пульсаций,сударь) Но,если Я не ошибаюсь,у koka62 есть осциллограф!
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 14 мар 2011, 13:08 |
Участник АСЦ |
Vinodel писал(а): Читайте внимательнее пост! Речь не идет о точности измерения U!(один из способов проверки пульсаций,сударь) Так вы пишите так, чтобы вас не понимали превратно. Однако определять исправность блока питания по пульсациям на холостом ходу - опять же, бред! Гораздо полезнее тогда уж проконтролировать стабильность выходного напряжения блока осциллом под нагрузкой, на той же самой плате...
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 14 мар 2011, 23:16 |
Dmitry-r писал(а): Vinodel писал(а): Читайте внимательнее пост! Речь не идет о точности измерения U!(один из способов проверки пульсаций,сударь) Так вы пишите так, чтобы вас не понимали превратно. Однако определять исправность блока питания по пульсациям на холостом ходу - опять же, бред! Гораздо полезнее тогда уж проконтролировать стабильность выходного напряжения блока осциллом под нагрузкой, на той же самой плате... Почему ,бред? Обоснуйте с технической стороны! В преобразователе все равно есть небольшая нагрузка,которая позволяет ему стартовать без основной! И даже небольшая пульсация хорошо заметна цифровым вольтметром!(потому-что, электролитических конденсаторов там очень мало,которые используются как фильтр) model:0335A1965.Не обоснованных ответов я не когда не даю!
koka62
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 15 мар 2011, 23:32 |
Зарегистрирован: 02 мар 2011, 21:33 Наличности на руках: 14.36
Сообщения: 26 Откуда: N.Chelny
ВСЁЁЁЁ,доизмерялся,коротнул макса,теперь ноут в кз,ребята нужна все-таки схемма ,поделитесь пожалуйста.Мне неизвестно что за что отвечает из схемы хоть будет видно,кто и что делает,а если есть и сервис мануал с алгоритмом работы то ваще шикарно.Помогите кто чем может,пока бу искать макса,может найду.
koka62
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 17 мар 2011, 00:40 |
Походу ни я коротнул ,а пока делал замеры часто включал блок питания,вылетает предохранитель.Также вылетел Q5.Вот замеры которые успел зделать на максе 1902. 1 3,5v 2 3,7v 3 2,8v 4 13,6v 5 15,6v 6 0v 7 3,5v 8 0v 9 3,7v 10 0v 11 7,5v 12 3,8v 13 7,7v 14 7,7v
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 28 мар 2011, 07:44 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Немного не в тему, но может кому пригодится. Пришел Rover Partner E419L, не включается. На подключение зарядки не реагирует. До этого уже был в ремонте, восстановлены дороги, порванные длинными винтами. Подозрение пало на клокер, т.к. очень сильно греется и коротыш винтом был как раз около него, 3,3В и какая-то сигнальная дорога. Такого же на замену не нашел, и как всегда в таких случаях купил на разборке нерабочую мать G322. Перед тем как махнуть клокера, махнул биосы, благо в панельках. И, о чудо! Заколосилось... Дальше интереснее. Понимая, что причина найдена, копирую рабочий биос из флеши с донора в родную флешь - нифига. Шью с сайта - тоже. Т.е. нет даже реакции на подключение зарядного. А с флешкой из купленного донора - пожалуйста, всё работает.. Так и не разобрался, отдал аппарат клиенту, но вопрос остался. Даже два. - При подаче напряжения (батарея, зарядка) происходит чтение биос? Кем и зачем? Инициализация? - Почему копирование один в один не помогло?..
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 28 мар 2011, 07:55 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
radiolab писал(а): Немного не в тему, но может кому пригодится. Пришел Rover Partner E419L, не включается. На подключение зарядки не реагирует. До этого уже был в ремонте, восстановлены дороги, порванные длинными винтами. Подозрение пало на клокер, т.к. очень сильно греется и коротыш винтом был как раз около него, 3,3В и какая-то сигнальная дорога. Такого же на замену не нашел, и как всегда в таких случаях купил на разборке нерабочую мать G322. Перед тем как махнуть клокера, махнул биосы, благо в панельках. И, о чудо! Заколосилось... Дальше интереснее. Понимая, что причина найдена, копирую рабочий биос из флеши с донора в родную флешь - нифига. Шью с сайта - тоже. Т.е. нет даже реакции на подключение зарядного. А с флешкой из купленного донора - пожалуйста, всё работает.. Так и не разобрался, отдал аппарат клиенту, но вопрос остался. Даже два. - При подаче напряжения (батарея, зарядка) происходит чтение биос? Кем и зачем? Инициализация? - Почему копирование один в один не помогло?.. Чудес не бывает. Либо флешка сдохшая либо криво впаял ) В дежурке идет постоянная активность по шине биоса.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 28 мар 2011, 08:49 |
Shelest писал(а): Чудес не бывает. Либо флешка сдохшая либо криво впаял ) В дежурке идет постоянная активность по шине биоса. Флешка нормально шилась и проходила верификацию. Ничего не паялось, всё везде было в панельках. Постоянная активность на шине биоса (видимо, для SPI) в дежурке - не есть ли следствие нахождения выводов в Z-состоянии?.. Насчет чудес - согласен.
andrej.sidor4uk
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 26 апр 2011, 23:10 |
Зарегистрирован: 12 фев 2011, 01:32 Наличности на руках: 31.22
Сообщения: 10 Откуда: Севастополь
koka62: Я с таким ноутом после криворуких мастеров тоже боролся долгое время,все перечисленные бока,точно как у тебя устранил-в итоге он стал грузится с загрузочного диска(после соответственных настроек),но проработал несколько дней и стал глючить снова(мне думается север.мост).Я сдался походу,на не определённое время,но тебе могу помочь биосом,который тебе нужен файл-320 606ban и ещё кое какими прибомбассами
_________________ Живу бедно!Пью старое вино,ем сыр с плесенью и катаюсь на машине без крыши!
andrej.sidor4uk
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 27 апр 2011, 13:55 |
koka62:Схемы у меня,к сожалению нет,но есть полуживая материнка,там на ней по питанию всё в поряде,могу продать за не дорого-предложи цену сам,учитывая пересылку из Севастополя!Вот скинул тебе то,что без дела лежало,может тебе пригодится.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 27 апр 2011, 14:03 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
koka62 писал(а): Тема со схемой ешооо октуальна!!!!Мож кто всетаки подкинет!!!!???? На сайте есть она- качайте...
andrej.sidor4uk
Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320. Добавлено: 27 апр 2011, 19:00 |
koka62:Может тебе пригодится! Вложение: MAX1902-circuits.jpg
