Текущее время: 16 апр 2024, 23:30
 Страница 5 из 23 [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 17:22
Asus X52N (мать K52N rev.2.1)
Вместо IT8500E_BXA поставил IT8502E_JXO
Всё ОК
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 09:52
NPCE781LA0DX заменил на NPCE781EA0DX платформа Quanta ZR8. Все работает
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 03:01
Sony VPCEE22FX ( PCG-61611M ) , материнка DA0NE7MB6D0 REV:D .
NPCE781LA0DX заменил на NPCE781BA0DX.
Всё работает
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 12:23
nasser_pczone писал(а):
hi i need to know is any replace ic for IT8570E 1101-AXA ????
replace Asus K54LY IT8570= IT8572 ok.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 11:55
Toshiba L850 Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev:2.1
Nuvoton NPCE795LA0DX НЕ меняется на NPCE795PA0DX и NPCE795GA0DX
В дежурке постоянно низкий LID_SW (поднималась 75-я нога мульта для проверки), соответственно нет запуска с кнопки.
Без смосной батарейки автостарт, LID поднимается до 3.3v..
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 11:05
Toshiba C660-168
платформа la-6842p (грелся мульт, на кнопке напр. от 0,2в. до 0,7в. больше никаких признаком жизни)
замена KB926QF-E0 на KB926QF-D3 - УСПЕШНО.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 16:09
Mihoho писал(а):
Toshiba C660-168
про КВ926 (КВ3926) D2<->D3<->C0<->E0 давно уже обжевано, заменяется в любые стороны на чем только не пробовал
viewtopic.php?p=43533#p43533
http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?p=287#p287
 ! RsM писал(а):
Иногда стоит смотреть схемы для конфига ID, как, например, компал (асер5742) - D3/C0
Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 21:00
Заменил NPCE794LA0DX на NPCE795GA0DX на мамке pegatron A17 rev: 2.0
старт есть, плата работает!
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 00:19
8570 на 8572 меняется не везде, на Asus UL20FT(платформа одноименная) 8572 категорически не хотел опускать ресет. Как следствие, невключайка.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 13:29
Acer aspire 5735
CP2-Intel MB 08219-1
kb3310qf b0 >--> kb3310qf c1
ok
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 08:59
NPCE795LA0DX на NPCE795PA0DX замена не прокатила, toshiba L850-BNK, с кнопки не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 10:33
в другом проблему ищите, у меня норм прокатывала такая замена
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 13:11
NPCE885PA0DX и NPCE885LA0DX НЕ ВЗАМОЗАМЕНЯЕМЫ
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 13:24
Заменил IT8500E - BXA на IT8502E - JXA в ASUS K52DR REV 2.2. Пока полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 16:21
Acer 5750G (Compal LA-6901P P5WE0 Rev1.0) Замена KB930QF-A1 на KB3930QF-A1 прошла успешно
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 13:38
Quanta R23 DA0R23MB6D0 Rev D замена мульта на KB3930QF A1 - включается, не старт, при длительном нажатии на кнопку питания, не выключается, на POST контроллере загорается RESET.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 13:41
Родной какой стоял?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 18:19
harchebnikov писал(а):
Родной какой стоял?
Подозреваю, что стоял KB3930QF D2 (по схеме).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 13:40
IT8517E-HXS успешно заменил на IT8518-CXA.
Платформа ASUS X401A REV. 2. 0
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 18:18
Asus eeeps 1015pem
kb3310qf c1 --> kb3310qf b0
замена не прошла
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 17:13
Ноутбук HP 15-034sr
IT8528E(AXS) встала без проблем вместо IT8528E(EXS)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:43
Ноут Compaq Presario CQ56-103ER платформа DAAX3MB16A1 стоял kb3926qf d2 замена на KB926QF C0 удачно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 18:37
Lenovo G700
Pegatron Bambi rev:2.1
замена it8528e (FXA) на it8528E (AXS)
успешна!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 02:09
ir-dcs писал(а):
NPCE781LA0DX вместо NPCE781BA0DX - замена прокатила, платформу к сожалению сейчас не назову...
Acer 5740g JV50-CP
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 13:24
Acer Aspire TimeLineX 483TG
Compal P4LJ0 LA-7231P
ENE KB930QF A1 => ENE KB932QF A0 = OK
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 17:26
мать X55A rev 2.1
IT8517E HXA на IT8518E CXA
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 12:44
MS-168B1 ver 1.0 kb KB3926QF D3 => KB926QF D3 не прокатило
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 21:47
KB930QF-A0 <> KB930QF-A1 в обе стороны на compal la-6911p все ок
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
KB926QF-D3 >> KB926QF-D2 на compal la-5891p все ок.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 12:10
Есть плата ASUS X402CA Rev. 2.1, на ней BGA-мульт IT8517VG.
Менял кто-то? Есть ли аналоги и надо ли его прошивать или сам с флешки подтягивает прошивку?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 12:33
Менял, аналогов нет, шить не надо...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP RT3290 (DA0U92MB6D0 Rev:D) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
vasek180295
17 фев 2016, 14:59
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы.
yellowfox
10 янв 2019, 11:41
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SVOD для мультиконтроллеров (Украина)
Андрей Терешкин
12 янв 2023, 19:21
sempl119 Перейти к последнему сообщению
