Текущее время: 29 мар 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: Prestigio P1710 заставить работать на повышеном напряжении
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 19:34
Имеется сабж без блока питания и разные ноутбучные блоки на 16-19V. Хочется заставить его работать с каким-нибудь из них. Насколько я понимаю, с мейнбордом от подключения ничего не должно случиться, 5V формирует кренка до 40V по входу, и проблемы могут быть только с электролитами на 16V. Вопрос в том, как поведет себя инвертор? Инвертор собран на BIT3193G (питается от 5V) и транзисторных сборках AO4600. Схемы не нашел, но что-то вроде этого:
http://elektrotanya.com/bit3193_protel_inverter_sch_ccfl_inverter_sch.pdf/download.html
Сильно переделывать не хочется, в инверторах не силен. Вопрос в том, заработает ли без переделки?
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio P1710 заставить работать на повышеном напряжении
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 22:13
Так монитор и не нужно вскрывать.
Расколите любой блок какой у Вас есть и измените резистивный делитель в цепи оптрона, получите нужное напряжение 12 или сколько там ему надо вольт.
Это гораздо проще чем изменять что то в мониторе.
В картинках делал в теме.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 13:29
Вид будет немного "не товарный" :-): В крайнем случае попробую, конечно.
Без переделки, думаете, не заработает? В инверторе есть обратная связь, вот только достаточно ли ее, чтобы компенсировать превышение входной напруги на 4-7V?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 13:40
В мониторе если уж так "приспичило" поизвращаться, менять емкости на больший вольтаж по входу и инвертор питать через кренку в разрыв питания, да еще поискать ей теплоотводящее местечко... ну геморжеж.
А в блоке всего 1 резистор подогнать и все будет по феншую в номинале. Раскалывается от ножом и резиновым молотком по шву и все потом товарно если клеем не нагадить слишком.
Решать Вам. Откланиваюсь.
Ремонт ноутбуков
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6 (quanta lx8) Помогите заставить плату работать на интоегрированом видео
gigaprice
07 янв 2015, 22:59
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео?
в форуме Dell
nv86rus
13
6248
28 ноя 2018, 15:28
felics666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
DimonNT
25
7557
18 май 2017, 09:31
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как видеокарту принудительно заставить работать в x8 режиме?
tolychik
02 янв 2022, 23:31
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5100 не включается при номинальном напряжении на АКБ
в форуме Samsung
BuTeK.MaCTeP
03 апр 2017, 13:25
BuTeK.MaCTeP Перейти к последнему сообщению
