Текущее время: 29 мар 2024, 00:12
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700G7A (Athena-17 REV:1.0) Нет изо Добавлено: 08 мар 2014, 13:00 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
tvl60 писал(а): а может просто недосел чип? Два раза перекатывал, тож самое))))
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700G7A (Athena-17 REV:1.0) Нет изо Добавлено: 08 мар 2014, 13:24 |
Вообщем распаял посткарту к debug разъему, загрузка останавливается на AA(Проверяется наличие SCAN кода клавиши F2 во входном буфере). Куда копать, подскажите? ---------- Добавлено спустя 4 часа 20 минут 43 секунды: ---------- Буду очень признателен за рабочий дамп в этому аппарату, весь инет перелопатил ничего не нашел .
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700G7A (Athena-17 REV:1.0) Нет изо Добавлено: 08 мар 2014, 20:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Коли бегут посты - зачем шить? Прям мания у всех.... А вообще - изучайте. Прежде, чем запросить БИОС - прочти
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700G7A (Athena-17 REV:1.0) Нет изо Добавлено: 08 мар 2014, 22:22 |
RsM писал(а): Коли бегут посты - зачем шить Я думаю есть смысл его прошить, т.к. были проблемы с запуском аппаратов, либо виснет на логотипе, или вовсе нет изображения, при присутствии постов. Было бы непростительно его не прошить, хотя бы для диагностики. Не поможет, буду рыть дальше, очень уж интересный post AA, при реакции на caps и num lock))Кстати когда нажимаешь f2 при запуске, выводит A6.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700G7A (Athena-17 REV:1.0) Нет изо Добавлено: 09 мар 2014, 09:08 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
chepelvn писал(а): очень уж интересный post AA Пишет поди "Press F2 To Run Setup", а ИЗО-то и нет...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700G7A (Athena-17 REV:1.0) Нет изо Добавлено: 28 май 2014, 15:25 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Очень непростая для пайки эта видяха. По своему опыту знаю. Теплоемкость бешеная. Мне пришлось термопрофиль растягивать на 40 сек, и низ +20 град поднимать иначе не прогревало.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP700G7A (Athena-17 REV:1.0) Нет изо [РЕШЕНО] Добавлено: 04 июн 2014, 15:08 |
MSF113 писал(а): Очень непростая для пайки эта видяха. По своему опыту знаю. Теплоемкость бешеная. Мне пришлось термопрофиль растягивать на 40 сек, и низ +20 град поднимать иначе не прогревало. Могло быть и так? Я и не подумал, садил на свинец, и чип визуально сел нормально. Можно было бы поэксперементировать с термопрошилем, но увы, ноут отдал....
