Заголовок сообщения: Acer A510 LA8511P Rev 1.0 не включается
Добавлено: 17 июн 2014, 16:12
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 19:05 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 102 Откуда: Санкт-Петербург
Принесли залитый чаем. После залития включили на зарядку. Окисления только на плате с разъемом, на материнке чисто. Акум был севший 2.8В зарядил от ЛБП попробовал включить - не включился. Реакция на кнопку: 1 раз мигает белый светодиод, поднимаются 5В, 3.3В, 1.8В. Если подержать кнопку включения снова плата "выключится". при этом изображения и вибрации нет. Как я понял, PU7 должна формировать 2 напруги 1.8В и 1.2В - 1.8В есть, 1.2В нет. Должны ли они подниматься одновременно или нет? Пните пожалуйста в нужную сторону.
voronn
Заголовок сообщения: Re: Acer A510 LA8511P Rev 1.0 не включается
Добавлено: 17 июн 2014, 19:29
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 14 Откуда: Лянтор
Биос шили? На залитиках после отмытия первым делом.
jonpim
voronn Какой биос ты имееш в виду ? Может у него просто бут слетел и eMMC сдохла ?
SnakeSPB
Добавлено: 18 июн 2014, 11:39
биос на A500 болезнь, у меня А510... тут нет такой флешки. От залития на плате следов нет. И если бы память сдохла - белый диод горел бы, а у меня сразу гаснет...
jonpim
