Текущее время: 16 апр 2024, 23:51
 Страница 2 из 57 [ Сообщений: 1685 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 13:35
Купил себе автоас экспресс, но чего-то он мне не очень нравится. Может кто пользуется им - поделитесь впечатлениями.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 13:45
Мануал на UTD2102CEL:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 18:49
pvo125 писал(а):
Я думаю что для ремонта плат гнаться за мегагерцами нет смысла. Так как генерит ли преобразователь или нет бывает важней чем смотреть его фронты и срезы для которых действительно нужна полоса пропускания большая.Осцилл с полосой даже в 20 МГц покажет работает ли ППН и есть ли какой обмен данными на флэшке. Я думаю осциллы с полосами в 100 200 и даже 300 нужны больше разработчикам и настройщикам электронных узлов и блоков
Подписался бы под всеми этими словами, но есть один ньюанс... Случилась как-то надобность проверить клокер - на кварце 14MHz есть, 33MHz - какая-то уж маленькая амплитуда, а должна быть 3В и больше ничего нет, ни 48, ни 96, ни 100 и 133MHz. Взялся уж было за паяльник, но обратил внимание на панель управления осцилографа - был включен фильтр с частотой среза 20MHz.
Так что полосу надо выбирать исходя из того, в каких цепях намерены смотреть сигналы. А если интересует только наличие/отсутствие сигнала, то есть нужен не измерительный прибор, а индикатор, то тут подойдёт простенький аналоговый осцилограф с полосой 20MHz, а то и меньше.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 10:36
denis писал(а):
вот из китая можно заказать DS1052E http://item.taobao.com/item.htm?id=1964063096 на наши деревяные выйдет около 8000.
Купил по этой ссылке. В Россию 10800 обошлось (знакомые отправили). Ждал около 3 недель. Все прошло отлично.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 17:02
вот я не знаю, как общество сайта относится, а я выбрал Oscill и мне нравится, в ремонте без заскоков очень милая штучка!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 23:41
Кто пользуется Rigol DS-1052e может отписатся о работе сие апарата,думаю брать но всеже хотелось бы услышать отзывы.Пользуюсь сейчяс нашим C1-124,но уже хочется себе любимому новую игрушку прикупить вот и сижу думаю стоит ли деньги в это вложить или в чтото другое?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 00:19
пользую ATTEN - просто песня, 20, 40 мгц видно, а более и нет необходимости, напруги ,частоты, кажет в реальном времени.
главное - на столе умещается, нет такого длинного корпуса как у наших советских где 40см и более в глубину (было бы место, не уверен что думал бы о покупке импортного).
при покупке тоже смотрел/сравнивал параметры, а в итоге взял подходящее по цене и возможностям, результатом,
как писал ранее не разочарован!
p.s. ..не забываем про заземление.( я так, без него, разностью на жале и плате упалил 2 бука, но слава богу поднял ценой неимоверных усилий.)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 15:31
killertv, нормальный осцил, мне хватает. Ну кулер шумноватый, а так вроде всё устраивает.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 15:44
Ну тогда возьму,надоел уже наш советский,но зато он в ремонте дешовый,спалил пару раз по входу полевики благодоря строчной в телике.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 16:11
killertv возьми щупы с делителем в 100, для кадровой, и ничего не сгорит.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 16:21
Да уже отбросил я CRT телики,нету времени на них да и копейки на них можно заработать,так только плазмы lcd так вот там он как раз нужен.Еще хотел с встроенным логическим анализатором брать 1052D но там только смотреть можно а анлиза данных нету.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 16:27
killertv, есть отдельный софт для анализа, даже фриварный. Вот где видел не вспомню :-(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 18:08
Вижу вот такой вариант
http://cgi.ebay.com/Rigol-Oscilloscope- ... 439e93e6c5
Rigol DS1502E цена 399$ нормальная? или стоит поискать дешевле? Где то видел модели проскакивали DS1502D в чем отличия?
Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 18:13
Так написал же выше что второй с логическим анализатором.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 18:16
Что он дает? в каких случаях может понадобиться?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 18:24
Ну там только для просмотра обмена данных,а если бы был полноценный анализатор то можно например без пост карты анализировать LPC обмен,или обмен флэшки биоса с мультом,обмен епромок ну например матрицы ,логические схемы,итд.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 19:06
harchebnikov, в первом посте на странице(мой пост) ссылка на самый дешёвый вариант(дешевле в Сети не видел) 339$ с доставкой AirMail, можно доплатить вроде 30$ за EMS.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 23:00
Spirit,а щуп идуший в комплекте на сколько Mhz b деление?Кстати инструкция,надписи на кнопках не на китайском случяйно?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 21:03
killertv, инструкция да на китайском. Русская инструкция есть в Сети. Надписи на английском, в меню можно выбрать русский. И ещё вилка китайская на шнуре, шнур стандартный от ПК. Щупы с переключаемым делителем Х1 и Х10, полоса пропускания Х1-7МГц, Х10-150МГц, максимальное входное напряжение Х1-150В, Х10-300В.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 20:00
Из осциллографов рекомендую советские типа с1-55. Полет отличный.
Из щупов неплохими оказались серии HP из Чип-И-Дипа. Вроде таких.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 02:24
А я приобрел себе вот это http://www.gsmserver.com/shop/equipment ... oscope.php
Можно много чего посмотреть с ним. Я доволен. :ya_hoo_oo:
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 04:48
Заказал Rigol DS1052E по описанию отличный аппарат,
спасибо участникам этой темы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 22:03
А я вот пока-что сижу на С1-49 :) Кому интересно что это - наберите в гугле :) В купе с хорошим цифровым мультиметром получается почти как цифровой осцил... :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 19:19
С1-95.
Плюсы - аппарат супер, их очень мало выпускали, приборчик с цифровой обработкой сигнала, при установке ВЧ-блока полоса 1 ГГц.
Минус - пока один, куда же без него, размеры и вес. :-(
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 21:22
Кто нибудь заказывал Rigol с Dealextreme? Не могу понять с систмой доставки, у нас в почте полный бардак, как перестраховаться, что бы посылка не "потерялась". Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 21:58
ahmed
Как насчет того, что КИП сейчас на частное лицо не заказать? На растаможку попадете, я уверен.
Касательно того как не попасть с почтой впросак - или доплатите за EMS, или проверьте, чтобы посылка шла как registered, т.е. с Tracked Air Mail Service Fee (для заказов >15$ отслеживание добавляется автоматом).
А потом смотрите по gdeposylka.ru или любым другим удобным Вам сервисом по отслеживанию
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 11:56
gecube
Как насчет того, что КИП сейчас на частное лицо не заказать? это для какой страны справедливо?
Я готов доплатить за EMS, только для Кыргызстана нет такой возможности, посмотрите список стран где эта возможность предоставляется :-):
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 13:54
ahmed
да что Вы говорите!?
А это тогда что?
http://posta.kg/post/express
Цитата:
1. Express Mail Service (EMS) – это услуга по экспресс-доставке отправлений, оказываемая более, чем в 190 странах мира. В Кыргызстане эту услугу оказывает Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» - служба, которая обеспечивает доставку Ваших срочных документ ов и грузов в кратчайшие сроки.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 14:02
gecube писал(а):
ahmed
Попросите написать что это "радиоприёмник" и цену обозначить в 15-50$, тут кто-то уже описывал процедуру получения.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 14:56
gecube с сайта dealextreme
3.EMS service is available for the below countries, if your region is not listed, please choose airmail service instead.
Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Bangladash, Belarus, Belgium, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina, Cambodia, Canada, Chad, Colombia, Congo, Cote D'ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech, Denmark, Djibouti, Egypt, Estonia, Ethiopia, Faso, Finland, France, Gabon, Germany, Ghana, Greece, Guinea, Guyana, Hongkong, Hungary, India, Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Korea, Kuwait, Laos, Latvia, Luxembourg, Macau, Madagascar, Malaysia, Mali, Malta, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Nepal, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar Cayman, Romania, Russia, Rwanda, Senegal, Singapore, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Tunisia, Turkey, Uae, Uganda, Ukraine, United Kingdom, United States, Viet Nam
Что скажете?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Осциллографы разные
Serge_L
7919
21 ноя 2018, 19:59
Serge_L Перейти к последнему сообщению
