Текущее время: 29 мар 2024, 03:58
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: жало для lukey Добавлено: 23 дек 2010, 18:42 |
tosol писал(а): Попробуйте залудить кмак показано на видео
на видео паяльная станция Weller, там итак жала прекрасно лудятся. На китайские чудостанции ожно жало хуже другого. По опыту брал якобы японские хакко, говно еще то, подделка скорее всего, брал в сириусе. Самым лучшим оказалось жало с родного люкея. Такие не встретишь в продаже, они только на паяльниках идут, зато паяльник можно купить отдельно для станции. А вообще, после веллера, с ужасом вспоминаю китайщину.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: жало для lukey Добавлено: 15 фев 2011, 02:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Брал в "Профи" жала YaXun - говно, одно не прогревается (липнит к припою), у другого кончик жала отломился через пару недель. Теперь беру жала HAKKO 900M-T-series, на radiobox.ru или в Мега-Электронике
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: жало для lukey Добавлено: 15 фев 2011, 08:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
makero писал(а): я обычно при температуре в 280-300 паяю. для мелочевки вполне достаточно. если температуру больше ставить и оставлять на долго, то окисляется припой на поверхности. а для крупного и более мощьный паяльник. а зачем 360 ставить? ведь температура плавления припоя чуть больше 200 градусов? даже бессвинцовка - 230. по крайней мере у я такой иногда пользую. так что до 300 градусов вполне хватает. В случае тонкого жала и широких дорожек от этой мелочевки даже 480 иногда бывает мало, приходится плату дополнительно подогревать...
_________________ Alles Luge...
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: жало для lukey Добавлено: 29 мар 2011, 13:02 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
BukmopVic писал(а): Зато у меня вопрос - где купить на Lukey жало "волна"?? Берём HAKKO (0,5С 1С 2С 3С) можно заведомо чуть большего размера, хотя у меня нормально получилось из 0,5С. Жало имеет полиметалическую структуру - медь внутри, поверхность что-то из стали (извините не занаток в металургии). Так вот, обтачиваю кончик до появления жёлтого метала, далее аккуратно обтачиваю в диаметре самую малость не доходя до меди. Тоненьким свёрлышком (0,5 для жала 0.5С) делаю углубление в жале и микроволна готова.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: жало для lukey Добавлено: 29 мар 2011, 13:05 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
Mobimas писал(а): BukmopVic писал(а): Зато у меня вопрос - где купить на Lukey жало "волна"?? Берём HAKKO (0,5С 1С 2С 3С) можно заведомо чуть большего размера, хотя у меня нормально получилось из 0,5С. Жало имеет полиметалическую структуру - медь внутри, поверхность что-то из стали (извините не занаток в металургии). Так вот, обтачиваю кончик до появления жёлтого метала, далее аккуратно обтачиваю в диаметре самую малость не доходя до меди. Тоненьким свёрлышком (0,5 для жала 0.5С) делаю углубление в жале и микроволна готова. пробовал так, хватает на несколько дней медь сжирается и там огромная дырища получается.
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: жало для lukey Добавлено: 29 мар 2011, 17:50 |
Было раньше в жале обычного паяльника просто сверлили продольное отверствие на 5-10мм., и от того что оно было глубоким хуже не было, так как суть его в создании поверхностного натяжения припоя. Возможно что такие жала получатся не очень долговечными. Если паять много надо тогда лучше фирменное приобрести, но цена у него .... http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... ESINDXX:IT
Sebud
Заголовок сообщения: Re: жало для lukey Добавлено: 30 мар 2011, 12:40 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 23:32 Наличности на руках: 46.76
Сообщения: 50 Откуда: Петрозаводск
[quote="BukmopVic"]Зато у меня вопрос - где купить на Lukey жало "волна"?? Подходят жала от паяльника 107ESD станция Xytronic 988D. Большой выбор наконечников, есть в том числе и "волна". http://www.techno.ru/price/tips.pdf
Buhenwald
Заголовок сообщения: Re: жало для lukey Добавлено: 28 авг 2011, 18:23 |
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 11:53 Наличности на руках: 134.23
Сообщения: 34 Откуда: Kirov
Замечено, что YaXun попадаются разные - сужу о качестве по весу. Те, что на e-bay - хуже не бывает. Думаю, потому и суждения о них разные.
Жало, которое не облуживается еще не всречал. Метод первый: 250С-350С и топим кусок олова в канифоли. Метод второй (для гордого китайского Г): берем ненужную плату (всегда лежит в ящике плата от имп.БП ATX), на которой толстые дорожки обильно покрытые припоем, капаем активного флюса или того, что есть под рукой (FluxPlus F500), разогреваем паяльник до 230С и трем жало об олово, поднимая температуру до 400С (t взята по показометру китайской LUKEY). Чтобы через пять минут опять не пришлось залуживать на всемя простоя снижаю температуру ниже 250С-270С.
"Вечное" жало точить напильником, надфилем, сверлить отверстия и пр. настоятельно не рекомендую - прогарание жала в течение первых двух недель гарантировано.
P.S. лучше совкового 20Вт паяльника с регулятом, гальванической развязкой и набором копеечных жал самой разнообразной формы китайцы никогда не придумают ;Р
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Жала - проблемы и решения Добавлено: 28 июн 2012, 22:04 |
Модератор |
1.5 года работал на Lukey 852D+ - оригинальные жала иногда окислялись (если жало оставить без припоя), но легко лудилось. Сейчас работаю на ERSA i-CON nano - жала периодически чернеют, причём из-за чего, так и не выяснили. Когда оно почернело, то его очень трудно снова залудить. Последний раз почернело вчера при попытки залудить скрученную оплётку от USB-шнура. Начинал лудить оплётку маленьким жалом 102ADLF15 (1,5мм) - оно почернело и припой к жалу уже не прилипал. Стояло, как обычно, 320°. Подумал, что не хватило площади жала и заменил его на 102CDLF16 (1,6мм) и продолжил лудить оплётку - и это жало тоже почернело. Лудил, как обычно, в канифоли. Такое почернение на зависит от канифоли, меняли 3 разных. Чаще всего чернеет при снятии остатков припоя оплёткой под чипами. Используем флюс FluxPlus. Сначала думали, что из-за FluxPlus-а и канифоли, которая содержится в оплётке, такое почернение, но вчерашний казус опроверг предположение. Как бороться с этим явлением? Сегодня еле залудил эти жала при помощи паяльной кислоты. Канифоль и шарик припоя с этими жалами не прокатывает. До вчерашнего случая, лудили почерневшие жала так: тёрли жало о оплётку с припоем и канифолью. Получалось, что жало купалось в припое, канифоли и тёрлось об оплётку. Но с вчерашним инцидентом такой способ не прокатил, чернота не полностью сошла, пока не применил кислоту. Жала шли со станцией и ещё докупались отдельно. В оригинальности жал - сомнений нет. Докупал тут: service4service.ru
Agrad
Заголовок сообщения: Re: Жала - проблемы и решения Добавлено: 04 июл 2012, 22:09 |
Сообщения: 17 Откуда: москва
в том же профи, продаются баночки с сухим нашатырем, именно этот порошок скрывался под брэндом "активатор жала". я же, с давних пор пользовался насыщенным водным раствором сухого нашатыря. макнешь в него жало паяльника раз пять - и припоем поводишь - оно и залужено... кстати, заметил (раньше часто паяльником приходилось различные пластмаски плавить, шестеренки, объективы, корпусные части... - слой облуды моментом сходит). так вот, если лудить более тугоплавким припоем, то он дольше держится. есть еще припой с содержанием меди, он тоже очень хорош для лужения. а вот чем легче припой плавится, тем быстрее и испаряется...
для очистки жала во время работы, есть целлюлозные губки (только я их в Ашане беру, они большие там, и дешевле), и в специальном стакане, донышке от 45мм гильзы, губка металлическая...
