Текущее время: 16 апр 2024, 14:19
 Страница 5 из 12 [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 17:24
Yokel писал(а):
А пастой не кто не накатывает?Все готовые шары используют?
Паста скорее всего для мобилок, где шарики очень маленькие, типа 0,2 -0,3, а ещё пасту используют на профессиональных станках для ребола, там дозадор и система саомонаведения на пустые площадки
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 18:28
Катал пастой на GPU Xbox360 там шары диаметром 0,6. Трафарет обычный,правда сталь хорошая была,не гнуло даже!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 15:42
Давно изучаю теоретическую часть этого процесса и все никак не могу выбрать что купить.
Вот к примеру 3 лота 283 трафарета, 323 трафарета и 308 трафаретов. И что из этого выбирать, если мне нужно сугубо для работы с чипами ноутбуков а не псп и иксбокс? Нужен ли тот гигантский набор из 323 трафарета (а есть и больше наборы) или же там просто засовывают кучу всякого в довесок что нигде не пригодится. Может взять просто это и можно не переживать?
Может пора сделать голосование по поводу флюсов для реболла и снятия чипов?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:20
Ищите с максимальным количеством. Надо/не надо вопрос спорный, разница в цене никакая.
Еще один момент - наборы с количеством от 400 и выше (более новые) сделаны качественней, чем наборы от 300 (более старые).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:33
руки и опыт + флюс FluxPlus EFD
а количество трафаретов, как правило комплект стоит почти как один вам нужный...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 11:41
Такое?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 12:50
hazya писал(а):
вот для меня, так это только не Amtech
либо я был тогда молод.. но воспоминания отрицательные о нем
а трафареты, я наборы выбираю те у которых есть мне нужные редкие трафареты ..
размер трафарета по размеру чипа самое правильно.. их не так гнет и шарики удобно загонять по местам
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 13:42
Заблокирован
тот, что указан на фото, вполне годится как для накатки шаров, так и последующей посадки
густой, трафарет липнет нормально, только намазывать всегда нужно вообще чуть-чуть, мне стандартного шприца на полгода хватает
а вообще с таким расходом можно пользоваться и более дорогим иф8200/8300
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 15:15
Так я то еще и не знаю какие мне трафареты надо... в том то и весь фокус что для того чтобы начать реболлить нужно купить большой комплект трафаретов
кажется мне что вся проблема в том что надо купить любой комплект, любой флюс (Amtech говорят не плох...) любой держатель и паять, паять и паять... пока не поймешь что подходит а что нет, чего хватает и чего не хватает. Видимо и не 1 комплект трафаретов купить нужно ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 15:47
Как-то не правильно вопрос поставлен. Особенно про пайку. Трафареты нужны те, которые реально попадаются в ремонтируемых Вами аппаратах. Не знаете, что попадется - берите большой комплект.
Хотя если повально не перекатывать на свинец все чипы, которые меняем, то и нужны они крайне редко. IMHO.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 16:33
Я имею ввиду тренироваться на десктопах и полутрупах... чтобы понять как правильно делать и руку набить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 18:30
Тогда берите, где больше (и как уже сказали - у них качество получше, тоже заметил).
Про шары не забудьте (если в комплекте нет).
У меня самый большой расход - 0,5мм. 0,6мм - меньше, все, что мельче - по немногу.
0,76мм практически перестали уходить, только на цокеты.
 Заголовок сообщения: Re: приспособление для реболла
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 02:54
както у китайцев видел приспособу для накатки,типа небольшого ИКподогрева по размерам чипа . также ложат трафарет,шары -но потом ставят все это на подогрев,и греют пока несядут шары с низу (сверху вроде как накрывают коробкой там ,точно непомню) .
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 12:32
Когда только начинал заниматься этим делом (реболом), то купил на алиэкспрессе стандартный набор - три универсальных трафарета, 4 баночки с шарами и держалку. Попробовал на дохлых чипах, которые мне отдавали знакомые из сервиса. Особого терпения не было, хотелось быстрее и поэтому оплёткой остатки шаров с чипа не счищал и флюса мазал много (китайского RMA 223 - фиговый флюс). Грел или строительным феном или сверху прожектором. В итоге трафарет выгибался, шары скатывались и слипались. Потом купил станцию с феном, но не помогло особо. Руки надо было выравнивать и опыта набираться. Да и те сами универсальные трафареты оказались барахлом.
Теперь есть куча трафаретов по размерам чипа (те, которые можно греть), шары, паяльная паста, фен, ИК-станция. Процедура стандартная: хорошенечко очистить чип паяльником от остатков шаров, если шары были свинцовые, то набрать на жало ПОС-61 и пройтись по всем площадкам. Затем флюса и пройтись оплёткой, пока все площадки не будут плоские. Затем мою изопропиловым спиртом. Потом немного флюса (FluxPlus), прилепляю трафарет и сыплю шары. После ставлю фен градусов на 200 и по всей площади равномерно прогреваю трафарет что бы не повело. Затем добавить температуры и греть до плавления шаров. Иногда, если чип не большой, то вместо шаров делаю паяльной пастой. По времени дольше и вони больше, но почему то мне так больше нравится результат.
Наверняка нового ничего никому не сказал, но просто поделился.
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 16:17
А где можно купить трафареты ПРЯМОГО НАГРЕВА для реболла? Те трафареты, которые прислали мне при температуре больше 150 гр., СГИБАЮТСЯ. А когда просто феном грею, то все равно слипаются несколько несклько штук. Я дополниельно прохожу феном, но это очень неудобно. ПОтому решил купить набор прямого нагрева :-):
P.S Токо проверенные продаваны, плиз
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 08:50
chulat
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 76&start=0
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 09:15
Shelest
Если бы сам где то заказывал, а то просто перепродает.
chulat
На али смотреть фото, смотреть рейтинг. Все продают одно и то же.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 10:09
Аха, сейчас заказываю много чего с ТаоБао... вот ссылка для трафаретов, (вроде мой кЕтайский переводчик гугл показывает, что прямого и по фоткам также, да и цена привлекательная) - http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 1857687615
Сообщение не в тему
p/s/ За что больше рад - http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 7200739383 Нигде по России не мог найти такую изоленту
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 10:36
Плохо, что держалки нет. Без нее будет убегать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 10:50
Держалка у меня со станции дали + трафареты. Держалка вроде нормальная, потому без нее взял
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 08:12
MSF113 писал(а):
Shelest
chulat
У Октая хорошие толстые трафареты. Можно заказать тонкие и дерьмовые есть у меня такие их пучить начинает уже на 100 градусов.
С другой стороны нужно их 10-20 шт. остальные будут просто лежать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 08:16
Shelest
У Октая хорошие толстые трафареты. Я себе на Али покупал хорошие толстые трафареты. Один в один.
Тонкие были раньше, в современных больших наборах они все такие. Разве что попытаться найти тонкие...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 08:33
Забить на прямой нагрев, купить станок, и забыть об этих ужасах ребола :-)
В 2010 купил первый станок(синенький) и понял, что можно работать с удовольствием, про скорость вообще молчу :ya_hoo_oo:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 50546.html
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 08:46
ruv
Таких еще не видел... Есть не прямого нагрева, пришел со станцией, но старой конструкции. Жутко не удобно выставлять высоту, ровнять и прочие прелести.
А есть где то описание или видео как на этом все происходит?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:13
про видео не знаю, а по поводу высоты и выравнивания никогда не заморачивался, беру новый чип, по нему выставляю-фиксирую трафарет в рамке, ставлю чип для ребола - 1.5 минуты, чип накатан(это вместе с оплавлением воздухом) :-):
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:19
Есть к чему стремиться.. с directheat минут 5-10 в зависимости от чипа.
Может видео снимете? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:23
могу, но это если кто сильно сомневается и хочет поспорить, а так... прошу поверить на слово :-):
это я про старого образца станок говорю, синенький 80х80
есстесно, результат при реболе одинаковых чипов подряд, пример: 042 с датой 1101, приходилось все перекатывать
directheat это что? дремучий я :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:28
ruv
Ну вот на обычном, не таком хитром:
- креплю чип
- выставляю высоту, чтобы трафарет висел над чипом, иначе флюс попадает на дырки и при снятии шары на дырках висят или при снятии сдвигаются
- насыпаю шары
- снимаю
- оплавляю
Правда, раньше флюс не очень качественный использовал, и, возможно многовато мазал.
Сейчас пользуюсь прямого нагрева - быстрее и нет таких заморочек.
P.S. directheat = direct heat прямого нагрева (я тоже не сразу догадался) :-):
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:29
Подтверждаю. С тех пор как попал станок в руки, теперь только на станке. Быстро и качественно. :men:
Однако, На вкус и цвет - все фломастеры разные. Это я к тому, что - кому станок, а кому не станок. :-)
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:31
directheat - прямого нагрева, так продавцы пишут.
Шары а-ля вольфрам? :hi_hi_hi:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS на реболл
RavD
02 фев 2015, 18:56
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daolx6mb6f2) реболл VT358F
vincent007
6805
29 май 2019, 19:44
alibek.r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10
в форуме LCD
duhasmen
5349
20 май 2019, 20:47
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 8930 (LE2) Реболл или замена?
gigaprice
23 мар 2018, 10:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Damson
19
7574
14 дек 2023, 22:35
lexmarkz33 Перейти к последнему сообщению
