Текущее время: 28 мар 2024, 18:00
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 15 фев 2013, 17:24 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 824 Откуда: Germany
Yokel писал(а): А пастой не кто не накатывает?Все готовые шары используют? Паста скорее всего для мобилок, где шарики очень маленькие, типа 0,2 -0,3, а ещё пасту используют на профессиональных станках для ребола, там дозадор и система саомонаведения на пустые площадки
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
hazya
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 11 июл 2013, 15:42 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Давно изучаю теоретическую часть этого процесса и все никак не могу выбрать что купить. Вот к примеру 3 лота 283 трафарета, 323 трафарета и 308 трафаретов. И что из этого выбирать, если мне нужно сугубо для работы с чипами ноутбуков а не псп и иксбокс? Нужен ли тот гигантский набор из 323 трафарета (а есть и больше наборы) или же там просто засовывают кучу всякого в довесок что нигде не пригодится. Может взять просто это и можно не переживать? Может пора сделать голосование по поводу флюсов для реболла и снятия чипов?
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 12 июл 2013, 11:20 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Ищите с максимальным количеством. Надо/не надо вопрос спорный, разница в цене никакая. Еще один момент - наборы с количеством от 400 и выше (более новые) сделаны качественней, чем наборы от 300 (более старые).
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 12 июл 2013, 12:50 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург
hazya писал(а): вот для меня, так это только не Amtech либо я был тогда молод.. но воспоминания отрицательные о нем а трафареты, я наборы выбираю те у которых есть мне нужные редкие трафареты .. размер трафарета по размеру чипа самое правильно.. их не так гнет и шарики удобно загонять по местам
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 12 июл 2013, 13:42 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Цитата: вот для меня, так это только не Amtech либо я был тогда молод.. но воспоминания отрицательные о нем тот, что указан на фото, вполне годится как для накатки шаров, так и последующей посадки густой, трафарет липнет нормально, только намазывать всегда нужно вообще чуть-чуть, мне стандартного шприца на полгода хватает а вообще с таким расходом можно пользоваться и более дорогим иф8200/8300
hazya
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 12 июл 2013, 15:15 |
SolSid писал(а): а трафареты, я наборы выбираю те у которых есть мне нужные редкие трафареты .. Так я то еще и не знаю какие мне трафареты надо... в том то и весь фокус что для того чтобы начать реболлить нужно купить большой комплект трафаретов MSF113 писал(а): Ищите с максимальным количеством. Надо/не надо вопрос спорный, разница в цене никакая. Еще один момент - наборы с количеством от 400 и выше (более новые) сделаны качественней, чем наборы от 300 (более старые). кажется мне что вся проблема в том что надо купить любой комплект, любой флюс (Amtech говорят не плох...) любой держатель и паять, паять и паять... пока не поймешь что подходит а что нет, чего хватает и чего не хватает. Видимо и не 1 комплект трафаретов купить нужно
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 12 июл 2013, 15:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Цитата: Так я то еще и не знаю какие мне трафареты надо... Цитата: и паять, паять и паять... Как-то не правильно вопрос поставлен. Особенно про пайку. Трафареты нужны те, которые реально попадаются в ремонтируемых Вами аппаратах. Не знаете, что попадется - берите большой комплект. Хотя если повально не перекатывать на свинец все чипы, которые меняем, то и нужны они крайне редко. IMHO.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 12 июл 2013, 16:33 |
igils писал(а): Как-то не правильно вопрос поставлен. Особенно про пайку. Я имею ввиду тренироваться на десктопах и полутрупах... чтобы понять как правильно делать и руку набить.
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 12 июл 2013, 18:30 |
Тогда берите, где больше (и как уже сказали - у них качество получше, тоже заметил). Про шары не забудьте (если в комплекте нет). У меня самый большой расход - 0,5мм. 0,6мм - меньше, все, что мельче - по немногу. 0,76мм практически перестали уходить, только на цокеты.
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 08 авг 2014, 12:32 |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 12:06 Наличности на руках: 10.22
Сообщения: 112 Откуда: Kiev
Когда только начинал заниматься этим делом (реболом), то купил на алиэкспрессе стандартный набор - три универсальных трафарета, 4 баночки с шарами и держалку. Попробовал на дохлых чипах, которые мне отдавали знакомые из сервиса. Особого терпения не было, хотелось быстрее и поэтому оплёткой остатки шаров с чипа не счищал и флюса мазал много (китайского RMA 223 - фиговый флюс). Грел или строительным феном или сверху прожектором. В итоге трафарет выгибался, шары скатывались и слипались. Потом купил станцию с феном, но не помогло особо. Руки надо было выравнивать и опыта набираться. Да и те сами универсальные трафареты оказались барахлом.
Теперь есть куча трафаретов по размерам чипа (те, которые можно греть), шары, паяльная паста, фен, ИК-станция. Процедура стандартная: хорошенечко очистить чип паяльником от остатков шаров, если шары были свинцовые, то набрать на жало ПОС-61 и пройтись по всем площадкам. Затем флюса и пройтись оплёткой, пока все площадки не будут плоские. Затем мою изопропиловым спиртом. Потом немного флюса (FluxPlus), прилепляю трафарет и сыплю шары. После ставлю фен градусов на 200 и по всей площади равномерно прогреваю трафарет что бы не повело. Затем добавить температуры и греть до плавления шаров. Иногда, если чип не большой, то вместо шаров делаю паяльной пастой. По времени дольше и вони больше, но почему то мне так больше нравится результат.
Наверняка нового ничего никому не сказал, но просто поделился. Всем удачи!
chulat
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 21 сен 2014, 16:17 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
А где можно купить трафареты ПРЯМОГО НАГРЕВА для реболла? Те трафареты, которые прислали мне при температуре больше 150 гр., СГИБАЮТСЯ. А когда просто феном грею, то все равно слипаются несколько несклько штук. Я дополниельно прохожу феном, но это очень неудобно. ПОтому решил купить набор прямого нагрева P.S Токо проверенные продаваны, плиз
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 22 сен 2014, 09:15 |
Shelest Если бы сам где то заказывал, а то просто перепродает. chulat На али смотреть фото, смотреть рейтинг. Все продают одно и то же.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 22 сен 2014, 10:09 |
MSF113 писал(а): На али смотреть фото, смотреть рейтинг. Все продают одно и то же.
Аха, сейчас заказываю много чего с ТаоБао... вот ссылка для трафаретов, (вроде мой кЕтайский переводчик гугл показывает, что прямого и по фоткам также, да и цена привлекательная) - http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 1857687615
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 22 сен 2014, 10:36 |
Плохо, что держалки нет. Без нее будет убегать.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 22 сен 2014, 10:50 |
MSF113 писал(а): Плохо, что держалки нет. Без нее будет убегать. Держалка у меня со станции дали + трафареты. Держалка вроде нормальная, потому без нее взял
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 23 сен 2014, 08:12 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 261 Откуда: СПБ
MSF113 писал(а): Shelest Если бы сам где то заказывал, а то просто перепродает. chulat На али смотреть фото, смотреть рейтинг. Все продают одно и то же. У Октая хорошие толстые трафареты. Можно заказать тонкие и дерьмовые есть у меня такие их пучить начинает уже на 100 градусов. С другой стороны нужно их 10-20 шт. остальные будут просто лежать.
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 23 сен 2014, 08:16 |
Shelest У Октая хорошие толстые трафареты. Я себе на Али покупал хорошие толстые трафареты. Один в один. Тонкие были раньше, в современных больших наборах они все такие. Разве что попытаться найти тонкие...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 23 сен 2014, 08:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Забить на прямой нагрев, купить станок, и забыть об этих ужасах ребола В 2010 купил первый станок(синенький) и понял, что можно работать с удовольствием, про скорость вообще молчу http://www.aliexpress.com/store/product ... 50546.html
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 23 сен 2014, 08:46 |
ruv Таких еще не видел... Есть не прямого нагрева, пришел со станцией, но старой конструкции. Жутко не удобно выставлять высоту, ровнять и прочие прелести. А есть где то описание или видео как на этом все происходит?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 23 сен 2014, 09:13 |
про видео не знаю, а по поводу высоты и выравнивания никогда не заморачивался, беру новый чип, по нему выставляю-фиксирую трафарет в рамке, ставлю чип для ребола - 1.5 минуты, чип накатан(это вместе с оплавлением воздухом)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 23 сен 2014, 09:19 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
ruv писал(а): 1.5 минуты, чип накатан(это вместе с оплавлением воздухом) Есть к чему стремиться.. с directheat минут 5-10 в зависимости от чипа. Может видео снимете?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 23 сен 2014, 09:23 |
могу, но это если кто сильно сомневается и хочет поспорить, а так... прошу поверить на слово это я про старого образца станок говорю, синенький 80х80 есстесно, результат при реболе одинаковых чипов подряд, пример: 042 с датой 1101, приходилось все перекатывать directheat это что? дремучий я
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 23 сен 2014, 09:28 |
ruvНу вот на обычном, не таком хитром: - креплю чип - выставляю высоту, чтобы трафарет висел над чипом, иначе флюс попадает на дырки и при снятии шары на дырках висят или при снятии сдвигаются - насыпаю шары - снимаю - оплавляю Правда, раньше флюс не очень качественный использовал, и, возможно многовато мазал. Сейчас пользуюсь прямого нагрева - быстрее и нет таких заморочек. P.S. directheat = direct heat прямого нагрева (я тоже не сразу догадался)
ars44
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 23 сен 2014, 09:29 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ruv писал(а): Забить на прямой нагрев, купить станок, и забыть об этих ужасах ребола В 2010 купил первый станок(синенький) и понял, что можно работать с удовольствием, про скорость вообще молчу http://www.aliexpress.com/store/product ... 50546.htmlПодтверждаю. С тех пор как попал станок в руки, теперь только на станке. Быстро и качественно. Однако, На вкус и цвет - все фломастеры разные. Это я к тому, что - кому станок, а кому не станок.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 23 сен 2014, 09:31 |
directheat - прямого нагрева, так продавцы пишут. ruv писал(а): 042 с датой 1101, приходилось все перекатывать Шары а-ля вольфрам?
