Текущее время: 16 апр 2024, 15:16
 Страница 6 из 12 [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:32
пользую для накатки говенный, 4 года просроченный, китайский флюс MK504L и только его(агдезия хорошая), ничего никуда не попадает, все шары на месте, иногда пару-тройку поправишь после подъема рамки и все.
Черномор писал(а):
Шары а-ля вольфрам?
не, чпокали 1101 просто и в кз, партия такая была
Последний раз редактировалось ruv 23 сен 2014, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 11:55
ruv
видео будет?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 12:02
я ж ответил выше
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 12:25
MSF113 писал(а):
Сейчас пользуюсь прямого нагрева - быстрее и нет таких заморочек.
аналогично
это для бу и попробовать .
в последние время на своих шарах и ставлю
паялка заработала
верх доделаю и фотки сделаю к новому году .
3 зоны нагрева
1 низ и 2 верха .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 15:05
добавлю свою лепту к реболлам
сперва использовал станок синенький часто возникала проблема с ним что при снятии шары оставались на трафарете и при нагреве скатываются се час перешол на обычные трафареты
+ станочик для них очень подобно
делаю так с начало аккуратно зачищаю потом по краям устанавливаю по 1 шарику чтобы не парится при установки трафарета устанавливаю трафарет насыпаю шары выровнял подчистил от лишних
снимаем чип вмести с трафоретом и ложу на термо стол 230 град 5 мнут и не отличить от нового
 Заголовок сообщения: Кто как делает ReBall?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 01:52
Вроде тема избитая, все и так понятно:
- снял шарики паяльником,
- выровнял поверхность оплеткой,
- зачистил от старого флюса,
- обезжирил,
- нанес новый флюс
- положил трафарет
- насыпал шарики и отсеял лишнее
- дунул феном
- ПЛОВ ГОТОВ :-):
но и все таки, у кого какие методы?
вот например при снятии старых шариков я до сих пор не могу придумать эффективный способ удерживания чипа на месте? положить под кристалл 2х сторонний скотч не вариант ведь, чип от паяльника нагревается. А положить под чип ватный диск, рискуешь остаться без мелочи на поверхности чипа.
Так же интересует вопросы типа: кто какими методами и на каких температурах садит шарики.
А так же как убедиться что все шарики сели (особенно если это 0.3)
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 02:13
Заблокирован
Я использую станок типа http://m.youtube.com/watch?v=ysV66a1-2pE
Только вот с какой целью реболить чип....
На новых чипарях шары уже на месте
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 08:37
Например, ударники и залитики. Можно конечно вместо каждого снятого чипа ставить новый, но многие так делают? Или просто нарушение пайки под мостом (nVidia и ATI с проблемными чипами не берем в расчет, это другая песня). Особенно если мосты находятся под активно используемой клавиатурой.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 12:22
мой вариант лучше оплетку не использовать, лучше просто прогнать паяльником и облудить контакты так лучше шары прилипнут.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 00:53
- обезжирил либо ватной палочкой со спиртом, либо специальным средством FLUXOFF
- нанес новый флюс в меру
- приложил трафарет
- насыпал шарики по одному в каждую лунку
- установил чип на паяльную станцию
- положил на чип датчик температуры
- сначала нижним подогревом разогрел, затем верхним
Ребол чипа завершен. Ну так делаю я. :)-(:
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 01:07
флюс добавь и сами вылезут .
подозрительные шилом ткнуть .
зачем ?
одним верхом 350г .
расплавились и хватит дуть .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
из пушки по воробьям
ну тут кому как удобно .
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 23:46
именно так, но бывают так же случаи когда (признаюсь) лень особо раздумывать, махнул скажем хаб, а потом понял что лучше бы пораскинул мозгами, т.к. проблема оказалась в другом месте, естественно новый чип ты уже оставишь на плате, но тот что остался от клиента захочешь кому-нибудь поставить (не пропадать же добру) :-):
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
зачем ?
ну, когда оплеткой елозишь по чипу, он у тебя по всему столу бегает, однако...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 00:06
чтобы удерживать чип на одном месте использую толстую термпрокладку (термоинтерфейс), вытащил из старого СD-привода. Прокладку на стол, чип на прокладку, при удалении паяльником старых шаров, немного придерживаю чип зубочисткой.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 00:37
Хорошая идея... Есть такое дело, когда чип по столу бегает) Мелочи конечно, но можно добавить удобства. В итоге это время экономит.
Сам обычно на станке снимаю старый припой, там же где и шары накатываю.
Если быстро, то фен градусов 260, сила воздуха такая, при которой не сдувает шары.
Если долго, то на ИК станции... с уверенностью, что не перегреешь.
А что убеждаться то? Толкнул 1 шар - стоит, 2-ой толкнул - стоит. Махнул зубной щеткой, все на месте... Значит все припоялось
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 01:13
все на фото
уголок мебельный 12р требуется 6 штук.
распил уголка 10 мин
паика уголка 5 мин .
магниты отчего хотите они держат .
работает 5 лет и все это время некогда переделать на 4 уголка из алюминия + низ железный
чтобы удерживать магнитами .
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 23:33
оплётка зло! После него шары не хорошо садятся лучше пройтись равномерно паяльликом. Запарился пока дошло до меня.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 15:10
На платформе Aoyue 328 тиски из трех пластин. Так вот одну можно снять и из двух оставшихся получится прекрасный держатель для чипа.
Пользуюсь оплеткой. Надо попробовать как-нибудь без нее.
Самое главное флюс. Экспериментировал с разными. Пока остановился на Флюс Kingbo RMA-218 10cc от Влкома. Может кто еще что посоветует? Мне нужен очень липкий, т.к. пользуюсь съемными трафаретами (90х90).
Флюс мажу очень тонким слоем лопаткой. Потом размазываю сигаретной бумагой (продается такая в табачных магазинах, эта бумага не оставляет ворсинок или бумажной пыли, и в тоже время впитывает флюс) до тех пор пока слой не станет достаточно тонким и равномерным.
Аккуратно вынимаю чип с нанесенными шариками и переношу на место для оплавления. У меня это бобина (катушка) советской эмалированной проволоки (не знаю из чего она сделана, но весьма теплоустойчива).
Оплавляю феном (Люкей 852+) на 395 попугаях и минимальном потоке воздуха. Это самый ответственный и неприятный момент - надо что бы шары не скатились, не убежали и не слиплись и в тоже время приплавились к пятачкам.
После этого повторно наношу на еще не остывший чип прямо из дозатора шприца с флюсом так, что бы покрыло все шары. Повторно оплавляю, на той же температуре, но уже большим потоке воздуха.
Промываю Флюс-оффом или спирт-бензиновой смесью.
Если не уверен, что этого достаточно, то еще просушиваю чип пару часов на сушилке. Тогда уже точно будет готов к безопасной посадке на свинцовом профиле.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 15:41
tangol
Как то сложно.
Под насыпной трафарет только оплеткой зачищать, иначе скатываться будут.
Почему она зло - не знаю, у меня все прекрасно ложится на зачищенные оплеткой пятаки.
Kingbo RMA-128 не самый липкий. Тем более вчера он один - завтра совсем другой.
Просто хороший качественный, даже не липкий гораздо лучше липкого плохого. Ну я SW32 использую, все ложится с 1-го раза. Допайки не требует обычно.
Флюс достаточно наносить просто кисточкой (хорошей) сильно надавливая.
На микро волоски наплевать. Если только специально наносить.
Сушить лишнее - не успеет набрать влагу в подложку.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 16:17
Не спорю, конечно RMA-218 не самый липкий. Да и разный он бывает. У меня его три вида. Поэтому и указал какой именно.
А хорошие флюсы есть. И Interflux 8300, и Мартин (брал на НБ1) и, естественно, Флюс-Плюс-412 (мой любимый, не для БГА). Если у Вас SW32 еще будет, то взял бы и его на пробу. Сейчас покупаю только хорошие флюсы. А всяких разных видов флюсов, паст, смол у меня десятка два, если не больше лежат просто без дела.
А еще не удобно контролировать как оплавляются шарики. Особенно мелкие. Под оптическим микроскопом за этим наблюдать тоже как-то не удобно. Хотел usb-микроскоп "supereyes b008" приспособить для этих целей (все равно лежит без дела), но качество картинки оставляет желать лучшего. А на супер-камеры для работ с BGA пока не охота тратиться, да и не знаю, стоит ли оно того. Так что в основном практически в слепую (
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 16:21
Так IF8300 чем плох? И липкий и вообще. С трафаретами не прямого нагрева главное правило - чем меньше флюса тем лучше.
Если плохой то просто не припаяется, его надо больше и будут плыть.
Как шары оплавляются видно даже в лупу налобную, даже 0.3, даже с плохим зрением.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 16:30
Точно! Лупа налобная есть. Попробую. А я ее только для поиска мелочевки на донорах использую.
IF8300 хороший флюс. Брал в ПД. Для запайки BGA самое то. Но здесь мне RMA-218 как-то больше понравился. Слой естественно тонкий. Не зря я там про бумагу упоминал.
Спасибо за подсказку на счет лупы! Отличная идея!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 21:33
почему так НЕ получается
1) грязный трафарет
2) много флюса шары плавают в расплавленном флюсе и не касаются поверхности контакта .
3) мало флюса будет припои окисляться , смачивание поверхности шарика не происходит.
посадка на бугорки есть свои + и -
получаем не равномерные шары
легче реболить т. к. шарам легче поймать контакт.
шары как бы приподняты на бугорках и флюс не так мешает .
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 22:53
использую флюс производсвенный GSP безотмывочный (2% флюс 98% спиртообразное вешество) и без гемаройный, шары встают лучше чем надо. RMA 223 использую только чтобы выпаивать чип
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 23:19
А при посадке уже на плату, то как?
1. Мажем флюсом тонким слоем на саму плату и просто ставим и фиксируем чип?
2. Или и на плату и на поверх шаров чипа тоже мазать?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 23:56
При посадке на плату кисточкой rma 223 прохожусь тонким слоем и при 175 °С обязательно легонько прохажусь по углам. На шары чипа тоже можно намазать а весь процес наблюдаю с УСБ микроскопом между платой и чипом все чётко видно что куда садится.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 19:26
а на видле . которое теплоемкое и когда эксперименты проводишь.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 37 секунд: ----------
рабочий момент . без него никуда .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 18:18
Снимаю припой паяльником. Обрабатываю оплеткой. Обрабатываю уайт-спиритом, что без запаха.
Тонкий слой флюса по чипу (пальцем размазываю). По 4 краям чипа припаиваю по шарику (без трафарета). Ложу трафарет, рассыпаю шарики, убираю лишние. Ложу на горячий низ (температуру низа датчиком контрлирую), и сверху фуном на 195 попугайчиков :)
Все очень просто :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 09:38
А при установке чипа температура должна быть такой же, при которой она снялась или чуть увеличить, скажем, бессвинец? ЕГо методика какая при установке?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 01:46
Чип не уплывает? Легкий чип, если наносить флюс на плату, точно уйдет в сторону(поплывет на "тающем" флюсе).. Всегда наношу флюс только на чип, разогретый флюс(теперь уже в очень жидом состоянии) , стекает с шаров на пятачки платы.. Все ОК, чип на месте..
При которой чип "снялся", точно пропаяете...:) Главное не перегреть) Основное внимание на топологию под чипом... если присутствуют площадки соединенные с "массивными" проводниками, требуется хороший предварительный прогрев(дольше разогревать нижним подогревом) перед заключительным этапом пайки, иначе температура массивных мест не успеет достигнуть необходимой величины для качественной пайки, хотя чип вроде как "сел".. но в местах"массивных площадок" будет "холодная" пайка... последствия - понятны ..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 11:52
то есть наносите, скажем RMA-223, на сам чип ТОНКИМ слоем или чуть побольше, чтобы и меж шаров чипа флюс оказался?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS на реболл
RavD
02 фев 2015, 18:56
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daolx6mb6f2) реболл VT358F
vincent007
6805
29 май 2019, 19:44
alibek.r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10
в форуме LCD
duhasmen
5349
20 май 2019, 20:47
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 8930 (LE2) Реболл или замена?
gigaprice
23 мар 2018, 10:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Damson
19
7574
14 дек 2023, 22:35
lexmarkz33 Перейти к последнему сообщению
