Текущее время: 20 апр 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 09:29
Доброго всем времени суток!
поступил данный девайс с неисправностью - не запускается.
при включении выдает сигналы точно такие же, как описано здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=81753
то есть три коротких три длинных три коротких затем ребут и так по кругу
хозяин говорит, что траблы начались после обновления ОС, сначала через раз запускался, потом умер до этого состояния
опять же совпадает с описанием с notebook1
чистка памяти, разъемов, сброс батарейки, сброс SMS ни к чему не привели
прошу помощи, может кто победил сей дефект?
на диске резервной копии биос не обнаружил, хотя на ноутбуках видел копии биос в разделе firmware
обновляется ли биос при обновлении системы?
если да, то может у кого есть рабочий дамп биос и поможет ли прошивка флеш без прошивки SMS, и будет ли работа корректной?
заранее спасибо всем откликнувшимся
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 16:27
last time I got same problem just short the cmos battery
then solved
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 22:14
Worked for me too.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27" (820-2733-A) три коротких три длинных три коротких  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 18:05
I am a imac model 820-2733-up devices is too hot and gets off
(Low fan speed)
Please give your experience
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G3 (Inventec 6050A2822301-MB-A01) Три длинных - два коротких бипа
Oleh Molinskyi
06 июл 2020, 14:41
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" (Intel) Схема 820-2733
в форуме Apple
nafanja
21 апр 2015, 00:27
nafanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac 27 a1312 (820-2733-A) Нужен дамп биоса
в форуме Apple
enot7542
15 май 2015, 18:49
enot7542 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac A1312 (820-2733-А) Нет изображения на матрице
в форуме Apple
valeryanych
12 янв 2017, 18:27
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (820-2733) Не включается
в форуме Apple
Ikarus62
15
4115
10 ноя 2017, 14:33
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
