Текущее время: 16 апр 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: LG LS 50e TT6R (маккинли) матрица с другим разрешением
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 19:02
Добрый день уважаемому сообществу. опишу вопрос: хочу заменить матрицу в даном ноуте, вскрыл, стоит такая LP150X08 с разрешением 1024х768.
в наличии имеется такая Samsung LTN150P4 с разрешением 1400х1050.
подключаю- не работает, иногда при старте, появляется лого ноута на секунду, но не по центру, а в правом нижнем углу, и потом только подсветка.
начал искать , на форуме нашел что это матрицы с разными каналами LVDS в первой 1 канал, во второй 2 канала.
начал искать по разборкам, в сети нашел такой же ноут на разборку, человек мне выслал фото,оказалось у него стоит тоже матрица 1400х1050 только лыжевская LP 150 E06 ( фото прилагаю)
но у него он работает, вернее работала, пока ноут был жив, хотя судя из таблицы она тоже с 2 каналами LVDS
Как мне запустить матрицу Самсунга на своем ноуте? Буду благодарен за дельный совет :smu:sche_nie:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: LG LS 50e TT6R (маккинли) матрица с другим разрешением
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 20:08
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
найдите аналог LP150X08
их куча есть
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 20:32
Maxim Skridonenko писал(а):
найдите аналог LP150X08их куча есть
Спасибо за дельный совет. Я и сам догадался что проще купить готовую матрицу XGA и не иметь мозг , но Самсунговская матрица у меня есть в наличии, вот и спросил, можно ли и насколько это сложно, скомпоновать ее с ноутом. Уже не покупать, ибо за матрицы порой просят стоимость самого ноута, остаточную на сегодняшний день.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 20:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дык у Вас в шлейфе оба канала проброшены или нет?
Чтобы поглядеть по каким контпктам на матрице - достаточно найти даташит на любую из них :-)
Покурите вот эту темку
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=55049
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 21:32
сейчас не под рукой, выглядит вот так, как на прикрепленном фото.
Вложение:
BlackDoc писал(а):
покурите
Спасибо, курнул))
но там у человека изображение было, только "не здоровое", у меня же, полный голый вася, только при старте ноута, односекундно и то, не постоянно, иногда не покажет и логотип .
шлейф добавить самостоятельно не смогу ( нет опыта в таких делах), т.е.: что бы подружить такую матрицу, нужен либо другой шлейф,либо добавление проводов?
К слову, на шлейфе Самсунга, откуда был снят дисплей, проводов 18.
Вы конечно простите за тупаки, я не волшебник, я только учусь))
 Заголовок сообщения: Re: LG LS 50e TT6R (маккинли) матрица с другим разрешением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 20:54
Вобщем, трабла решилась :hi_hi_hi:
оказалось все прозаичнее: убитая матрица, или так звезды сощлись,ибо она на Самсунге ( пока был жив) работала. Шлейф ( фото) с двумя каналами, все говорит о том, что должна была запускаться. Но не запускалась. нашел еще две пятнашки, обе пришли как не рабочие, одна именно та что мне нужна LP150X08 вторая N150 X3 неизвестного пр-ля. Филипсовская так же не запускалась, темный фон, а через минуты начинались радужные полосы вертикальные.нонейм со старта дала изображение, но дохлая CCFL была. собрал из двух одну. работает :ya_hoo_oo:
Всем спасибо за участие .
Вложение:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена матрицы с разрешением 1920x1080 на 1600 x 900
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kaktus123
19 мар 2017, 11:23
pinki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Viewsonic VX2336S-LED проблема с FullHD разрешением, нужен совет
boroda65
19 фев 2018, 13:57
boroda65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-551 (Compal la-8331) Замена штатной матрицы на матрицу с бОльшим разрешением
kostikSU
2285
09 июл 2019, 21:22
kostikSU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp-15-b161sr (Da0u36mb6d0 Rev d) проблемы с разрешением
DimaFSB86
07 фев 2021, 20:34
DimaFSB86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-1221 (ms-12211 ver:2.0) проблема с разрешением матрицы
в форуме MSI
KENDOV
15 окт 2022, 18:48
KENDOV Перейти к последнему сообщению
