Текущее время: 16 апр 2024, 08:05
 Страница 9 из 17 [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 16:51
Maxim Skridonenko писал(а):
правильно напишите материнку - сами и схему найдете :-):
Так и буду делать потом, когда решусь заняться:) Балы такая мысль..
Передумал, отложил план этот на время. Подключил обычную TFT матрицу с матовым покрытием через переходник 30пин - 40пин, всё подключение обошлось даже без замены контактов, напрямую. Повезло :-):
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 23:19
Всем привет, не могу запустить матрицу от Dell на Acer. Матрица LP154W01 (TL) (F2), пробовал прошивать eeprom всеравно не хочет :-( . Матрица рабочая ноут тоже это 100%. При старте работает только подсветка, экран тёмный. Поделитесь кто нибудь прошивкой или подскажите как её подправить. очень надо!!!!(( Вот сам eeprom от матрицы.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 23:41
Асер-то какой?
И какая матрица в нём была?
Вообще-то мне практически не встречались Асера, сильно критичные к прошивке(по крайней мере 15,4/1280*800)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 00:20
BlackDoc писал(а):
Асер-то какой?
Acer 5220, матрица стояла B154EW08. С какого Dellа LP154W01 (TL) (F2) я не знаю, и как я понял эта матрица подходит только на Dell, Sony и Apple. Но меня это не останавливает)) Вот eeprom от B154EW08 для коллекции.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 04:04
Эта матрица должна подходить куда угодно...
Что по вольтажам на контактах?
P.S.
Модераторам
Разрешите PDF чтоль - неудобно отправлять даташиты...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 10:40
Delok1991 писал(а):
Acer 5220
какой из трех?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 09:00
ChiMei N156B3-L0B rev. C1 микросхема MST7396D-LF интересует даташит на данную матрицу.
была в коротком микросхема MST7396D-LF по vcc +3.3V, микросхему заменил, кз ушло но питание не поднимается, остальные все сигналы присутствуют.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 22:39
Даташит Вам ничем не поможет...
А вот схем, к величайшему сожалению, практически ни на какие матрицы найти нереально...
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 14:52
Всем привет,нетбук Samsung NP-NC-110-P04 треснута матрица LTN101NT08 есть матрица LTN101NT02 200км от меня.подойдёт или нет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 18:32
sanwa
Вы бы хотя бы фото матриц сравнили.
 Заголовок сообщения: Матрица N140B6 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 13:36
Матрица N140B6 нет подсветки. Сгоревший предохранитель, шим на LED подсветку на КЗ, маркировка DW=CE. Что за он, чем заменить? Корпус QFN24!
 Заголовок сообщения: Re: Матрица N140B6 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 22:26
Возможно MP3388DR.
Заменить, хммм... либо новый заказать либо снять с трупика (другой матрицы).
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 19:02
Ребят, вопрос по прошивкам матрицы:
Разбили B156XW01 V.2 (Emashines E730Z), есть в наличии M156NWR1 (Lenovo G555). Но она показывает белым. Матрица рабочая точно. Полистав форум, понял, что прошить EEPROM нужно. У меня программатор EZP2010, по идее должен с 24хх флешками работать, я спаял переходник, пользуясь материалами, но программатор не видит микросхемы.
Так вот собственно вопрос:
я не правильно спаял переходник? Программатор не работает с данным типом флешек? Не морочить голову-купить оригинал и поставить, т.к. ничего не получится и они не совместимы?
И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 19:44
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ищем свой косяк в подключении 24 епромки
все там просто и без подводных камней
исключения только в защите записи (7я нога) и банальное повреждение епромки
потренируйтесь на платах от битых матриц
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 19:53
killjapskin, скорее дело в том, что программатор EZP2010 не определяет микросхему серии 24хх автоматически. Поэтому нужно сначала в программе сделать выбор с какими микросхемами работать (с 25хх или с 24хх), а потом указать размер памяти считываемой микросхемы. Вот тогда все и получится.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 20:21
И последний глупый вопрос. Какие флешки находятся на этих матрицах (не могу найти по маркировке).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 20:35
24с02
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 20:38
В EZP2010 нужно выбрать производителя((
---------- Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды: ----------
Все работает, разобрался! Теперь епром со старой перелить в новую?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 01:26
В большенстве случаев проходит просто переливка.
Но в некоторых придётся "доработать напильником"
См.
https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_ ... ation_data
и даташиты на обе матрицы - обычно на последних страницах даташитов есть листинг EDID.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 11:55
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 16:22
есть тут люди которые разбираются в E-EDID и могут его подправить?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 23:46
Подскажите схему подключения матрицы b156xw02 к программатору для заливки в eeprom
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 00:11
Дык в даташите на матрицу всё написано
4 VEDID EDID +3.3V Power
6 CLK_EDID EDID Clock Input
7 DAT_EDID EDID Data Input
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 10:55
Здесь тема о перепрошивке матриц - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=60305
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 02:38
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
для ленивых
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 49#p616649
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 20:34
если у кого есть eeprom на n156bge -la1, выложите пожалуйста. слить неоткуда.
на всякий случай это на lenovo p585
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 20:39
Главный модератор
Главный модератор
Проблема-то в чем?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 18:13
валяется матрица. как-то экспериментировал с епромками, куда-то их положил, чтобы не потерялись. ну и конечно щас уже проще другие накинуть и прошить, чем те искать
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 03:10
Здравствуйте! на ноуте Sony VCPYB1S1R стояла LTN116AT04 S01, поменял на N116BGE-L42 Rev.C1 новую - нет подсветки и, похоже, изображения тоже. Тестово менял на другую 11,6" (толстую, вроде LP116WH1-TLA1) - всё работало. В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 16:23
Главный модератор
Главный модератор
Вот эту пробуйте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость матриц
в форуме temp
2N3904
12 авг 2016, 23:38
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. взаимозаменяемость матриц
Parker133
6487
14 июн 2017, 12:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость матриц LG
Roslavl67
05 янв 2023, 15:48
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам различные Б/У комплектующие на ноутбуки (г. НАХОДКА)
garrytech
09 янв 2015, 12:29
garrytech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. различные ШИМ-контроллеры по Украине
gs84
04 окт 2016, 09:39
