Текущее время: 16 апр 2024, 22:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: DNS W170ER (Clevo W170ER) Зацикленый длинный сигнал
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 06:06
После включения через 1 мин. Начинает издавать длинный сигнал и включает вентилятор на полную мощность, при этом издает длинный сигнал (как будто не подключен кулер), через некоторое время аппарат отрубается, не успев даже нагреться. Сам кулер на заведомо исправный менял, Bios прошивал, сигнал от кулера до мультика доходит, управление питанием кулера исправно. После нескольких раз включения и отключения ноут может заработать нормально и проработать целый день, после того как остынет все проявляется заново.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой (есть подозрение на отвал сокета процессора).
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (Clevo W170ER) Зацикленый длинный сигнал
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 10:34
Да, вы правы, это похоже на отвал сокета, сам сталкивался несколько раз с подобной проблемой, также причиной может служить и сам мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 10:31
Мультик тоже пробовали менять, не помогло. Значит всё таки сокет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 15:06
Проблема может быть и с видиком. Был DNS 0161881 на Clevo W251ESMB, когда не видел видик (были пятаки оторваны) тоже вращал на полную кулер, бешенно пищал и вырубался)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 18:46
Присоединяюсь. Тоже самое на W150ER. EC через ровно через 30 секунд подает сигнал на U4 на включение кулера. А еще ровно через 70сек. ноут выключается. Вряд ли у нас с вами оторвались пятаки в одном и том же месте.
Может ли быть такое из-за ME-региона? На плате две флешки. Одна 4МБ (идет в EC), вторая - 2МБ, а она вроде в хаб hm76. Нагуглил сайт с прошивками по запросу w150er bios первой строчкой выдачи.
Дальше мне ничего не понятно, просьба помочь!
В биосе два пункта: System bios version и EC bios version.
В архиве с сайта два файла 4МБ и 6МБ и инструкция как шить из-под DOS.
Шью БИОС, что возле ЕС, файлом 4МБ - все здорово, поменялась заставка, обновилась версия EC bios до 1.02.09.
А дальше не понятно - флешка, которая уходит в хаб объемом 2МБ. Нагуглил опять же Intel Flash Image Tool. Им открылся только 6-метровый файл. Нажимаю Build, на выходе три файла: 2, 4, 6 мегабайт. Шью 2-метровым файлом - ничего не меняется. Вопрос: что я и чем прошил? И почему это не повлияло ни на что. Другую флешку пробовал, шил разными прошивками - никакой разницы.
Что сейчас на флешках и то что было вложил.
Помогите разобраться, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 23:12
срисуйте надпись с наклейки в районе памяти, биос который вы нашли с чистым МЕ, но он от Clevo, что не всегда корректно для DNS
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 00:28
Первая наклейка:
0090f5e70cd6
P/N:6-77-Q17E0-D04-1#10
1TW170ER3180159 N4T054-1
Вторая:
NKW170ER0003E00155
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 19:05
Если что, модель DNS 0170744.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 15:39
ruv
Проблема еще актуальна, буду очень признателен, если удасться помочь! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 16:18
u6 подкиньте.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 17:16
U6 нету, как и его обвязки. Может в этом и дело? Я ведь залил прошивку от Clevo, а там наверно он должен быть, вот и пищит и выключается.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 17:37
Кулер другой попробовать.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 18:23
Кулер подкинул, но такое же поведение. Здесь вроде такая же точно проблема viewtopic.php?f=252&t=21722 я так понял, что помогла правильная прошивка.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 12:58
Уважаемые мастера, проблема осталась, ноут пока не требуют, но уже стыдно - лежит давно. Если есть у кого прошивка, помогите, пожалуйста!
Отбой! С биос все в порядке. Нашел битый pq12. Кулер, правда, не крутится вообще пока, но уже не отключается. Отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 17:25
artembo, проблему не решили? Ноутбук DNS W170ER, платформа W150ERQ. Выключается по описанному выше алгоритму. Начал с замены вентилятора, не помогла.
Дампы прилагаются.
Пайка BGA на Термопро в Воронеже. Замена и ремонт сокетов на десктопных платах
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 15:10
W271ENG, та же проблема. Bios прошивался, мультик менялся, вентилятор подкидывался, проц менялся, форум курил, мануал бдил, что дальше не пойму, результата нет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 15:18
Dark Welder
646
Если у Вас проблема с таким же ноутом, не надо поднимать тему от 2014 года.
Открывайте свои собственные топики.
Вот еще можно почитать:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=91933
Тема закрыта.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670RB (Clevo W670RB) Длинный повторяющийся сигнал.
в форуме Clevo
Gorald
21 апр 2016, 17:46
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn 945G7MD длинный повторяющийся сигнал
в форуме Foxconn
aspirant
16 янв 2016, 18:19
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FZ31ER (mbx-165 ms92 rev 1.0) Нет инициализации. Звуковой сигнал: 1 длинный, 2 коротких.
в форуме Sony
Jobstick
2998
21 фев 2016, 08:59
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6000 (da0at8mb8h6 rev h) Звуковой сигнал: 1 длинный, 2 коротких
Jobstick
02 мар 2016, 10:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA z68 ap d3, длинный сигнал
в форуме Gigabyte
Maxxseem
532
05 дек 2023, 12:57
Dimmon3 Перейти к последнему сообщению
