Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75 Сообщения: 347 Откуда: Украина
Принесли в ремонт ноут с дефектом не включается (после отключения UEFI опции загрузки в БИОСе). После вскрытия и отключении батарейки RTC, ноутбук включился но не видет SATA устройства, USB устройства и пишет OPERATION SYSTEM NOT FOUND, любая попытка войти в БИОС терпит неудачу. Скачал Биос версии 1,05 прошил через программатор. Впустил в БИОС все включилось но изображение двоится. На форуме прочитал что нужно включить UEFI режим но в моей версии его нет скачал версию с сайта 2,10 распаковал но там прошивка 13 метров а у меня дамп 8 метров. Может кто направит как в старый дамп подправить чтобы он меня в БИОС впестил. Пытался прошить официальный БИОС из под венды он пишет что не подходит версия прошивалщика. ---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ---------- Дамп БИОСА выкладываю
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 21:00 Наличности на руках: 168.63 Сообщения: 2226 Откуда: Morocco
Check this.
Такое наблюдается при дохлом видео, например.
Прошил не помогло. Но проблему решил по другому установил WIndows7 а драйвера для видео взял не последние а 8 версии и все заработало нормально. Тема закрыта.
