Текущее время: 29 мар 2024, 06:17
yellowfox
Заголовок сообщения: Пайка BGA на безсвинцовых шарах + ИК-650 Добавлено: 10 ноя 2014, 15:53 |
Сообщения: 135 Откуда: belgorod
Вопрос к мастерам которые паяют на термопро (650я), да и к остальным тоже:
Собственно, при отпайке/пайке чипов на безвинце иногда с обратной стороны отваливается обвязка чипа, не вся, по несколько конденсаторов. Почему может происходить понимаю - при отпайке мог сильно надавить пинцетом на чип - вибрации При пайке - капнул много флюса, а он аккурат при 215-220 град. начинает кипеть и в месте пайки все ходуном ходит.
У кого какие хитрости есть, чтобы подобного не происходило?
П.С. что нужно лить флюса по минимуму уже понял. 3д концентратор ИК -лучей фольгой оклеил изнутри, на сам чип фольгу также клею (квадратик в пол стороны чипа) все, как говорится, по гайду.
Спасибо
igils
Заголовок сообщения: Re: Пайка BGA на безсвинцовых шарах + ИК-650 Добавлено: 10 ноя 2014, 16:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Что-то ни разу не наблюдал отвалившихся конденсаторов. Вы паялку на вибростол ложите? Паяете по термопрофилю? Используйте нормальный флюс, он не кипит. Про концентратор ИК лучей не понял, Вы у паялки верхний нагреватель разобрали или как? И самое главное - зачем это делать на гарантийном оборудовании?
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Пайка BGA на безсвинцовых шарах + ИК-650 Добавлено: 10 ноя 2014, 22:49 |
igils писал(а): Что-то ни разу не наблюдал отвалившихся конденсаторов. Вы паялку на вибростол ложите? Паяете по термопрофилю? Используйте нормальный флюс, он не кипит. Про концентратор ИК лучей не понял, Вы у паялки верхний нагреватель разобрали или как? И самое главное - зачем это делать на гарантийном оборудовании? Да том и дело что не вибро. 3д-концентратор - вот я о чем. Вместо обычной диафрагмы ставится, изнутри можно обклеить фольгой для лучшего отражения ИК-лучей. Флюс - martin ht00.0017. Уже задал вопрос производителю, может другие составы есть. Термопрофиль дефолтный. Там с отпайкой безсвинца 2 шт. Я паяю на том где разогрев до 220.
igils
Заголовок сообщения: Re: Пайка BGA на безсвинцовых шарах + ИК-650 Добавлено: 10 ноя 2014, 23:23 |
Про концентратор извиняюсь - отстал от жизни и не слежу за новинками. У меня по старинке - просто шторки. Но мелочь никогда не слетает снизу платы - держится поверхостным натяжением расплавленного припоя. Да и кипящий флюс и мартин - как-то не совместимо звучит, хоть и никогда не пользовался таким. Низ - НП 34-24 ПРО? На работе посмотрю, про что речь ведете (это о где разогреве до 220). Вообще, это уже температура расплавления большинства PbFree припоев, используемых на компьютерных платах (217 C), и не должно быть такой температуры подогрева. А если это температура на самих тенах нижнего нагревателя - то это слишком мало.
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Пайка BGA на безсвинцовых шарах + ИК-650 Добавлено: 11 ноя 2014, 00:25 |
igils писал(а): Про концентратор извиняюсь - отстал от жизни и не слежу за новинками. У меня по старинке - просто шторки. Но мелочь никогда не слетает снизу платы - держится поверхостным натяжением расплавленного припоя. Да и кипящий флюс и мартин - как-то не совместимо звучит, хоть и никогда не пользовался таким. Низ - НП 34-24 ПРО? На работе посмотрю, про что речь ведете (это о где разогреве до 220). Вообще, это уже температура расплавления большинства PbFree припоев, используемых на компьютерных платах (217 C), и не должно быть такой температуры подогрева. А если это температура на самих тенах нижнего нагревателя - то это слишком мало. Низ - 34-24. 220 - это температура около чипа под термодатчиком. Датчик прижат, термопасту на него немножко наношу. Нижний нагрев, если память не изменяет - что то около 350-360 А по поводу испарения флюса - как раз а отметке 220 начинают появляться дым, причем заметен невооруженным глазом, и характерные потрескивания, как будто масло закипает - не сильно, но слышно.
igils
Заголовок сообщения: Re: Пайка BGA на безсвинцовых шарах + ИК-650 Добавлено: 11 ноя 2014, 00:47 |
Если 220 градусов - в районе пайки по контрольному датчику - тогда все понятно - здесь все нормально, если датчик правильно установлен всей плоскостью и нормально прижат. Попробуйте с другим флюсом, если есть. Для пробы пойдет и менее дорогой, хоть NC559, хоть RMA-223, если оригинальный. Звуки потрескивания я слышал только на залитых и непросушенных платах, когда имеется влага под чипом. Ну и сами чипы, сильно отсыревшие могут так "шкварчать". Такой звук мне бы сказал о том, что паяемый чип созрел для мусорного ведра. При пайке PbFree чипы надо сушить. Как - есть целая тема на форуме. "Сырые" чипы как раз и начинают стрелять где-то на температуре 220 градусов.
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Пайка BGA на безсвинцовых шарах + ИК-650 Добавлено: 11 ноя 2014, 01:36 |
igils писал(а): Если 220 градусов - в районе пайки по контрольному датчику - тогда все понятно - здесь все нормально, если датчик правильно установлен всей плоскостью и нормально прижат. Попробуйте с другим флюсом, если есть. Для пробы пойдет и менее дорогой, хоть NC559, хоть RMA-223, если оригинальный. Звуки потрескивания я слышал только на залитых и непросушенных платах, когда имеется влага под чипом. Ну и сами чипы, сильно отсыревшие могут так "шкварчать". Такой звук мне бы сказал о том, что паяемый чип созрел для мусорного ведра. При пайке PbFree чипы надо сушить. Как - есть целая тема на форуме. "Сырые" чипы как раз и начинают стрелять где-то на температуре 220 градусов. Блин, точно. Последний был как раз недосушен и вздулся. Значит он и стрелял. Сушу на СТМ 24-17. Этот, видать, не просох. Пойду поищу тему. Обычно пару часов сушил на температуре стола 110 град.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Пайка BGA на безсвинцовых шарах + ИК-650 Добавлено: 26 июл 2015, 22:55 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
yellowfox писал(а): Обычно пару часов сушил на температуре стола 110 град. Пара часов - ни о чем. Сушка из расчёта год хранения = 8 часов сушки. Мне это MSF113 подсказал, сначала не поверил (неделю!!!! сушить чип 2007 года), а потом проверил на личном опыте и теперь терпеливо жду :)
