Текущее время: 29 мар 2024, 15:05
gecube
Заголовок сообщения: Выбор POST-карты Добавлено: 23 апр 2011, 02:24 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 304.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Как известно, существует множество вариантов диагностической POST-карты. Как выбрать правильный? Какой вариант лучше и почему? Вопросов возникает множество. Самой универсальной на текущий момент времени, похоже, является такая: Mini PCI-E LPC diagnostic post tester card. Поддерживает следующие типы подключения: MiniPCI, MiniPCI-E, ELPC (ASUS через шлейфик), I2C (IBM через разъем АКБ), LPC (распаиваемся на мамке и подключаем гребенкой). Т.к. предусмотрено 5 типов подключений, то плата называется "DEBUG CARD FIVE-IN-ONE". При этом за кадром остаются samsung'и serial post на компалах. Есть еще специализированная карта строго под IBM-Lenovo. Удобно, что она представляет собой законченное решение: просто подключаешь к ноутбуку и смотришь коды. Сделана на чипе Altera. Что удивительно, маркировка чипа не зашлифована, как на обычных ПОСТ-карточках. Называется KQSW4. Хорошее название. Самое главное, что очень "говорящее". В комплекте прилагается книжечка с цветными иллюстрациями и полным описанием всех типов ПОСТ-карточек от фирмы-производителя. Еще понравилась карточка с пошаговым режимом. Вот такая. Это единственная карточка с такой функциональностью, что, увы, заставляет печалиться. Умеет только LPC и MiniPCI-E. Т.е. инструмент сугубо неуниверсальный. В отличии от классической желтой пост-карточки. Зато комбинация "желтая" + "зеленая с пошаговым режимом" покрывает 99% всех потребностей ремонтника.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 23 апр 2011, 09:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
ahmed писал(а): почти всегда надо распаивать LPC Это не карточка виновата, а производители ноутбуков не хотят выводить LPC на PCI-E, чтобы у мастеров было больше гемороя.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 23 апр 2011, 13:58 |
Цитата: а производители ноутбуков не хотят выводить LPC на PCI-E, чтобы у мастеров было больше геморо Производителям по барабану. Я поясню. Производитель делает удобнее себе и своему сервису. Т.к. все авторизованные на компоненты сервисы снабжены фирменными средствами диагностики. Да, я даже видел фоты оригинальной компаловской serial post карты. Она, как это ни странно, тоже синего цвета А то что при этом получается неудобство для "универсальных" компонентщиков, т.к. везде свои средства диагностики - ну, так этого специально никто не делал. А получилось само по себе. Хорошо же было во времена MiniPCI!!! Все было универсально. А в некоторых ноутбуках вообще прикол есть: lpc разведен на minipcie, но при этом не запаяны нульомники. Соответственно, пост-карточка ничего не кажет. Распаиваем нульомники - все ОКей. В этом замечены были Dell'ы и HP. Преимущественно, на платформах quanta.
Robert
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 24 апр 2011, 15:17 |
Сообщения: 26 Откуда: Kiev
Народ а посоветуйте какую лучше, сам пользуюсь китайским дерьмом, но в основном тестер и осциллограф в руки и от заката до победы . Претензий к посту очень много , например пишет прочерки а мать поднимается и работает, и так далее . ! | Ciber SLasH писал(а): | Robert Внимательней читайте тему!
gecube писал(а): Самой универсальной на текущий момент времени, похоже, является такая. |
gecube
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 10 май 2011, 22:27 |
shep1310Цитата: Перерезать в принципе не проблема, интересна научная сторона вопроса. Китайцы чего-то там не просчитали. Как результат - питание коротит на землю. korkotГлазки помойте Рядом с разъемом minipci-e. Самая правая. На фотографии помечено черным маркером.
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 11 май 2011, 01:59 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
gecubeГЫ! А на моей этой дороги нет. Цитата: полезно, говорят, заклеить заднюю сторону платы изоляционным материалом Че есть - то есть. если на стойки облокотить - сгорает верхний сегмент правого индикатора.
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 11 май 2011, 09:09 |
Модератор |
shep1310 писал(а): Че есть - то есть. если на стойки облокотить - сгорает верхний сегмент правого индикатора. От оно чё, а я думал у меня бракованный сегмент попался. Сгорел как раз верхний сегмент, когда я облокотил карту на стойки.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 11 май 2011, 18:43 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 95.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
Ciber SLasH писал(а): shep1310 писал(а): Че есть - то есть. если на стойки облокотить - сгорает верхний сегмент правого индикатора. От оно чё, а я думал у меня бракованный сегмент попался. Сгорел как раз верхний сегмент, когда я облокотил карту на стойки. У меня например сгорел не сегмент индикатора, а похоже ключик, который в МК эту ногу дергает на которой этот сегмент висит. Попробуйте индикаторы местами поменяйте.
mrpl
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 11 май 2011, 19:22 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 162 Откуда: UA
а что скажете о такой карте ? на пару баксов дороже обычной, но имеет память кодов и небольшой доп. функционал ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 11 май 2011, 22:20 |
Модератор |
mrpl писал(а): а что скажете о такой карте ? Я так понял, что это тоже самое, что это: но с возможностью запоминания кодов
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 12 май 2011, 00:15 |
Ciber SLasHНормальная карта, для 99% случаев хватает. Правда качество сборки видел самое разное, от откровенно "зашибись" до откровенно "гуано" со многими градациями. А насчет запоминания кодов - не вижу необходимости (может и полезно, не спорю, но не необходимо). Как правило, если вылазит стоп-код, то перед ним код обрабатывается долго, его можно и так увидеть. Интересно было-бы попробовать карточку с пошаговым режимом, но смущает необходимость прошивки или перепайки м/сх биоса специальной тестовой версией. У меня десктопная такая - нравиццо...
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 12 май 2011, 00:37 |
shep1310 писал(а): нтересно было-бы попробовать карточку с пошаговым режимом, но смущает необходимость прошивки или перепайки м/сх биоса специальной тестовой версией. У меня десктопная такая - нравиццо... Ух ты. Тоесть можно халтить машину на любом коде если так можно выразиться? А что за тестовая версия биос? Получается что под каждую мб надо свой специальный биос? Или имеется ввиду сама флешка, а туда лъем что и полагается для этой мб? Где можно посмотреть? ))
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 12 май 2011, 05:43 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
Пользуюсь такой, все устраивает, в основном использую LPC, ELPC, и иногда miniPCIE. Заднюю часть сразу заклеил во избежание замыкания, чтобы не подпалить индикатор.
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
gecube
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 12 май 2011, 11:15 |
Цитата: Интересно было-бы попробовать карточку с пошаговым режимом, но смущает необходимость прошивки или перепайки м/сх биоса специальной тестовой версией. У меня десктопная такая - нравиццо... Нечестный пошаговый режим - запоминание этапов прохождения POST и возможность отобразить всю трассу кодов кнопками вперед-назад. Честный пошаговый режим - реализован в карточке для PCI ICBook IC80v5. Они там что-то хитрое намутили с интерфейсом PCI, что систему затормаживает аппаратно. Правда, работает эта ф-ция не всегда корректно - бывает, если коды листать не очень быстро, то система или ребутается, или зависает намертво. Касательно прошивки БИОСа своей версией - вообще впервые слышу. Сомневаюсь, что удастся сделать хорошую пошаговую карточку для LPC-интерфейса.
exvion
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 12 май 2011, 15:43 |
Два с половиной месяца пользовался PC POWER PCI-2.22 http://acelab.ru/dep.pc/pcpowerpci.php, пока в один прекрасный день не начала на всех материнках показывать post 52. На плате сильно греется самая большая микросхема. Придется плату сдавать по гарантии.
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 12 май 2011, 23:11 |
gecube писал(а): Касательно прошивки БИОСа своей версией - вообще впервые слышу. Я тоже! Я говорил о прошивке биоса тестовой версией, такой, как на ROM-ке ICBook IC80v5 или подобной. Обычный биос в пошаговом режиме не работает. Проблем с ребутами и мертвыми висняками не было, хотя я не так часто использовал пошаговый режим (раз около 10-15). Поэтому и говорил, что пошаговый режим это более интересно, чем полезно. gecube писал(а): что систему затормаживает аппаратно. Это как раз и есть та фишка в тестовом биосе, разрешение на выполнение следующей операции дается аппаратно (кнопкой) после успешного прохождения предыдущей и отображения текущего пост-кода. Еще один интересный момент - карта позволяет увидеть состояние шин данных/адреса. несколько раз так вылавливал оборванные терминаторы. mrplСообщение не в тему Могу продать свою, ибо десктопы практически не ремонтирую уже. По цене новой.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 13 май 2011, 00:42 |
shep1310Цитата: Я говорил о прошивке биоса тестовой версией, такой, как на ROM-ке ICBook IC80v5 или подобной. Обычный биос в пошаговом режиме не работает. Проблем с ребутами и мертвыми висняками не было, хотя я не так часто использовал пошаговый режим (раз около 10-15). Поэтому и говорил, что пошаговый режим это более интересно, чем полезно. То что в комплекте с карточкой был тестовый БИОС - мне известно. Только он для пошагового режима годится также, как и обычный БИОС. Еще раз повторюсь - пошаговый режим реализован как хак шины PCI. Соответственно, на тип БИОСа реализации режима по барабану. Проблема лишь в том, что не все платы могут такой хак пережить безболезненно. В теории же действительно можно написать микропрограмму БИОСа, которая будет ждать нажатия кнопки на пост-карте, только вот это ни разу не осмысленно, равно как и 'универсальный тестовый БИОС'. Дело в том, что современные платформы уже требуют специальной инициализации до момента выполнения первой инструкции процессором. Это явно нигде не написано, но "хвосты" в даташитах видны. Для каждой платформы - схема инициализации своя. Не говоря уже о том, что универсальный БИОС в принципе не может корректно инициализировать все функциональные блоки новомодных чипсетов. Поэтому и ICbook мудро отказались от этой идеи объять необъятное. Цитата: Это как раз и есть та фишка в тестовом биосе, разрешение на выполнение следующей операции дается аппаратно (кнопкой) после успешного прохождения предыдущей и отображения текущего пост-кода. Не-не-не... Еще раз внимательно читайте описание пост-карточки. Цитата: Еще один интересный момент - карта позволяет увидеть состояние шин данных/адреса. несколько раз так вылавливал оборванные терминаторы. Это имеется в виду - с тестовым биосом или вообще (по индикации на шине)? По тестовому БИОСу идея была простая как мир. Весь ПК состоит из шин разной разрядности. Предположим, что мы посылаем различные тестовые шаблоны. Понятно, что мы можем отловить на шине какой разрядности какой бит не функционирует. Т.е. посылаем например 128 бит и ловим два некорректных бита по одним и тем же смещениям в каждом 64-битном слове. Итог - проблема в 64-битной шине в этом самом разряде (проводнике). exvionЦитата: Два с половиной месяца пользовался PC POWER PCI-2.22 http://acelab.ru/dep.pc/pcpowerpci.php, пока в один прекрасный день не начала на всех материнках показывать post 52. Никогда не видел смысла покупать АСЕЛАБ. mrplДа, Вы практически правы. SlavikusЦитата: Купили в рекомбе такую, полная фигня, не на всех ноутбуках работает, может не все биосы воспринимает? Кто знает тот поправит.
да самая обычная китайская постка. Звезд не хватает с неба, но как стабильный рабочий инструмент годится. К тому же учтите, что на разных ноутбуках шина LPC может быть разведена по-разному. Поэтому и наблюдаете такой эффект. А тип БИОСа не влияет - все БИОСы на ноутбуках выводят диагностические сообщения в 80-й порт. Это не десктопы, где у брендов разброд и шатание.
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты Добавлено: 13 май 2011, 11:22 |
gecube писал(а): В теории же действительно можно написать микропрограмму БИОСа, которая будет ждать нажатия кнопки на пост-карте, только вот это ни разу не осмысленно, равно как и 'универсальный тестовый БИОС'. Да осмысленно все, не моргать же с частотой 33 МГц. :) gecube писал(а): Цитата выделенного: Это как раз и есть та фишка в тестовом биосе, разрешение на выполнение следующей операции дается аппаратно (кнопкой) после успешного прохождения предыдущей и отображения текущего пост-кода.
Не-не-не... Еще раз внимательно читайте описание пост-карточки. Таки нет. Тестовый биос так и работает, ждет подтверждения кнопкой. А прощелкать обычный ("родной") биос используя аппаратное торможение мне ни разу не удалось, ребуты, зависания... Но это был эксперимент имени "научного тыка", и я не надеялся на положительный результат. gecube писал(а): Цитата выделенного: Еще один интересный момент - карта позволяет увидеть состояние шин данных/адреса. несколько раз так вылавливал оборванные терминаторы.
Это имеется в виду - с тестовым биосом или вообще (по индикации на шине)? Именно по индикации. Идея тестового биоса немного другая (имхо), в отличие от штатного он не пройдет шаг при любой ошибке и при этом будет высвечен пост-код последнего не пройденного шага, а не пост-код сообщения об ошибке. Кроме того - там немного изменен порядок инициализации устройств, так сказать - по важности для работы системы. К причинам, по которым Цитата: ICbook мудро отказались - я бы добавил нестандартные схемные решения некоторых производителей, использующие недокументированные возможности чипсетов, а с другой стороны резкое удешевление комплектухи на десктопы, и соответственно снижение спроса на этот вид продукции.
