Текущее время: 28 мар 2024, 22:41
gecube
Заголовок сообщения: Re: ATI Radeon X1600 Добавлено: 19 ноя 2010, 06:57 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 304.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
john92Цитата: использовал станцию ИК-650, ну, давайте, расскажите, что у Вас там за сервис. Термопро в Питере не так уж много у кого и есть... Цитата: А как узнать температуру для пайки? на ATI даташитов не найти..... как-как... Из стандартов, даташитов. Вообще все выпускаемые микросхемы должны идти по более-менее "стандартному" профилю, описанному в стандарте J-STD-020-C. А из него уже производители оборудования (как паяльного, так и паяемого) график этого профиля и дергают. Вместе с табличками.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
gecube
Заголовок сообщения: Re: ATI Radeon X1600 Добавлено: 24 апр 2011, 16:16 |
Цитата: как правило перепаиваю при температуре 180 низ и 120 вверх в течении 5 минут Это на нагревателях такая температура? Или где? У меня снизу 300, а на верхнем нагревателе все 250.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: ATI Radeon X1600 Добавлено: 27 апр 2011, 10:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Robert писал(а): 180 низ и 120 верх э..... сплавом Розе/Вуда паяете, уважаемый? или 180/120 попугаев а не градусов....
SLYDER
Заголовок сообщения: Re: ATI Radeon X1600 Добавлено: 27 апр 2011, 10:40 |
Зарегистрирован: 14 дек 2010, 16:36 Наличности на руках: 108.85
Сообщения: 92 Откуда: krasnodar
gecube писал(а): как правило перепаиваю при температуре 180 низ и 120 вверх в течении 5 минут это наверно не в "ПОПУГАЯХ" а в "ПИНГВИНАХ" ЖЖЕЕССТТЬЬ !!! сорри за флуд, неудержался!
_________________ Во имя - КОМПА И - СЕТИ И - Св МОДЕРАТОРА
АДМИНь !!!
bigvan
Заголовок сообщения: Re: ATI Radeon X1600 Добавлено: 30 мар 2012, 13:18 |
Сообщения: 17 Откуда: Украина
Исходя из ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАВЛЕНИЯ Свинцовых шаров 183'С/ безсвинцовый 230'C, для ATI критичный РЕЗКИЙ ПЕРЕПАД температуры верхнего нагревателя, длительность пайки не должна превышать нормы, и так же охлаждение ( равномерное с падением температуры 1г/3с).Для свинца, плата в районе пайки чипа от 170 - 180, на чипе на 193 (измерялось пирометром), пайка на Термопро, исходя из температур в зависимости от паялки уже подстраиваем температурный профиль . Я паяю на "Прошке" без управления ПК, мне так удобней чувствовать темп нагрева и время по термопарам станции и отдельно выведенных.
_________________ Инженер
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ATI Radeon X1600 Добавлено: 30 мар 2012, 16:18 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
183 свинец и 217 безсвинец - начало плавления припоя. 230 и 245 та температура которая должна быть в пике. См. табличку выше, там нарисовано (хотя кусок для peak отсутствует). Будет меньше - холодная пайка или оторванные пятаки при снятии.
gecube
Заголовок сообщения: Re: ATI Radeon X1600 Добавлено: 14 ноя 2012, 00:41 |
Цитата: по профилю 245 град сикока-сикока!?!? У мну на такой температуре на ТП платы пучит! Там же в стандарте четко дано понять, что температура зависит от размера корпуса микросхем... Мелкие микросхемы проще угреть, т.к. они быстрее нагреваются, чем массивные большие многоножки.
