Текущее время: 28 мар 2024, 21:27
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: ремонт планшета
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 14:26
Добрый день! С недавних пор со звуком моего планшета (и с камерой тоже) случилось горе - не работает должным образом. Где можно создать тему по ремонту планшетов?
 Заголовок сообщения: Re: ремонт планшета
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 21:08
Здесь и создайте.Что мешает?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 11:18
Ну тогда проблема следующая:
Планшет - Ainol Novo7 Advanced - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=274073)
Сначала юзер сломал разъем для зарядки от 220В. Я по советовал заряжать его через microUSB (дабы возможность есть) через кабель который подключен к ПК. Но зарядка очень долго проходит (т.к. ток 500 мА). Тогда юзер купил зарядку от 220в с microUSB (ток 2А). Может после этого, может нет, но теперь планшет при нажатии на кнопку включения начинает мигать белым цветом, и работает вибро до тех пор пока ни сядит зарядка. С чего начать ремонт?))))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 21:18
наверное надо писать все таки не сюда
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 13:23
Вероятнее всего сжёг цепь питания. Найдите на плате квадратную микросхему вокруг которой больше всего квадратненьких таких компонентов(резисторов\конденсаторов, ну вы поняли о чём я). Это Power ic и посмотрите пробита она или нет.(скорее всего да, но всё-же) Дальше найдите её на схеме и посмотрите чё куда какие сигналы входят и прозвоните цепи на целостность.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 19:05
которыймодель машины ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очистка пластика планшета.Проклеивание планшета.
в форуме Беседка
den2
6494
03 май 2021, 14:06
ciberex82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт планшета от триколора GS700.
maga7395
24 апр 2015, 23:30
Coul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт планшета Aoson M73T
Eliron
12 фев 2019, 17:30
sergun23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт планшета для новичка, особенности
Size
5461
22 фев 2017, 22:32
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт модуля заряда планшета oysters t12 3g после переполюсовки схема прилагается
вапр
17 май 2017, 12:10
вапр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: greedy и гости: 17
