Текущее время: 20 апр 2024, 07:09
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контралера батарей ноубука Добавлено: 31 авг 2010, 09:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Там не всё так просто. Зачастую там и "электронносжигаемые" предохранители, и прочие "засады", нацеленные на предотвращение самостоятельной прошивки. Вот тут почитайте: http://avalon.co.ua/dell-akk/index.phpP.S. название темы поправь: "Прошивка контрОлЛера батарей ноуТбука"
hacking
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 31 окт 2010, 03:02 |
Зарегистрирован: 31 окт 2010, 02:08 Наличности на руках: 39.54
Сообщения: 4 Откуда: romania
seaKILL писал(а): А есть ли такая функция в mitac 8599? from what i have read it is possible to read eeprom with something like willem eprom programmer or labtool or what you might have and write it with some other eeprom from the same battery .. a good condition battery..
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 09 янв 2011, 12:05 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
Rpetrovich писал(а): А если параллельно припаять новые банки не оключая старые, а потом отпаять старые, тоесть напруга на контроллере не будет прерыватся, пройдёт такая махинация, или всеравно счётчик жизни аккума его в любой момент отключит? не стоит так все усложнять. все зависит от контролера который стоит внутри батареи.( а вы даже не написали название ноута) если в правильном порядке отпаивать и припаивать банки и при этом ставить новые банки такого же напряжения на момент замены-контролер не заблокируется как правильно:? это отпаиваим всю сборку последовательно от плюса батареи а припаиваем новые элементы последовательно от минуса к плюсу батареи Rpetrovich писал(а): счётчик жизни аккума его в любой момент отключит? такого нет-это все пугАлки для того чтобы поменьше туда лезли. но еще раз напоминаю все зависит от контролера в старых батареях(ноутах) стоят попроще контролеры .восновном рядом с контролером стоит еепром где хранятся все калибровочные данные батареи и которую можно править если знаешь что и где лежит.там же в еепром прописанно состояние батареи( блокированна или нет.спаленный предохранитель или нет) тоесть можно при умении править . в новых батареях(ноутах) уже стоят контролерры с интегрированной памятью. и эти контролеры как правило закрыты паролем доступа для праввки значений.. тут уже намного сложнее их перепрограмировать.нужно спец оборудование для каждого контролера оно свое.
kosmatuj
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 21 апр 2011, 10:23 |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 23:02 Наличности на руках: 64.10
Сообщения: 4 Откуда: Ukraine Poltava
R_Pavel писал(а): Rpetrovich писал(а): А если параллельно припаять новые банки не оключая старые, а потом отпаять старые, тоесть напруга на контроллере не будет прерыватся, пройдёт такая махинация, или всеравно счётчик жизни аккума его в любой момент отключит? не стоит так все усложнять. все зависит от контролера который стоит внутри батареи.( а вы даже не написали название ноута) если в правильном порядке отпаивать и припаивать банки и при этом ставить новые банки такого же напряжения на момент замены-контролер не заблокируется как правильно:? это отпаиваим всю сборку последовательно от плюса батареи а припаиваем новые элементы последовательно от минуса к плюсу батареи Rpetrovich писал(а): счётчик жизни аккума его в любой момент отключит? такого нет-это все пугАлки для того чтобы поменьше туда лезли. но еще раз напоминаю все зависит от контролера в старых батареях(ноутах) стоят попроще контролеры .восновном рядом с контролером стоит еепром где хранятся все калибровочные данные батареи и которую можно править если знаешь что и где лежит.там же в еепром прописанно состояние батареи( блокированна или нет.спаленный предохранитель или нет) тоесть можно при умении править . в новых батареях(ноутах) уже стоят контролерры с интегрированной памятью. и эти контролеры как правило закрыты паролем доступа для праввки значений.. тут уже намного сложнее их перепрограмировать.нужно спец оборудование для каждого контролера оно свое. А новые это начиная с какого года выпуска?И если новый,то что ремонт практически невозможен,покупать новую батарею?
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 24 апр 2011, 10:30 |
kosmatuj писал(а): А новые это начиная с какого года выпуска?И если новый,то что ремонт практически невозможен,покупать новую батарею? с какого года не могу сказать.ренесанс выпустила новый контролер.про него есть только упоминание на сайте и никакой инфы вообще. вот эту батарею я сделать и не мог. иногда приходится менять плату с другим контролером.иногда приходится покупать новую батарею
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 25 апр 2011, 12:53 |
arst_vil писал(а): Нужна схема программатора, и сам софт желательно бесплатный. для каждого контролера есть свой софт. как правило он платный и очень серьезно защищен. на сегодняшний день есть платный софт сторонних разработчиков это:ве2воркс(офф сайт http://be2works.com и уже закрытый проэкт программы SBWorkshop. ) есть хорошая безплатная программа для обнуления контролеров bq2060 ,bq2040.ее автор Александр Коломиец. выложенна она на сайте http://powergood.com.ua/forum/viewforum.php?f=11 но ее можно использовать и для других контролеров. для этого надо знать некоторые параметры для правки( а это уже другая тема) схема програматора описанна на сайте ве2воркс. стоимость изготовки програматора около 1 $. все просто и все очень доступно.
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 11 ноя 2012, 10:10 |
WINDOS писал(а): А какой контроллер в TM00751 ? В пяти одинаковых батареях могут быть пять разных контролеров. у меня была ТМ 00741 и ТМ00742 там стоит bq8030. в вашем же случае чтобы узнать точно -лучше вскрыть батарею. асера батареи как правило очень легко вскрываются они на защелках
RsM
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 06 янв 2013, 13:01 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
lego3572 писал(а): Помогите пошить батарею от ASER 5536 перепаял новые банки а контроллер видит как старые что делать? Вам лучше сюда сходить
lego3572
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 07 янв 2013, 12:57 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 17:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 0 Откуда: Украина
На даний момент проводиться планове технічне обслуговування. Завітайте, будь ласка, пізніше. Может другая информация существует?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 янв 2013, 02:19 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
олег1979 писал(а): НА Samsungax меняются элементы без всяких прошивок! Дык и на остальных тоже меняются без особых проблем. Вопрос только, будет ли после этого батарея исправно работать?.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 18 янв 2013, 22:01 |
Модератор |
Crysisbest писал(а): Модель контроллера- SI-CPL98.За циклы не скажу ничего,за четыре года очень было много.Сами аккумуляторы в хорошем состоянии. И вы верите, что элементы в хорошем состоянии? (И как вы интересно определили их состояние...)
