Текущее время: 17 апр 2024, 00:44
 Страница 1 из 75 [ Сообщений: 2223 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 75  След.
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 07:46
Нужна схема программатора, и сам софт желательно бесплатный.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контралера батарей ноубука
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 09:21
Там не всё так просто. Зачастую там и "электронносжигаемые" предохранители, и прочие "засады", нацеленные на предотвращение самостоятельной прошивки.
Вот тут почитайте: http://avalon.co.ua/dell-akk/index.php
P.S. название темы поправь: "Прошивка контрОлЛера батарей ноуТбука"
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 13:25
У некоторых ноутбуках есть функция рекалибровки. Если заменить только елементы, не трогая контроллер, и провести рекалибровку?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 13:50
А есть ли такая функция в mitac 8599?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 02:40
from what i know one of the best software is http://sbworkshop.com/
you can build simple adaptor for paralel port and find more info here http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic840210-960.html
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 02:56
another great software for this is http://martech.pl/download/SBS/sbs.zip from Martech but costs ..
and another software is http://be2works.com/ with i cannot find cracked . .
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 03:02
from what i have read it is possible to read eeprom with something like willem eprom programmer or labtool or what you might have and write it with some other eeprom from the same battery .. a good condition battery..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 18:00
Кто знает ответте: что будет если поменять старые элементы питания на новые а контроллер не прошивать? Чем это грозить для ноутбука и самой батареи? Хотябы теоретически.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 13:58
Грозит блокировкой контроллера при отпайке елемента питания. Хотя в старых ноутбуках такого может и не быть.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 18:36
как правило это головняк после переборки батареи сбрасывается контроллер
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 23:10
А если параллельно припаять новые банки не оключая старые, а потом отпаять старые, тоесть напруга на контроллере не будет прерыватся, пройдёт такая махинация, или всеравно счётчик жизни аккума его в любой момент отключит?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 12:05
Заблокирован
не стоит так все усложнять.
все зависит от контролера который стоит внутри батареи.( а вы даже не написали название ноута)
если в правильном порядке отпаивать и припаивать банки и при этом ставить новые банки такого же напряжения на момент замены-контролер не заблокируется
как правильно:?
это отпаиваим всю сборку последовательно от плюса батареи а припаиваем новые элементы последовательно от минуса к плюсу батареи
такого нет-это все пугАлки для того чтобы поменьше туда лезли.
но еще раз напоминаю все зависит от контролера
в старых батареях(ноутах) стоят попроще контролеры .восновном рядом с контролером стоит еепром где хранятся все калибровочные данные батареи и которую можно править если знаешь что и где лежит.там же в еепром прописанно состояние батареи( блокированна или нет.спаленный предохранитель или нет) тоесть можно при умении править .
в новых батареях(ноутах) уже стоят контролерры с интегрированной памятью. и эти контролеры как правило закрыты паролем доступа для праввки значений.. тут уже намного сложнее их перепрограмировать.нужно спец оборудование для каждого контролера оно свое.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 18:13
http://avalon.co.ua/batteries/viewforum.php?f=122 очень много инфы про контроллеры, как и что делать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 10:23
как правильно:?
А новые это начиная с какого года выпуска?И если новый,то что ремонт практически невозможен,покупать новую батарею?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 10:30
Заблокирован
с какого года не могу сказать.ренесанс выпустила новый контролер.про него есть только упоминание на сайте и никакой инфы вообще. вот эту батарею я сделать и не мог.
иногда приходится менять плату с другим контролером.иногда приходится покупать новую батарею
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 12:53
Заблокирован
для каждого контролера есть свой софт. как правило он платный и очень серьезно защищен.
на сегодняшний день есть платный софт сторонних разработчиков это:ве2воркс(офф сайт http://be2works.com и уже закрытый проэкт программы SBWorkshop. )
есть хорошая безплатная программа для обнуления контролеров bq2060 ,bq2040.ее автор
Александр Коломиец. выложенна она на сайте http://powergood.com.ua/forum/viewforum.php?f=11
но ее можно использовать и для других контролеров. для этого надо знать некоторые параметры для правки( а это уже другая тема)
схема програматора описанна на сайте ве2воркс. стоимость изготовки програматора около 1 $.
все просто и все очень доступно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 13:02
Заблокирован
продолжаем тему.
выкладываю програмулину для рессета батарей IBM T2x на плате у которых стоит контролер
AS3хх и еепром -sl394 (еепром -производитель сейко -S29394A 256x16)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 13:10
Заблокирован
програмка которая показывает состояние батареи (из под винды фулл версия)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 13:18
Заблокирован
еще одна программа для тестирования батареи в ноуте.
русско-язычный интерфейс присутствует.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 15:03
А какой контроллер в TM00751 ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 10:10
Заблокирован
В пяти одинаковых батареях могут быть пять разных контролеров. у меня была ТМ 00741 и ТМ00742 там стоит bq8030. в вашем же случае чтобы узнать точно -лучше вскрыть батарею. асера батареи как правило очень легко вскрываются они на защелках
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 12:49
Помогите пошить батарею от ASER 5536 перепаял новые банки а контроллер видит как старые что делать? :-(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 13:01
Вам лучше сюда сходить :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 12:57
На даний момент проводиться планове технічне обслуговування.
Завітайте, будь ласка, пізніше. :sh_ok: Может другая информация существует?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 13:10
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 02:19
олег1979 писал(а):
НА Samsungax меняются элементы без всяких прошивок!
Дык и на остальных тоже меняются без особых проблем. Вопрос только, будет ли после этого батарея исправно работать?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 02:20
Доброй ночи всем!ну что?подскажете что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 05:17
А что Вам подсказать?. Как информацию в контроллере править? или что то еще? Вы даже не сказали на каком контроллере собрана Ваша батарея. Какую остаточную емкость имеют элементы батареи. Сколько лет Вашей батареи, Чему равен FCC, сколько циклов заряд-разряд прошла Ваша батарея и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 11:45
Модель контроллера- SI-CPL98.За циклы не скажу ничего,за четыре года очень было много.Сами аккумуляторы в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 22:01
И вы верите, что элементы в хорошем состоянии? :ps_ih: (И как вы интересно определили их состояние...)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 20:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
solegs
17
15762
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 14:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
