Текущее время: 17 апр 2024, 03:40
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook Partner E418L, G320.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 11:55
Vinodel писал(а):
Измерьте на штекере сетевого адаптера 19В(вынуть из ноутбука),которое не должно плыть до 3 знака после запятой!
Вот скажите мне, сударь, вы сами хоть раз встречали на выходе блока питания 19V с точностью до 3-го знака после запятой? Т.е. точно-точно 19.000V! Ну или ладно, пусть будет от 18.999V до 19.001V. Не, сами вы замером выходного напряжения ни разу не занимались, иначе б не несли такую ересь.
Между тем, на большинство питающих напряжений (и на это уж точно) действует допуск 5%, из которого следует, что напряжение на выходе блока может иметь значение от 18.05V до 19.95V. И где тут точность до 3-го знака после запятой?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 21:54
Читайте внимательнее пост! Речь не идет о точности измерения U!(один из способов проверки пульсаций,сударь) Но,если Я не ошибаюсь,у koka62 есть осциллограф!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 13:08
Так вы пишите так, чтобы вас не понимали превратно.
Однако определять исправность блока питания по пульсациям на холостом ходу - опять же, бред! Гораздо полезнее тогда уж проконтролировать стабильность выходного напряжения блока осциллом под нагрузкой, на той же самой плате...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 23:16
Почему ,бред? Обоснуйте с технической стороны! В преобразователе все равно есть небольшая нагрузка,которая позволяет ему стартовать без основной! И даже небольшая пульсация
хорошо заметна цифровым вольтметром!(потому-что, электролитических конденсаторов там очень мало,которые используются как фильтр) model:0335A1965.Не обоснованных ответов я не когда не даю!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 01:03
Главный модератор
Главный модератор
Прекращайте уже демагогию...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 23:32
ВСЁЁЁЁ,доизмерялся,коротнул макса,теперь ноут в кз,ребята нужна все-таки схемма ,поделитесь пожалуйста.Мне неизвестно что за что отвечает из схемы хоть будет видно,кто и что делает,а если есть и сервис мануал с алгоритмом работы то ваще шикарно.Помогите кто чем может,пока бу искать макса,может найду.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 00:40
Походу ни я коротнул ,а пока делал замеры часто включал блок питания,вылетает предохранитель.Также вылетел Q5.Вот замеры которые успел зделать на максе 1902.
1 3,5v
2 3,7v
3 2,8v
4 13,6v
5 15,6v
6 0v
7 3,5v
8 0v
9 3,7v
10 0v
11 7,5v
12 3,8v
13 7,7v
14 7,7v
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 13:59
транзистор пока нинашол,может все таки кто нить схемой поделиться??? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 15:44
На 14 ноге MAX1902 должно быть 5В. Какое напряжение на 22 ноге?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 07:44
Немного не в тему, но может кому пригодится.
Пришел Rover Partner E419L, не включается. На подключение зарядки не реагирует. До этого уже был в ремонте, восстановлены дороги, порванные длинными винтами. Подозрение пало на клокер, т.к. очень сильно греется и коротыш винтом был как раз около него, 3,3В и какая-то сигнальная дорога. Такого же на замену не нашел, и как всегда в таких случаях купил на разборке нерабочую мать G322. Перед тем как махнуть клокера, махнул биосы, благо в панельках. И, о чудо! Заколосилось... :ti_pa: Дальше интереснее. Понимая, что причина найдена, копирую рабочий биос из флеши с донора в родную флешь - нифига. Шью с сайта - тоже. Т.е. нет даже реакции на подключение зарядного. А с флешкой из купленного донора - пожалуйста, всё работает.. Так и не разобрался, отдал аппарат клиенту, но вопрос остался. Даже два.
- При подаче напряжения (батарея, зарядка) происходит чтение биос? Кем и зачем? Инициализация?
- Почему копирование один в один не помогло?.. :nez-nayu:
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 07:55
Чудес не бывает. Либо флешка сдохшая либо криво впаял ) В дежурке идет постоянная активность по шине биоса.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 08:49
Флешка нормально шилась и проходила верификацию.
Ничего не паялось, всё везде было в панельках.
Постоянная активность на шине биоса (видимо, для SPI) в дежурке - не есть ли следствие нахождения выводов в Z-состоянии?.. :du_ma_et:
Насчет чудес - согласен.
Схемы, cхемы...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 09:55
Пока транзисторы не нашол,найду,поменяю и будем мерить и думать!!Чем можно заменть 1503SH???
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 23:10
koka62: Я с таким ноутом после криворуких мастеров тоже боролся долгое время,все перечисленные бока,точно как у тебя устранил-в итоге он стал грузится с загрузочного диска(после соответственных настроек),но проработал несколько дней и стал глючить снова(мне думается север.мост).Я сдался походу,на не определённое время,но тебе могу помочь биосом,который тебе нужен файл-320 606ban и ещё кое какими прибомбассами
Живу бедно!Пью старое вино,ем сыр с плесенью и катаюсь на машине без крыши!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 23:13
andrej.sidor4uk
И чем твои БИОСы отличаются от общедоступных?
http://info.roverbook.ru/site/rc/sn.nsf ... DC004B95F2
Зачем поднимать тему месячной давности? Баллы набиваем? Модераторов на вас нет, я бы занялся....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 09:25
Спасибо за помощ,файлы получил,бум пробовать када хоть признаки жизни подаст.Походу макс помер,ща ищу его он на 500мГц по даташиту,аналогов не нашол.Тема со схемой ешооо октуальна!!!!Мож кто всетаки подкинет!!!!????
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 13:55
koka62:Схемы у меня,к сожалению нет,но есть полуживая материнка,там на ней по питанию всё в поряде,могу продать за не дорого-предложи цену сам,учитывая пересылку из Севастополя!Вот скинул тебе то,что без дела лежало,может тебе пригодится.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 14:03
Главный модератор
Главный модератор
На сайте есть она- качайте...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 19:00
koka62:Может тебе пригодится!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover Partner E418L (G320) RTC часы не работают автономно
в форуме Rover
KSN_75
14 июн 2016, 22:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Partner E415L (g320) Нет дежурных напряжений
в форуме Rover
K-Man
08 янв 2018, 15:12
K-Man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Partner E400L (Mitac 8650) Нужен BIOS
в форуме Rover
Art82
15 июн 2015, 14:08
miha.#1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Partner W500L (FIC LM7W) зависания; поиск запчастей
в форуме Rover
Dmitriy_B
26 июн 2017, 11:58
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
