Текущее время: 28 мар 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: gateway nv52 (wistron sjv50-pu) кз конденсаторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 21:53
Всем привет и с Новым Годом! Вопрос собственно вот в чем. На плате СМ AMD RS780M .
Так вот на нем два конденсатора в кз .Я их снес.Они нормальные ,а кз осталось на площадкахю
Питание чипа в норме. Так может быть или все таки чип умер?
 Заголовок сообщения: Re: gateway nv52 (wistron sjv50-pu) кз конденсаторов
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 22:07
вас именно это беспокоит? Или есть другой, более существенный дефект на матери?
Может такое быть, может.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 23:36
дефект конечно же есть - плата не инициализуется. :-): .Напряжения все в норме .Биос шился. Вот и грешу на СМ.
Так как не понятно ,зачем ставить конденсаторы если между контактными площадками 0 ом? :-(
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 23:39
Технологически что то не нужное отключается. Это нормально. Дунь на мост, появится инициализация, меняй мост.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 17:49
лабораторный блоком питания кз искали?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 21:53
Еще раз благодарю.Действительно КЗ на конденсаторах чипа ни о чем не говорит.
Дмухнул - и все OK! Клиент согласен на замену ,но решили посмотреть - сколько проработает.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway NV52/MS2274) (Wistron SJV50-PU) нет изображения
в форуме Gateway
suxrobb
02 июл 2016, 16:38
suxrobb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gateway nv 52 (wistron sjv50-pu) пост код 10
в форуме Gateway
star_off
24 дек 2015, 18:22
star_off Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway ms2273 (SJV50-MV MB) Белый фон
в форуме Gateway
bios77
10 июл 2014, 15:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NV52-MS2274 (Laptop) Bios
в форуме Gateway
Sebastiann
11 мар 2015, 16:55
Sebastiann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway-MS2290 (WISTRON JE70-CP _09923-1M) Нет изо. на LVDS
в форуме Gateway
Энвер
19
7822
28 июн 2018, 10:24
Энвер Перейти к последнему сообщению
