Текущее время: 16 апр 2024, 20:06
Часовой пояс: UTC + 4 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запасные части для ноутбуков и смартфонов.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 12:24
Продавец
LitvinGB писал(а):
Если дойдёт до брака и Вы не оптовик, то будьте готовы, что вас кинут или не дадут взамен ничего, кроме отписки.
Здравствуйте, сообщите пожалуйста номер гарантийного обращения.
Мы продаём запчасти прямо сейчас - заходите на [Запрещается в подписи использовать ссылки на сторонние ресурсы]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 12:32
Ну тогда они не новые, как они пищут.
MSF113 писал(а):
Про сушку чипов почитайте хотя бы. Это не придумки продавца, так и есть.
Читал и не мало. А какие доказательста Вам нужны.
Садил мост на плату не достигнув 190 градусов раздался сильный щелчок, подумал может плата или какой конденсатор щёлкнул. Мост сел как-то не совсем хорошо, остудил стал проверять, сверху чип выглядел нормально никаких дефектов не обнаружил, перед запуском проверил сопротивление по питанию, и тут оказалось, что чип в коротком замыкании. Осмотрел плату вроде всё нормально. Делать нечего если КЗ нужно снимать чип. Снимаю чип и вижу что у чипа снизу три вздутия. Я так и не понял почему не достигнув 190 градусов чип вздулся, да ещё и снизу на подложке. По температуре всё нормально, отклонений не было. Да к стати, при посадке чипа кристалл чипа закрываю вогнутой алюминиевой пластинкой, чтобы не греть сам кристалл, особенно на больших чипах.
Я конечно может что-то и не так сделал, но за два года не один чип не вздулся, брал у них и ещё в трёх конторах.
К стати, те другие магазины, если были проблемы, меняли и возвращали деньги, беспроблем.
Если Вы такой ярый поклонник PartsDirect, можете удалить мой посты, я написал как было и что мне ответили.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 12:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
LitvinGB
Я модератор.
И отвечаю за информацию размещенную на форуме.
Поклонником PartsDirect не являюсь.
По фото могу сказать что да, надо было сушить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 12:46
Не сушил и не буду сушить новые чипы, считаю это обсурдом.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 12:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
LitvinGB
Не надо путать понятия "новые" и "свежие".
Рекомендую вдумчиво еще раз почитать про сушку чипов и почему это НЕОБХОДИМО делать для "не свежих" чипов.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 13:10
Продавец
Вы сами ответили на свой вопрос. Если я куплю килограмм мяса, съем его сырым и отравлюсь, считая, что мясо не обязательно готовить, то это не вина продавца. Помогите вас идентифицировать, хотим проверить вашу историю гарантийных обращений. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 13:33
Я что-то не пойму, на сайте у них написано НОВЫЕ без кавычек, причем сдесь "свежие" и "не свежих" чипов
И что это за классификация чипов?
Ещё раз повторю свою просьбу MSF113 удалите пожалуйста всё, что я сдесь написал, и забудем об этом.
Не надо сравнивать балет с оперой. А мясо для того и покупают, чтобы из него что-то приготовить, но есть народ, который ест его сырым и пьёт кровь и здравствует.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 13:55
Продавец
В связи с развернувшейся дискуссией хочу прояснить для форумчан официальную позицию PartsDirect.ru в отношении вопроса просушки чипов. Partsdirect.ru считает, что любые чипы, будь они новые или не новые, свежие или несвежие - нужно сушить. Если чип не был просушен, а после этого покупатель обращается к нам по гарантии и предоставляет фото с вздутиями на чипе, которые явно образовались от лишней влаги, PartsDirect.ru считает это негарантийным случаем.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 14:10
Так и напишите у себя в условиях гарантии,
и что
, а то как-то непонятно гарантия "железобетон".
И соответственно будет понятно, что вздутые чипы хоть с низу, хоть сверху не принимаются по гарантии.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 14:27
Продавец
Не будем так писать по одной простой причине: наш магазин работает по чипам с профессиональной аудиторией покупателей, таким образом мы считаем, что профессионалы знают, что такое J-STD-033B, знают, как с этим товаром работать и не считаем нужным придумывать отписки на сайте или в гарантийном чеке, потому что на каждую такую отписку найдется миллион приписок со стороны покупателей.
Есть стандарт работы - либо вы работаете по стандарту, либо вы работаете на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 20:36
А можно фото чипа со стороны кристалла показать?
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 14 секунд: ----------
PartsDirect:В связи с развернувшейся дискуссией хочу прояснить для форумчан официальную позицию PartsDirect.ru в отношении вопроса просушки чипов. Partsdirect.ru считает, что любые чипы, будь они новые или не новые, свежие или несвежие - нужно сушить. Если чип не был просушен, а после этого покупатель обращается к нам по гарантии и предоставляет фото с вздутиями на чипе, которые явно образовались от лишней влаги, PartsDirect.ru считает это негарантийным случаем.
По гарантии не обращался.А теперь вопрос на засыпку,а как вы определяете был чип просушен или нет? :-):
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 04:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это не только мнение Партса, но и официальное мнение производителей чипов по поводу хранения и применения чипов после вскрытия оригинальной упаковки(обычно минимум по 400 шт) и в зачисимости от температуры, влажности и времени хранения после вскрытия оригинальной упаковки...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 10:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я, запузырив пару - тройку чипов в начале деятельности для себя такие правила завел:
- Если датакод год-полтора, то можно не сушить.
- Если чип старый, не по датакоду, то сушить, на крайний случай реболлить. Тот же LE82GM965 например.
- Чем больше по размеру подложка чипа тем больше вероятность что стрельнет.
- Быстрый термопрофиль - бОльшая вероятность проблем.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 12:42
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если лежал вне гермоупаковки (или после сушки) больше недели (по мануалу вообще 2-3 дня)
гермоупаковка - это не лента и не палет
это лента или палет в гермоупаковке
т.к. мало, кто покупает чипы в таких количествах или напрямую у производителя - то сушим все, что вызывает хоть какие то сомнения.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 21:33
Здравствуйте.Ну вот и я налип на некачественный чип 216-0810005,дата код 1451.По гарантии к вам еще ни разу не обращался.Есть тема .
Беру чипы давно,такое впервые.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 12:04
Продавец
Здравствуйте, очень удивлены, т.к. 216-0810005 закупаем в AMD. Качества выше просто не существует. Оформите пожалуйста обращение по гарантии в личном кабинете на нашем сайте, постраемся решить проблему оперативно.
Если не трудно, ответьте на следующие вопросы:
1. Производилась ли сушка чипа перед установкой?
2. 216-0810005 менялся в замен старого 216-0810005 или в качестве аналога другого чипа?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 12:59
Здравствуйте.Чипы беру только у вас и в рекомбе.Никогда не сушил.Чип был установлен взамен 216-0810001 на платформу ноутбука в котором такая замена производится не первый раз.Ваш чип запускается,но драйвер установить не удается никак.Ранее все становилось сразу.Перекинуть чтоб убедиться на сто процентов пока некуда.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 17:04
Продавец
Оформите пожалуйста обращение по гарантии, будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 12:51
Я не знаю как у вас, но у меня проблем с гарантией в PartDirect не было. Да пришел недавно бракованный чип, но продавец без проблем вернул деньги. а на счет сушки я скажу так все чипы перед посадкой желательно просушить!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 14:58
Тоже все сушу. Пока беру не так много, но проблем не было. Тьфу-тьфу-тьфу.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 23:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а мне они мартин фиг пойми какой продали, даже срока годности нет на нем, и пузырится при нагреве...
А еще до этого пинцет был, развалился руках при распаковке, не поверите, клеем приклеен был( Вот так вот.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 01:02
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
а вот тут стоп !
пузырятся бульбашки в пепсиколе, не ругайте нормальные флюсы
этот мартин оригинальный и фасуют его у нас на Украине, это четко написано на наклейке
не нужно поливать грязью партдирект, если Вы не научились паять или не придерживаетесь профиля
флюс мартин подделать маловероятно, запах у него специфический
по срокам хранения могу Вас заверить, не более, чем 1-2 месяца он залеживается на складе в Москве
не храните его в жарком месте !!! это его убивает, как и другие, дорогие флюсы
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 22:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да хоть стоп хоть плей.
Не знаю я что у вас там в пепси коле за бульбашки. Да и нормальные флюсы я не ругаю. Я про ту бадягу что партс продает.
Мне вот интересно, гражданин, вы меня ни разу в жизни не видели и не общались, так какого рожна говорите мне что я паять не научился. Несколько лет на флюкс плюсе это видимо не пайка была.
Ааааа... ну раз запах специфический то тогда да... Ведь все что имеет запах специфиеский это отличный флюс. Отличная логика из партса.
Кого хранить то. В тот же день как получили паял.
Все что продается через магазин должно иметь хотя бы какой то срок годности. Здесь же его нет вообще. Вывод напрашивается очень печальный, члены ассоциации просто пиарят партс вот и все. И абсолютно не важно что там продается. Поливать его ничем не буду, он сам выпачкается.
Интересно а какое оправдание в разваливающихся пинцетах? Наверное у меня пальцы богатырские, аж клей рассыпается?
P.S. Ушел паять учиться.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 22:53
Чего ругаемся? И нафига вообще слезать с FluxPlus? Сам только им ставлю чипы... после него, все другие флюсы говном кажутся(для меня по крайней мере). Мартин от Максима есть у меня, отличный флюс
Пинцеты да, тут косяк, клей хреновый :-)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 23:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Увидел за 800 у них, Флюкс всегда беру по 1200. Захотелось попробовать.
Да, он очень хорош. Сейчас еще купил Эрсу у MSF тоже отличный. Эрсой почему то получается тоньше слой наносить, нежели флюкс плюксом. Ну и цена за которую Эрсу брал - считай задаром.
Я с ним не контачил. ТО что купил в партсе - то и отписал. Флюс с "кока колой" походу был :-)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 18:33
А кто берет мосты нвидиа в партсдирект? Mcp79 первый поработал 4 месяца, сдох. Второй нестарт, даже сопротивление на портах разное. Mcp77mv-a2 тоже нестарт, реболл не помог, с родным включился. 3 брака за месяц. Задолбался..
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Lev_Grishenin
Наивно предполагать, что сейчас можно купить не реболл/перемарк/шлиф мосты MCP7XX у любого продавца. Года 2-3 их уж нет нормальных.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 21:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Слышал от поставщиков что мол в связи с курсом доллара. И большим спросом на них производство запустили. Люд сейчас всякое старье тащут.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 23:24
partdirect -> азербайджан доставка есть ?
DIACOM Computer Service
My YouTube Channel: CRM
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 22:44
ОСТОРОЖНО!!!!
http://www.partsdirect.ru/goods/417090/
Шлют явный реболл, хоть и пишут НОВЫЙ.
PartsDirect=AliExpress, обманут как китайцы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запасные части для ноутбуков, планшетов и смартфонов
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
TehnoCentr
74
44413
29 авг 2018, 11:10
TehnoCentr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запасные части для ноутбуков ASUS
в форуме Куплю | Buy
Panovich
19 мар 2020, 17:35
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запасные части на кондиционеры
в форуме Ремонт кондиционеров | Repair of air conditioners
Killygon
18 апр 2022, 16:14
eleknam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЗИП для планшетов, смартфонов и ноутбуков DEXP.
SDA69
12521
05 окт 2022, 17:54
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Корпусы для ноутбуков в ассортименте ( нижние части), топкейсы
Ксения
02 мар 2020, 13:05
Ксения Перейти к последнему сообщению
