Текущее время: 16 апр 2024, 21:15
 Заголовок сообщения: Asus TF300TG изображение только при подключенной док-станции
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 16:16
Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, куда копать. Принесли планшет с док-станцией: при нажатии на кнопку включения изображения нет, но он начинает включаться, если подключить к док-станции, то сразу появляется изображение. При подключенной станции нажатия на кнопку гасят/зажигают экран как положено, но стоит отключить его, так экран сразу тухнет. АКБ держит, при этом при перезагрузке сбрасывается время, даже при подключенной док-станции с ЗУ.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TF300TG изображение только при подключенной док-станции
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 19:54
Так там в доке дополнительная акб скорее всего стоит, вот он и работает с нее! А та акб которая в планшете скорее всего умерла или заблокировалась!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 22:46
и в итоге всё же уточните, без докстанции включается? и что вы подразумеваете под включается?
если нет, то и правда акб в планшете того, ну или его контроллер. Вскрывайте, смотрите питание
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 18:53
АКБ живая, держит/заряжается/нормально разряжается. Суть такая... лежит выключенный планшет, нажимаем кнопку включения, он включается но нет изо, если подождать с минуту и подключить к док станции увидим что андроид загрузился, отключаем от док-станции изо пропадает. Если оставить его без станции лежать, то может пролежать включенный несколько дней, но изо мы увидим только при подключенной док-станции.... Окно уведомлений, кстати, показывает что на док станции АКБ как раз в 0 высажена.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 46 секунд: ----------
Перекидывали с рабочего мульт, биос - поведение не изменилось на обоих планшетах. Клиент говорит, что такое вдруг стало после использования кабеля и ЗУ из перехода... На разъеме были чуть загнуты ноги.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 00:15
Если разъем снять с планшета? Могли повредить...
Век живи - век учись, а дураком помрешь.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 00:26
сколько вольт на акб в планшете?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 15:31
у меня такая же проблема, как я заметил батарея не причем гаснет только подсветка хотя напряжение на матрице не меняется и на прямую от зарядника тожа не роботает. ко нибудь решил даную проблему?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 21:50
Попробуйте шлейф совсем отсоединить
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 19:10
отсоединял не помогает, у меня есть подозрения что когда ломают разъем то что то сгорает но что пока загадка, прозвонил все сборки k1 все целые.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 22:52
Был такой, я даже и не знал что если подключить док-станцию - появится изображение. Решил мычкой на разъеме дисплея, там не было какого-то сигнала типа bl_on, работало нормально чисто с PWM LED.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 14:08
я тожа так поступил, но у меня еще не работал тачь и клавиатура, проблему с тачем я решил в док станции не было питания 3.3 на usb hub GL852. а вот проблему с клавиатурой пока не решил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TF300TG при установке на док.станцию не появляется сенсор и не видит тач с с доки.
в форуме Asus
sherif
12
5672
29 дек 2016, 21:23
sherif Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. постоянная зарядка вккумулятора док станции lenovo k3011w
в форуме Lenovo
arsed
27 июл 2017, 16:58
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY X211 -ищу схему док станции.
kmm
07 июн 2019, 11:00
kmm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка док-станции для клавиатуры Lenovo Miix 710 710-12IKB
в форуме Куплю | Buy
xq1950135645
31 мар 2020, 05:57
jianghongb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Thunderbolt] HP Elitebook 830 G5 - не всегда заряжается от док-станции, не питает внешний дисплей
Bratken
09 апр 2023, 22:26
Bratken Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
