Текущее время: 17 апр 2024, 03:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: DNS M100P (0801183) (X300 main pcb) нужна схема
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 03:07
Приветствую всех. Имеется нетбук DNS M100P (он же Lengda M100(t) и ещё кучка других) ,на материнской плате написано x300_main_pcb. Нетбук полностью рабочий и проблем с ним нет. Появилась идея установки его к себе в автомобиль в качестве мультимедиа ввиду его приемлемых габаритов и потребляемой мощности. Посему очень нужна схема на него или части схемы с распиновкой некоторых разъёмов. В частности хотелось бы распаять на плате предусмотренный,но нераспаянный разъём mSATA (на оригинале Lengda M100 он распаян и задействован), установить на него сенсор (на оригинале Lengda M100 он имеется, так же есть модель 0801182 с сенсором ) ,ну и так,по мелочи ,доработать и переделать его под свои нужды (использовать не задействованные USB-порты на мат.плате) .
п.с. я здесь новичок ,так что если где-то что-то оформил неправильно строго не судите. Заранее премного благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: DNS M100P (0801183) (X300 main pcb) нужна схема
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 14:58
Dumber
Есть схема про которую китайские товарищи утверждают что она от X300.
Явных указаний про это в схеме нет.
Выслал её Вам в ЛС, большая просьба - отпишитесь подошла или не подошла.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 15:16
Благодарю тебя,добрый человек.Вечером буду дома,просмотрю и сравню.По результату обязательно отпишусь.
Спасибо,что есть такой форум.Действительно живой и добродушный, коих в сети осталось немного.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 02:31
Докладываю. В целом топология и элементная база совпадают (оно и немудрено,производитель тот же ) ,но всё же материнские платы разные. Мультиконтроллеры разные (на моём установлен IT8518 ,на предложенной вами схеме IT8502) , интерфейсы дисплея разные ( на моём eDP ,на вашей схеме LVDS),диагонали соответственно тоже разные (на моём 11,6" , на вашей схеме 14") .Силовая часть ,ШИМы,ключи практически совпадают.Некоторые разъёмы совпадают ,но те ,которые нужны мне,нет . В предложенной вами схеме нетбука не предусмотрен сенсор,соответственно и разъёма под него нет.
поиск схемы продолжается. Ниже прикреплю фото этого нетбука ,выловленное в сети ( на фото модель с сенсором 0801182,в правом нижнем углу разъём сенсора подключен)
да,на всякий случай дополню название моей материнской платы ,выявленное при более детальном осмотре с внутренней стороны платы X300DE_main_pcb
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 12:37
Dumber
Спасибо!
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 23:32
Докладываю. Разъём mSATA успешно распаян и твердотельный накопитель успешно установлен. Для этого понадобилось распаять сам разъём под mSATA SSD и стоечку на плату под болт крепления.После прозвонки необходимых пинов (23,25,31,33 ) до моста , а также питающих , было выявлено,что все необходимые элементы уже имелись на материнской плате . После установки накопителя и включения нетбука новое устройство в системе обнаружено не было. Бук был перезагружен и произведён вход в настройки БИОС. В настройках был изменён один параметр и после перезагрузки накопитель успешно распознался и даже сразу с него начала загружаться винда (накопитель ранее устанавливался в другом планшете ) .
п.с. Схема по прежнему ищется.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 11:22
shat
Есть труп с х300v с подобной платой. Если можешь, то кинь схему, может подойдет.
Проверю, отпишусь!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 16:04
vladimirmax
Смотри ЛС
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 20:16
shat писал(а):
vladimirmax
Смотри ЛС
Может схемы всё-таки и в общий доступ выкладывать. Мне например не жалко баллы тратить (Они вроде как для этого и придуманы)
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 10:15
bobrik.rnd
Есть одна проблема - до сих пор непонятно от чего эта схема... :nez-nayu:
А выкладывать схему "хрен знает от какого ноутбука" как то не правильно...
Так что до идентификации буду высылать по запросу всем нуждающимся.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 13:24
поделитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 16:24
Отправил, попробуй понять подходит ли оно к твоей плате.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 10:01
поделитесь пожалуста и со мной ))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 10:08
Отправил, вы только отписывайтесь к какому аппарату она подойдёт плз!
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 07:20
материнка все таже x300de. В целом сходится. Шимы заменены на полные аналоги. На схеме tsp51117 на мамке apw7141. Спасибо бук ожил. Есть одна маленькая неприятность, с шимами стоят транзисторные сборки sm4912, которых в россии нет(((( По крайней мере я в магазинах не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 09:33
Но есть же DS на него и следовательно можно подобрать из того что есть - Si4812, Si4912, Si4914, AO4932 ets...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 07:45
Добрый день!
И мне тоже можно схему. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 09:12
Albert2009ru писал(а):
Albert2009ru
Добавлено: Сегодня, 10:45
Добрый день!
Хотел наконец то выложить её в соответствующий раздел, но вот незадача - она там уже есть.
Правда под названием LENGDA UI41 REV A :nez-nayu:
viewtopic.php?f=173&t=2271
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 16:13
Все равно спасибо, уже дежурку поднял :co_ol:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 18:34
А нет ли случайно дампа мультика и биоса на данную плату? Пробовал от x300, отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=100186, не включается с вообще.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 18:07
Помогите пожалуйста, хоть одним глазом нужно взглянуть на схему!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 08:26
Вот X300 посмотри может подойдет. Точно знаю есть 3 разные платы(x300B, x300v, x300D) от какой не скажу.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 28 секунд: ----------
Manyal X300
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 22:38
Пришёл нетбук M100P, невключается (по словам хозяйки, после падения), индикаторами маргнёт и ... и всё, визуально всё целое.
На плате всё те же X300DE_MAIN_PCB.
Кинте схемку Братишки! Качнуть не могу.
З/Благодарю!
Опыт — это то, что получаешь, не получив того, что хотел.
Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что ты даёшь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:46
Доброго времени суток, можно мне также схему на X300, проблема с клавиатурой - хочу понять с клавой или контроллером связана проблема.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 16:55
geliik
А нафиг схема то при этом? :sh_ok:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 17:59
shat
я, так сказать, новичек-самоучка. Нашел методы решения неработающей клавиатуры (части кнопок) и пытаюсь использовать хотя бы один из 2. Как я понял, замыкая контакты на контроллере и "коннекторе" (куда вставляется шлейф клавы) можно прозвонить дорожки или просто замыкая попарно на "коннекторе" зная сочетания можно печатать символы на включеннном ноуте (косвенно проверить контроллер таким способом).
Мне очень нравится заниматься техникой, ремонтом (пока колхозным) и я никак не могу найти учителя (по форумам) который бы мог в свободное или не очень время научить меня хоть каким то основам простым русским языком. По образованию я строитель, но в душе..
В общем извиняюсь за такой оффтоп, просто никак не могу найти хорошего человека.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 03:34
Здравствуйте. Нужна схема на мат.плату x300 main pcb. Спасибо
У меня ультробук Expert Line slim seria. Реагирует на кнопку загорается индикатор включения. Но сама плата не стартует полная тишина.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 18:55
Если еще актуально. Делал Expert Line на этой платформе с такой же проблемой после залития.
Схемы под рукой нету, поэтому маркировку не скажу. На второй фотке справа от разъема клавы и панели с тачем есть два транзистора трехногих. Между ними два резистора на 100кОМ, один из них R905 или R907. Транзисторы укладывают напряжение на землю, когда они закрываются, должны 15В дальше идти, а их нету. Дежурки на кондерах есть, а вот транзисторы, которые эти напряжения пропускают на плату не заводятся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M100P (x300 main pcb) нет звука
в форуме DNS
zobally
16 май 2019, 09:32
zobally Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0157253) x300v (X300 MAIN PCB) Какой ревизии мульт? Фотки/скан?
в форуме DNS
RsM
20 янв 2015, 09:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M100 (X300 main pcb) Не включается, дежурка есть (от +19в).
в форуме DNS
UryI666
07 апр 2017, 21:49
UryI666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS X300 (lengda x300) Нужны номиналы
в форуме DNS
Андрей Загорский
24 ноя 2014, 19:47
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку DNS M100P
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 авг 2015, 11:37
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
