Текущее время: 16 апр 2024, 09:30
 Страница 1 из 16 [ Сообщений: 467 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Выбор POST-карты
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 02:24
Как известно, существует множество вариантов диагностической POST-карты.
Как выбрать правильный? Какой вариант лучше и почему? Вопросов возникает множество.
Самой универсальной на текущий момент времени, похоже, является такая: Mini PCI-E LPC diagnostic post tester card. Поддерживает следующие типы подключения:
MiniPCI, MiniPCI-E, ELPC (ASUS через шлейфик), I2C (IBM через разъем АКБ), LPC (распаиваемся на мамке и подключаем гребенкой).
Т.к. предусмотрено 5 типов подключений, то плата называется "DEBUG CARD FIVE-IN-ONE". При этом за кадром остаются samsung'и serial post на компалах.
Есть еще специализированная карта строго под IBM-Lenovo. Удобно, что она представляет собой законченное решение: просто подключаешь к ноутбуку и смотришь коды. Сделана на чипе Altera. Что удивительно, маркировка чипа не зашлифована, как на обычных ПОСТ-карточках. Называется KQSW4. Хорошее название. Самое главное, что очень "говорящее". В комплекте прилагается книжечка с цветными иллюстрациями и полным описанием всех типов ПОСТ-карточек от фирмы-производителя.
Еще понравилась карточка с пошаговым режимом. Вот такая. Это единственная карточка с такой функциональностью, что, увы, заставляет печалиться. Умеет только LPC и MiniPCI-E. Т.е. инструмент сугубо неуниверсальный. В отличии от классической желтой пост-карточки. Зато комбинация "желтая" + "зеленая с пошаговым режимом" покрывает 99% всех потребностей ремонтника.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пост-карты
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 08:00
Для компалов пользуюсь такой:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 87&start=0
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 09:33
Пользуюсь "DEBUG CARD FIVE-IN-ONE" еще из первых партий, карточка интересная за исключением одного но... почти всегда надо распаивать LPC :-(
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 09:36
Это не карточка виновата, а производители ноутбуков не хотят выводить LPC на PCI-E, чтобы у мастеров было больше гемороя.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 09:45
Ciber SLasH возможно. В Асусах тоже не везде распаян "дебаг" порт, опять паять надо, хотя там удобно, площадки выведенные есть.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 13:58
Производителям по барабану. Я поясню. Производитель делает удобнее себе и своему сервису. Т.к. все авторизованные на компоненты сервисы снабжены фирменными средствами диагностики. Да, я даже видел фоты оригинальной компаловской serial post карты. Она, как это ни странно, тоже синего цвета :-) А то что при этом получается неудобство для "универсальных" компонентщиков, т.к. везде свои средства диагностики - ну, так этого специально никто не делал. А получилось само по себе. Хорошо же было во времена MiniPCI!!! Все было универсально.
А в некоторых ноутбуках вообще прикол есть: lpc разведен на minipcie, но при этом не запаяны нульомники. Соответственно, пост-карточка ничего не кажет. Распаиваем нульомники - все ОКей. В этом замечены были Dell'ы и HP. Преимущественно, на платформах quanta.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 15:17
Народ а посоветуйте какую лучше, сам пользуюсь китайским дерьмом, но в основном тестер и осциллограф в руки и от заката до победы . Претензий к посту очень много , например пишет прочерки а мать поднимается и работает, и так далее .
 ! Ciber SLasH писал(а):
Robert
Внимательней читайте тему!
gecube писал(а):
Самой универсальной на текущий момент времени, похоже, является такая.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 15:34
Для нормальной работы китайской "желтой" пост-карточки на некоторых ноутбуках требуется ее аппаратная доработка. Она заключается в перерезании одной дорожки.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 19:19
Можно поподробнее.
Сам пользуюсь такой - пока всем доволен. Сразу возник вопрос, зачем перерезать дорогу? Перерезать в принципе не проблема, интересна научная сторона вопроса.
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 20:12
А я не вижу какую дорогу надо перерезать :-(
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 22:27
shep1310
Китайцы чего-то там не просчитали. Как результат - питание коротит на землю.
korkot
Глазки помойте :-) Рядом с разъемом minipci-e. Самая правая. На фотографии помечено черным маркером.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 00:27
также полезно, говорят, заклеить заднюю сторону платы изоляционным материалом - читал где-то о случаях непреднамеренных закорачиваний тыльной стороны об например корпус при эксплуатации в установленном в разъем виде.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 01:59
gecube
ГЫ! А на моей этой дороги нет. :hi_hi_hi:
Че есть - то есть. если на стойки облокотить - сгорает верхний сегмент правого индикатора.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 09:09
От оно чё, а я думал у меня бракованный сегмент попался. Сгорел как раз верхний сегмент, когда я облокотил карту на стойки.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 18:43
У меня например сгорел не сегмент индикатора, а похоже ключик, который в МК эту ногу дергает на которой этот сегмент висит. Попробуйте индикаторы местами поменяйте.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 19:22
а что скажете о такой карте ? на пару баксов дороже обычной, но имеет память кодов и небольшой доп. функционал ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 19:47
Пользуюсь вот такой
http://cgi.ebay.com/3-1-Mini-PCI-PCI-E- ... 41564d7f28
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 22:20
Я так понял, что это тоже самое, что это:
но с возможностью запоминания кодов
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 23:55
Кстати, коды запомнить бывает иногда полезно.. ) Но там я так понял какая-то универсальная карта + адаптер под minipci-e. Громоздко выглядит.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 00:15
Ciber SLasH
Нормальная карта, для 99% случаев хватает. Правда качество сборки видел самое разное, от откровенно "зашибись" до откровенно "гуано" со многими градациями.
А насчет запоминания кодов - не вижу необходимости (может и полезно, не спорю, но не необходимо). Как правило, если вылазит стоп-код, то перед ним код обрабатывается долго, его можно и так увидеть.
Интересно было-бы попробовать карточку с пошаговым режимом, но смущает необходимость прошивки или перепайки м/сх биоса специальной тестовой версией. У меня десктопная такая - нравиццо... :-)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 00:37
Ух ты. Тоесть можно халтить машину на любом коде если так можно выразиться? А что за тестовая версия биос? Получается что под каждую мб надо свой специальный биос? Или имеется ввиду сама флешка, а туда лъем что и полагается для этой мб? Где можно посмотреть? ))
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 02:28
Ciber SLasH Я так понял, что это тоже самое, что это
Купили в рекомбе такую, полная фигня, не на всех ноутбуках работает, может не все биосы воспринимает? Кто знает тот поправит.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 05:43
Пользуюсь такой, все устраивает,
в основном использую LPC, ELPC, и иногда miniPCIE.
Заднюю часть сразу заклеил во избежание замыкания, чтобы не подпалить индикатор.
Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 11:15
Нечестный пошаговый режим - запоминание этапов прохождения POST и возможность отобразить всю трассу кодов кнопками вперед-назад.
Честный пошаговый режим - реализован в карточке для PCI ICBook IC80v5. Они там что-то хитрое намутили с интерфейсом PCI, что систему затормаживает аппаратно. Правда, работает эта ф-ция не всегда корректно - бывает, если коды листать не очень быстро, то система или ребутается, или зависает намертво.
Касательно прошивки БИОСа своей версией - вообще впервые слышу.
Сомневаюсь, что удастся сделать хорошую пошаговую карточку для LPC-интерфейса.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 11:25
http://icbook.com.ua/hardware/_ic80v5/index.html - тут упоминается спец. биос для тестирования (для десктопных матерей). Насколько понял - больше не выпускается, вероятно из-за сложности нормальной поддержки всего современного разнообразия чипсетов/матплат.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 15:43
Два с половиной месяца пользовался PC POWER PCI-2.22 http://acelab.ru/dep.pc/pcpowerpci.php, пока в один прекрасный день не начала на всех материнках показывать post 52. На плате сильно греется самая большая микросхема. Придется плату сдавать по гарантии.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 23:11
Я тоже!
Я говорил о прошивке биоса тестовой версией, такой, как на ROM-ке ICBook IC80v5 или подобной. Обычный биос в пошаговом режиме не работает. Проблем с ребутами и мертвыми висняками не было, хотя я не так часто использовал пошаговый режим (раз около 10-15). Поэтому и говорил, что пошаговый режим это более интересно, чем полезно.
Это как раз и есть та фишка в тестовом биосе, разрешение на выполнение следующей операции дается аппаратно (кнопкой) после успешного прохождения предыдущей и отображения текущего пост-кода. Еще один интересный момент - карта позволяет увидеть состояние шин данных/адреса. несколько раз так вылавливал оборванные терминаторы.
mrpl
Сообщение не в тему
Могу продать свою, ибо десктопы практически не ремонтирую уже. По цене новой.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 00:42
shep1310
То что в комплекте с карточкой был тестовый БИОС - мне известно. Только он для пошагового режима годится также, как и обычный БИОС. Еще раз повторюсь - пошаговый режим реализован как хак шины PCI. Соответственно, на тип БИОСа реализации режима по барабану. Проблема лишь в том, что не все платы могут такой хак пережить безболезненно.
В теории же действительно можно написать микропрограмму БИОСа, которая будет ждать нажатия кнопки на пост-карте, только вот это ни разу не осмысленно, равно как и 'универсальный тестовый БИОС'. Дело в том, что современные платформы уже требуют специальной инициализации до момента выполнения первой инструкции процессором. Это явно нигде не написано, но "хвосты" в даташитах видны. Для каждой платформы - схема инициализации своя. Не говоря уже о том, что универсальный БИОС в принципе не может корректно инициализировать все функциональные блоки новомодных чипсетов. Поэтому и ICbook мудро отказались от этой идеи объять необъятное.
Не-не-не... Еще раз внимательно читайте описание пост-карточки.
Это имеется в виду - с тестовым биосом или вообще (по индикации на шине)? По тестовому БИОСу идея была простая как мир. Весь ПК состоит из шин разной разрядности. Предположим, что мы посылаем различные тестовые шаблоны. Понятно, что мы можем отловить на шине какой разрядности какой бит не функционирует. Т.е. посылаем например 128 бит и ловим два некорректных бита по одним и тем же смещениям в каждом 64-битном слове. Итог - проблема в 64-битной шине в этом самом разряде (проводнике).
exvion
Никогда не видел смысла покупать АСЕЛАБ.
mrpl
Да, Вы практически правы.
Slavikus
да самая обычная китайская постка. Звезд не хватает с неба, но как стабильный рабочий инструмент годится. К тому же учтите, что на разных ноутбуках шина LPC может быть разведена по-разному. Поэтому и наблюдаете такой эффект. А тип БИОСа не влияет - все БИОСы на ноутбуках выводят диагностические сообщения в 80-й порт. Это не десктопы, где у брендов разброд и шатание. :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 09:12
На новых квантах изменена разводка лпц на миниписиай-е. ;)
В сети
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 11:22
Да осмысленно все, не моргать же с частотой 33 МГц. :)
Таки нет. Тестовый биос так и работает, ждет подтверждения кнопкой. А прощелкать обычный ("родной") биос используя аппаратное торможение мне ни разу не удалось, ребуты, зависания... Но это был эксперимент имени "научного тыка", и я не надеялся на положительный результат.
Именно по индикации. Идея тестового биоса немного другая (имхо), в отличие от штатного он не пройдет шаг при любой ошибке и при этом будет высвечен пост-код последнего не пройденного шага, а не пост-код сообщения об ошибке. Кроме того - там немного изменен порядок инициализации устройств, так сказать - по важности для работы системы.
К причинам, по которым
- я бы добавил нестандартные схемные решения некоторых производителей, использующие недокументированные возможности чипсетов, а с другой стороны резкое удешевление комплектухи на десктопы, и соответственно снижение спроса на этот вид продукции.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. post карты SVOD совместная работа
andreys63
08 июл 2017, 11:00
andreys63 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Post карты
ALEXSHAI
31 янв 2018, 11:10
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UART ttl в качестве диагностической POST карты
demonis
16 мар 2018, 13:49
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1210el (LA-4092P) распайка пост карты (post card)
altavista_live
12
1665
14 июн 2018, 19:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P) Распайка POST карты или работает ли она?
Даврон
18 авг 2018, 20:50
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 310, kentobambr55 и гости: 5
