Заголовок сообщения: SONY DSLR A290 оптический стабилизатор.
Добавлено: 24 июл 2013, 11:07
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 13:51 Наличности на руках: 59.34 Сообщения: 14 Откуда: Пермь
Кто сталкивался с "ошибкой фотоаппарата", подскажите, где отключить оптический стабилизатор? Перекопал весь аппарат, до истины не добрался. Вытекающий вопрос, есть ли иные способы избавится от "ошибки фотоаппарата", если функция SSS в меню посерела и недоступна? Возможен ли ремонт вышеупомянутого стабилизатора и как его провести? Версии с ПО не предлагайте, был удар аппарата, не работает стабилизация по вертикали..
Wlad
Заголовок сообщения: Re: SONY DSLR A290 оптический стабилизатор.
Добавлено: 01 авг 2013, 01:31
Зарегистрирован: 15 июл 2011, 16:58 Наличности на руках: 0.09 Сообщения: 82 Откуда: Украина
Александр Вам в сервис дорога, потому как после замены настраивать придется а на коленке это не сделать. Узел стабилизатора меняется в сборе. Можно вручную поставить матрицу по центру и отключить шлейф стабилизатора, если он не нужен, но ошибку не убрать никак - это зашито в самодиагностике.
Samand
Добавлено: 01 авг 2013, 09:50
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 20:07 Наличности на руках: 60.48 Сообщения: 17 Откуда: Самара
Не будет там никакой ошибки, сколько уже таких переделал.
Филорентий
Если ремонтировать(варианты): 1. замена стаба целиком - только в сервисе, геометрию сами не выровняете. 2. замена одного из стержней стаба - если нет опыта разбора стаба, даже не пытайтесь (кстати был эксперимент склейки стержня контактолом - бинго). Если отключать: 1. выставить правильно матрицу 2. зафиксировать намертво (если этого не сделать то при элементарной в стряске вся проделанная работа будет Пирровой победой ну или трясти потом выискивая опять правильное положение).
