Текущее время: 16 апр 2024, 17:46
 Заголовок сообщения: Sony DSC-W320 циклически выезжает и заезжает объектив.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 15:00
Здравствуйте.
Принесли фотоаппарат Sony DSC-W320 с неисправностью: При включении объектив выдвигается и задвигается три раза, выдает ошибку "выкл и вкл питание снова" , а если нажать кнопку включения , то задвигается и выдвигается еще два раза и останавливается наполовину задвинутым объективом. При разборке объектива ничего подозрительного не обнаружил. Оптопары были проверены, исправны. Шаговый двигатель проверял путем подключения другого шагового двигателя большей мощности в параллель.....
Заранее спасибо !
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
 Заголовок сообщения: Re: Sony DSC-W320 циклически выезжает и заезжает объектив.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 18:55
разбирать оптику и смотреть двигатель фокусной линзы. Скорее всего ходовая гайка уперлась в корпус двигателя и заклинила, бывает достаточно часто
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 00:23
Гайка эта ходит нормально, и рукой, и с помощью двигателя - подключенного параллельно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 09:54
Практически всегда при таком поведении, виноват автофокус... видимо все таки что-то не так с двигателем, хотя еще как вариант может и матрица накрылась
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 18:42
линзу автофокуса ставь в среднее положение, если мне память не изменяет к ШД она не имеет жесткой фиксации а подтягивается пружиной, объектив собрать в 0вое положение, при старте должен выдвинуться один раз, изо если в мыле то ШД автофокуса проверять, если объектив будет туда-сюда елозить, смотреть парковочный флаг линзоблока и оптопару. Если скорость елозинья разная то смотреть мельницу и оптопары соответственно.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 13:19
К ШД не имеет жесткой фиксации. Ставил в среднее положение все равно то же самое. Заметил если объектив выдвинется и в этот момент обмануть оптодатчик, путем просовывания отвертки в рабочий зазор, то в этот момент объектив обратно не заезжает, появляется картинка на экране , расфокусированное изображение. Сфокусироваться он не может. ( Однако шаговый двигатель был проверен )
 Заголовок сообщения: Re: Sony DSC-W320 циклически выезжает и заезжает объектив.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 18:58
Только замена шагового двигателя решило проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу объектив на Sony DSC-HX50 в Киеве
в форуме SONY
PuskService
24 мар 2017, 18:40
PuskService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу объектив на Sony DSC-HX50 в Киеве
в форуме Куплю | Buy
PuskService
24 мар 2017, 15:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NICON Coolpix S3100. Проблема: попал песок в объектив.
в форуме Nikon
alezru
6415
04 июл 2015, 23:53
alezru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. продам объектив индустар-51 для микроскопа
lego_65
27 ноя 2015, 10:06
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. объектив f'190.
Руслан 1989
20 июн 2017, 00:07
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
