Текущее время: 29 мар 2024, 16:25
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 10 фев 2015, 01:57 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
sanwa писал(а): Всегда проверяю пальцами Значит не получали не разу ожога) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- hazya писал(а): Поддерживаю. Использую изопропиловый спирт, испаряется на ура, ничему не вредит и убирать не надо. При копеечной цене То есть нужно залить плату спиртом и ждать когда он и где испарится? а если элемент крошечный? на него может даже капелька не поместится.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hazya
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 10 фев 2015, 16:00 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
hardhaker писал(а): То есть нужно залить плату спиртом и ждать когда он и где испарится? а если элемент крошечный? на него может даже капелька не поместится. Я спирт залил в бутылочку спрея и просто пшикаю на плату. В том месте где греется спирт начинает испаряться. И это не важно какой элемент, испаряться будет в любом случае.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 11 фев 2015, 18:32 |
Михаил2115 писал(а): убитый кондер начинает дыметь или попросту сгорает это не есть хорошо, может повредить текстолит или прожечь дыру, и потом еще и межслойное КЗ будет
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 12 фев 2015, 17:35 |
Сообщения: 137 Откуда: Киев
hardhaker писал(а): Михаил2115 писал(а): убитый кондер начинает дыметь или попросту сгорает это не есть хорошо, может повредить текстолит или прожечь дыру, и потом еще и межслойное КЗ будет Ну так я касаюсь кратковременно,никогда еще не спалил ничего из дорожек.
algeon
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 23 фев 2015, 10:36 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 12:22 Наличности на руках: 177.15
Сообщения: 101 Откуда: Челябинск.
MSF113 писал(а): Попался iPhone 4s c КЗ по батарее. Подключил ЛБП - греется где то в углу. Где именно не понятно. Экраны + плата плотная, сложно поймать кто там именно, кондер какой то. Прислонил чековую термоленту - греет кусок и все.
Придумал и проверил: нанес густо пастообразный флюс в предполагаемое место, подключил и смотрю. Вот на одном кондере флюс и начал плавиться. Благодарю за задумку.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 04 мар 2015, 15:00 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Да, иногда сталкиваешься с утечкой и нагрев не особо заметен. КТо нить нашел другой метод без покупки тепловизора?
P.S.^ чтобы время особо не тратить
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Radik91
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 12 мар 2015, 00:20 |
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 15:55 Наличности на руках: 53.07
Сообщения: 43 Откуда: МО
sergei21 писал(а): искал кз и не пойму какой кондёр греется цепочка из 5 штук . можно порошок канифоли. Да да кисточкой нанести как на снятии отпечатков)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 23 мар 2015, 19:14 |
DrScreW писал(а): т.к. спирт проводит ток Кто тебе сказал этих глупостей?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 23 мар 2015, 22:43 |
DrScreW писал(а): спирт проводит ток,а мы подаём напругу...вдруг чего ещё коротнёт - бережёного бог бережот!!! Спирт является чистым диэлектриком. В чистом спирте нет диссоциированных ионов, которые могли бы быть переносчиками заряда. А без переносчиков заряда электрический ток невозможен
remnote
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 15 май 2015, 15:23 |
Сообщения: 26 Откуда: Россия, СПб
да тепловизор - это вещь окупается правда не быстро, но скорость нахождения кз и подсдохших элементов уменьшается до нескольких секунд. Один раз даже залипон нашел, т.е. практически чистый ноль. Альтернативы тепловизору пока не вижу
shat
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 09 сен 2015, 13:01 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
ИнсультЦитата: КЗ скорей всего межслойное, а может и нет? За двадцать с лишним лет ремонтов не разу не видел КЗ между слоями кроме случаев "прогара" от вышедших из строя деталей.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 09 сен 2015, 17:03 |
shat писал(а): не разу не видел А мне как-то попадалась плата от ровербука - голый текстолит и греется при 10А...
Microtech
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 10 сен 2015, 19:10 |
Зарегистрирован: 22 апр 2015, 01:01 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Экзотический, но применимый способ - датчик холла с аналоговым выходом и осциллограф. Давал на питание платы с К.З. импульсы тока в пару Ампер, с частотой около 10 Гц. Датчик был выломан из привода шпинделя CD-ROM, К нему приделан усилитель на операционнике. Получалось локализовать место К.З. по магнитному полю от печатных проводников. Способ муторный, так как датчик будет реагировать на любые железки и магниты, и на магнитное поле Земли тоже. Сейчас есть тепловизор флир е4, разрешение не очень, но все равно помогает. Можно ещё из батарейки дюрасел, которая с "индикатором заряда" вытащить полоску с термохромной краской. Чувствительность выше чем у факсовой термобумаги.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Хитрость при сложности определения места КЗ методом ЛБП Добавлено: 21 сен 2015, 03:21 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 535.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Инсульт писал(а): Накопилось много плат ноутбуков с КЗ по линии 3.3в. КЗ скорей всего межслойное, а может и нет? В легкую выдерживает 10А в течении 10 минут без малейшего нагрева. Как в таком случае искать место КЗ? Пробовал 4 элемента 18650 греются только сами батареи :) Правила Кирхгофа в помощь :). Подключаете лабораторник и меряете падение напряжения в каждом узле цепи по 3.3в (будет зависеть от тока). Там где оно присутствует там и к. з.
