Текущее время: 29 мар 2024, 15:26
xrono
Заголовок сообщения: HP mini 210 (010153H00-600-G) Переполюсовка адаптера питания Добавлено: 05 мар 2015, 23:31 |
Зарегистрирован: 26 янв 2014, 12:01 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 9 Откуда: Ростовская обл.
Дали посмотреть ноут, перепутали полярность от универсального зарядника. От батарейки после этого работал, но на подключение адаптера не реагировал. Вскрыл - часть корпуса диода шотки (PD5 , страница 38) отстутствовала. Выпаял диод, с обоих сторон сопротивление 127 ом на землю. Попробовал "на дурака" заменить диод - на подключение адаптера не реагирует, помогите советом куда копать дальше? Предполагаю что проблема где-то глубже... но не понимаю если честно в этих схемах ничего... подскажите Плата: 010153H00-600-G Прицепил схему (форум запрещает ПДФ цеплять почему-то...): http://dropmefiles.com/TSuJe
vnrich
Заголовок сообщения: Re: HP mini 210 (010153H00-600-G) Переполюсовка адаптера питания Добавлено: 07 мар 2015, 17:21 |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 20:30 Наличности на руках: 108.45
Сообщения: 88 Откуда: Беларусь
Всё очень просто -- переполюсовка, сгорают ключ (-и) и шим чарджера + конденсаторы, он работал от батареи пока она на села окончательно. Только не включайте без шим-а, когда его снимете (шим чарждера). Скорее всего, что шим-у чарджера кирдык (но не факт). Нет, ну не должно PD5 пробить от переполюсовки. Нет, но Вы же сказали, что он работал после переполюсовки? Ладно, ключи выдержали, дежурка сгорела отослав привет напоследок -- тогда Вам придётся менять много чего. Но что-то мне мало в это верится. Всегда у клиентов спрашиваю, что и как -- мне тогда легче ремонтировать. Когда клиент залез сам и пиздит -- готовлюсь к... чему угодно.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP mini 210 (010153H00-600-G) Переполюсовка адаптера питания Добавлено: 09 мар 2015, 14:46 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
xrono писал(а): заказывать с китая надо Зачем из китая? тут есть http://www.partsdirect.ru/search.php?q=MAX8731 xrono писал(а): Насколько я понимаю если ноут с батарейки включается то дежурка должна быть в норме? да
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
xrono
Заголовок сообщения: Re: HP mini 210 (010153H00-600-G) Переполюсовка адаптера питания Добавлено: 09 мар 2015, 23:35 |
vnrich писал(а): В первую очередь проверьте PQ1 и PQ2, если напряжение не доходит до PR1 (если коротыш то сразу же видно), затем PQ3 и PQ4, и вполне может случиться, что шим чарждера живой. Напряжение доходит до PR1 (он целый, датчик тока). Завтра спаяю транзюки PQ1 и PQ2 и транзюки ШИМ-а - проверю вот по этой методике : http://www.youtube.com/watch?v=0r2Mhz4H_qs
