Текущее время: 17 апр 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 16:15
Здравствуйте. Недавно принесли ноутбук MSI-1761, с КЗ на видеокарте MSI-1W051. Выгорел шим и ГП(NVIDIA N12E-GT-A1). Поставил новый чип, заменил шим(MP86963), старт пошел, изо появилось.
Без нагрузки работает нормально, под нагрузкой в 3D тест проходит менее пол минуть, и вылетает ошибка о прекращении работы драйвера и его восстановления,
может уйти в ребут.
Без нагрузки видеокарты по питанию процессора работают 2-е фазы, при нагрузке по идее должны работать все 4 фазы, но работают только 3.
Соответственно отсюда и вопрос, должна ли работать 4 фаза, или ей отдельное приглашение нужно?
Проверил обвяз контроллера питания CHL8214, вроде все нормально.
Шимы все рабочие.
По замерам на не работающем шиме:
EN = 2.8,
VCC = 5.0
SYNC = 4.9
PWM = 1.6(колебаний нет)
VCC_IO = 3.3
BST = 4.8
IN = 19
 Заголовок сообщения: Re: MSI-1761 (MSI-1W051) Нет напряжения на фазе по питанию
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 16:32
Настоятельно рекомендуется ВСЕ MP86963 снять и запаять обратно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 16:40
Перепаивал, результата не дало.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 16:44
Сам ШИМ там очень умный, можно даже софтово на него глядеть.
Решение о включении фаз принимает он.
В чипе есть уверенность, что хороший?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 16:58
Заказывал у китайцев, уверяли нульцевый, сомнения берут что чип был уже с свинцевыми шарами, наверное реболили...
---------- Добавлено спустя 30 минут 11 секунд: ----------
Есть еще предположения? Чип не 100 р стоит))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 17:36
Сопротивление по ядру сколько?
Охлаждение, драйверы (не с driverpack) думаю, проверены?
Извернуться и посмотреть что на входах MP86963 в неработающих фазах.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 11:01
где именно брали если не секрет?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 12:10
en 2.8 команда включится пришла (правда как то малавата) А ели сравнить напряжения на работающих шимах мож там что увидим
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 11:13
После долгих раскопок, пришел к выводу что нужно заказывать новый чип, при стресс-тесте, достигая 65 С появляются артефакты, затем или ребут, или ошибка драйвера.
В продаже более менее доступно N12E-GTX2, ну и там как выяснялось характеристики не совместимы в оригиналом. Отсюда вопрос: Есть аналог этому чипу?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Не секрет, http://ru.aliexpress.com/item/NVIDIA-N1 ... dVersion=1
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 22:43
Потому, что на али не бывает новых чипов. А чипы в игровые буки отдельная тема, сам сейчас столкнулся с целой партией перемарков N13E-GS1-LP-A1, причем даже не с Китая, а с партса. С чего перемарк, понятия не имею, так что не понятно какой биос туда заливать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 12:19
OKService, а партс это не китай, да? Сочувствую, если уверены в обратном
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 12:52
ruv, я исхожу из того, что вижу. Заказывал на али у рекомендованных мне продавцов 2001, причем не самый дешевый лот, с ПД разница в 300-400р. Чипы пришли чистенькие, на бессвинце, только темные. Беру такой же чип у русских, проверенных поставщиков, не только ПД, рекомб, магазин деталей итд. Сравниваю. Все наши чипы салатовые с белыми торцами, с Китая темно-зеленые с желтыми торцами. Беру плату с 2001 (не паянным и не ужаренный криворукими СЦ, но пожившим) - чип один в один как китайский. Также были ситуации, когда такой чип не сел на бессвинец, отпаиваешь его и получаешь +/- такой же темно-зеленый с желтыми торцами чип как с Китая. Более того, общался с крупными продавцами на али, когда начинаешь задавать вопросы про цвет, они говорят, что у них нет новых чипов и не бывает. Вывод: на Али нет новых чипов, в России шанс на новые значительно выше. Тем не менее на рекомбе вообще как-то купил пачку SB700 на свинце со шлифованными торцами, чтоб нагар снять. Однако они всю партию сняли с продажи.
С игровыми чипами, уже так понял, что их в принципе новых нет в природе, так что я лучше в том же ПД куплю, которые сказали: "чип в утиль" и деньги вернули, чем с китайцами, от которых мы за пару игровых чипов несколько месяцев деньги выбивали. Причем один чип вообще весь колотый и зашарпанный был, я им скидываю 2 фотки, родного чипа и их чипа, родной как новый выглядит, а их чип как будто 3 войны прошел, говорю: как так бу чип выгляди в разы лучше вашего? А они мне, ссут в уши, что чип новый, а сколотые на целый мм углы никак на работоспособность не влияют. Еле закрыли диспут в нашу пользу. А админка али в этом вообще на шарит, так что как третья сторона в споре они бесполезны.
Разумеется это все касается того, что подвержено отвалу кристалла, в остальном к обоим претензий нет. Брак везде примерно одинаковый. Однако стоит оговориться, что я как-то через АСЦ самсунг микросхему QFN заказывал, так в отличии от всех других поставщиков, у нее было золотистые контакты, именно как у всего нового.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 20:52
Ulikai писал(а):
Всегда проверяй под микроскопом, на перекатанных обязательно будут царапины между шарами. Кстати так и споры выигрывать можно, на новых чипах царапин под шарами никогда не будет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 09:16
карточка один в один как у тс (мой личный ноут...)
подскажете нормальное сопротивление по ядру у здорового чипа N12E-GT-A1?
у меня 0.9 Ом у холодного (с выпаянными MPS86963UT) и при нагреве платы значительно уменьшается - труп?
по симптомам - ноут стартует на 0-15сек и тухнет
(последний месяца 2 ноут спонтанно тух, в игрушки не играюсь, в основном при просмотре видео, и чем ближе к дню X тем чаще тух)
MPS86963UT перепаивал - результата ноль, у отпаянных микрух проверял кз по in и out нет
в момент когда ноут работает напряжение на дросселях ядра ~ 0.86V
сопротивление по VCC памяти ~76 Ом - тут вроде все гуд
если чип труп, то что делать даже не знаю - новый чип уже вероятно не найти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (pwb mxrd2) Нет напряжения на фазе
в форуме Dell
Andrey_Ryzhov
15
5713
10 мар 2015, 11:52
remel2009 Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
RCypher
29 дек 2015, 10:51
RCypher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z77P-D3 нет напряжения на одной фазе питания ЦП
в форуме Gigabyte
Nervius
2813
17 янв 2019, 15:30
Nervius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS-16F2 (MS-1W051 ver:1.0) совместимость видео чипов
в форуме MSI
tech198777
06 авг 2014, 12:52
tech198777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (MS-1W051(видеокарта)) Ищу фото
в форуме MSI
Черномор
14 дек 2015, 20:12
