Владелец данного ноутбука говорит что он не падал. Просто посмотрел фильм закрыл ноут. На следующее утро включать а там полосы на дисплее. Первым делом подключил внешний монитор на нем ничего не отображается даже тех полос что были... Затем подумал что комбинация Fn+F5 не сработала. Разобрал и отключил шлейф матрицы подключил снова внешний монитор и снова на нем изображения никакого не увидел... Или может там как то по другому на леново происходит переключение на внешний дисплей? Может ли это быть проблема в шлейфе матрицы или тут дело в видеокарте??? Так думаю если ноут не падал то вряд ли что сама матрица начала сыпаться.
roman_br25
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) Полосы на дисплее
Добавлено: 09 мар 2015, 18:16
Зарегистрирован: 11 сен 2014, 18:48 Наличности на руках: 67.22 Сообщения: 110 Откуда: Украина
а что мешает подкинуть матрицу
valdiska1
Именно север интеловский короче говоря снял систему охлаждения увидел трещину где компаунд с кристаллом верхним короче говоря прогрев тут уже не поможет буду менять на другой.
