Текущее время: 20 апр 2024, 15:03
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (LA-5082P) Полосы на дисплее
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 17:16
Владелец данного ноутбука говорит что он не падал. Просто посмотрел фильм закрыл ноут. На следующее утро включать а там полосы на дисплее. Первым делом подключил внешний монитор на нем ничего не отображается даже тех полос что были... Затем подумал что комбинация Fn+F5 не сработала. Разобрал и отключил шлейф матрицы подключил снова внешний монитор и снова на нем изображения никакого не увидел... Или может там как то по другому на леново происходит переключение на внешний дисплей? Может ли это быть проблема в шлейфе матрицы или тут дело в видеокарте??? Так думаю если ноут не падал то вряд ли что сама матрица начала сыпаться.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) Полосы на дисплее
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 18:16
а что мешает подкинуть матрицу
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 18:17
Да ничего не мешает просто нужно быть уверенным что дело в матрице...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 18:41
А что мешает подкинуть исправную и убедиться что косяк в матрице, либо НЕ в матрице?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 22:52
Да подуйте феном на видео, почти наверняка дело в нём...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 10:36
ТС даже не уточнил есть ли он, этот видик. Есть модификации с видео из интеловского севера..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 22:12
Именно север интеловский короче говоря снял систему охлаждения увидел трещину где компаунд с кристаллом верхним короче говоря прогрев тут уже не поможет буду менять на другой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (La-5082p UMA) При работе от зарядки не инициализируется, от АКБ работает
Dima08h
3227
22 авг 2014, 19:38
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 (la-5082p) Нет изо, сильно греется юг
sip
02 сен 2014, 11:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки.
Васинка
21
4082
28 июн 2015, 22:23
Васинка
21 сен 2014, 00:43
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки.
Васин
2001
23 сен 2014, 09:02
Сейчас этот форум просматривают: alikhan, grig44, piramida712 и гости: 25
